Dreechka
Dreechka
Балаково
28.08.2015 в 23:11:13
Mazayac, я Вас благодарю за такую расширенную консультацию, действительно даже не догадывался о таком количестве нюансов. И последний вопрос на данный момент: при нижнем подключении я так понимаю вентиль регулятор всё же лучше ставить на подачу чем на обратку или нет принципиальной разницы?
Mazayac
Mazayac
28.08.2015 в 23:19:55
Берите вентиль без резиновой прокладки - для него как правило направление потока неважно. А если грамотно сделать отводы - возможно будет потом переставлять вентиль с одной стороны на другую, сдвигая радиатор влево-вправо.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.08.2015 в 20:48:04
Mazayac написал : При задушенной циркуляции радиатор на обратке будет холодным.
значит его необходимо перекинуть на другой стояк - на подачу.
радиатор кухни подключен на более горячий стояк спальни.
  • стояк обратки на кухне - проходит транзитом.
  • радиаторы подключены диагонально на нижнюю подачу.
  • нижние краны на радиаторах стоят не вертикально вниз - подвернуты к стене.
  • нижняя труба затянута под радиатор - спрятана !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.08.2015 в 20:53:09
Mazayac написал : универсальные схемы подключения. Первая - "низ-низ
при этой схеме падает теплоотдача на 30 % все таки лучше подавать теплоноситель в верх радиатора.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 12:48:54
Dreechka написал : Mazayac, я Вас благодарю за такую расширенную консультацию, действительно даже не догадывался о таком количестве нюансов. И последний вопрос на данный момент: при нижнем подключении я так понимаю вентиль регулятор всё же лучше ставить на подачу чем на обратку или нет принципиальной разницы?
радиаторныи вентиль всегда ставиться только на подачу, и на данныи момент лично мне известен только один производитель которыи гарантированно работает на однотрубке это Danfoss модель RA-G, возможно еще какие-то есть, но не стоит доверять надписям на саитах продавцов, а также словам продавцов в магазинах.
И еще мне кажется за исключением случаев когда нужна строго определенная температура в квартире, нет смысла вообще устанавливать вентили на однотрубку, достаточно обоитись лишь шаровыми кранами. Нет никакои сложности подоити к радиатору и перекрыть один из кранов если стало жарко.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 13:48:45
mobil, рекомендую не устанавливать никакои арматуры кроме шаровых кранов, тем более что у вас 2 радиатора в комнате, выключением одного из них вы сможете регулировать,а если они будут разные по количеству секции, то у вас будет выбор какои именно выключать. счет отправил вам на почту.
Mazayac
Mazayac
30.08.2015 в 14:28:15
santex-SVAR написал :
пруфлинк про 30% - в студию. Никто не спорит, что подавать лучше наверх (хотя вру, полно неучей во всяких УК и пр.), только что делать когда подача неизвестная?
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 14:44:37
Mazayac написал : пруфлинк про 30% - в студию.
50% моих заказчиков, а именно столько монтажеи я выполняю с нижнеи подачеи, живут и не знают что им холодно после замены радиаторов)) Я бы на самом деле выполнял диаганаль верх-низ если бы хотя бы один мои заказчик позвонил и посетовал, но таких не было ни одного за 5 лет.
А когда подача неизвестна, такое часто бывает причем без возможности выяснить, когда например дом слит с весны,слесаря как не приходили до начала работ так и не придут опресовывать после, а в ЖЭКе никто ни в зуб ногои, нижнее подключение-панацея.
Mazayac
Mazayac
30.08.2015 в 14:46:03
Олегович, вот и я о том же. Придерживаюсь более оптимистичной оценки в 10-15% потери эффективности. Что против чёртовой лотереи "угадал направление подачи с вероятностью 50%" - просто замечательный результат!
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 15:14:06
фото до и после, подача нижняя, при покраске труб в цвет стен, на мои взгляд единственно правильныи вариант, если вообще заикаться об эстетике, конструкция вполне эстетичная. на всякии случаи выкладываю, а то потенциальные заказчики путаются в будущем расположении труб.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 15:25:51
неужели возможность редактировать сабжи больше не будет? :swoon
