Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2015 в 15:46:11
santex-SVAR написал :
Mazayac написал : При задушенной циркуляции радиатор на обратке будет холодным.
значит его необходимо перекинуть на другой стояк - на подачу.
радиатор кухни подключен на более горячий стояк спальни.
  • стояк обратки на кухне - проходит транзитом.
  • радиаторы подключены диагонально на нижнюю подачу.
  • нижние краны на радиаторах стоят не вертикально вниз - подвернуты к стене.
  • нижняя труба затянута под радиатор - спрятана !
очень качественная работа по слесарно-сантехническои и сварнои части, но я бы пошел другим путем. исходя из того что на кухне подача является обраткои относительно зала, и там температура не особо, то значит и так нехватает, а вы добавили лишнее гидравлическое сопротивление 100%, а также добавили еще радиатор. То значит в соседних квартирах по стояку стало по слабее греть также 100%. Зачем вызывать у соседеи недовольство своими работами по квартире, достаточно было бы просто на кухне добавить несколько секции. Это было бы эстетичнее, и конечно дешевле по работе в 2 раза.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2015 в 16:32:53
Mazayac написал : только что делать когда подача неизвестная?
наращивать количество секций - как раз на эти 30 % и подключать НИЗ-НИЗ
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2015 в 16:35:38
Олегович написал : достаточно было бы просто на кухне добавить несколько секции
там реально стояк был прохладней, чем ладошка : меньше 36 гр. добавлять хоть 3-5 кратно количество секций бесполезно ! при очень горячем стояке в спальне.
при холодном стояке - количество секций радиатора растет до бесконечности и все равно не согреешься
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2015 в 16:48:25
Олегович написал : а также добавили еще радиатор
и убрал его с обратки - количество радиаторов на П-образном стояке осталось то же самое. т.е теплосъем со стояка не изменился : математику еще никто не отменил : от перемены сумм слагаемых (радиаторов) - сумма не меняется (суммарный тепло съем со стояка)
Олегович написал : То значит в соседних квартирах по стояку стало по слабее греть также 100%.
это актуально при 2-этажках (при незакольцованных стояках) : насколько поднял температуру в 1 комнате - настолько она опустилась на другом этаже.
в данном случае это 10-этажка при П-образных стояках : 20 радиаторов на стояке. даже если поднял температуру в этой кухне на 8 гр - у всех соседей (19 комнатах) она опустилась всего на 0.4 градуса - реально незаметно - не ощутимо !
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2015 в 16:56:42
Олегович написал : рекомендую не устанавливать никакои арматуры кроме шаровых кранов,
поддерживаю - только полнопроходную арматуру - никаких заужений. но для регулировании теплоотдачи есть хорошее решение : полнопроходная клиновая задвижка (все подробности)
против очень грязных стояков - очень верное (техническое) решение
  • на 1 фото : радиатор подключен на стояк 1 дюйм - без зауженний !
  • на 2 фото видно - нет обычной чугунной заглушки на батареи.
  • на 3 фото стоит эта переходная резьбовая запчасть.
santex-SVAR
santex-SVAR
30.08.2015 в 17:06:37
Олегович написал : конечно дешевле по работе в 2 раза.
2 радиатора диагонально на 1 стояк с учетом направления подачи - то еще не дорого ! намного дороже другая схема : 4 радиатора и все параллельно - независимо .
Олегович
Олегович
Эксперт
31.08.2015 в 01:59:34
на первои фотке с чугуном и клиновыми задвижками, чисто интересно, с какои целью баипас смещен влево от стояка, а не к радиатору?
santex-SVAR
santex-SVAR
31.08.2015 в 20:10:07
Олегович написал : с какои целью баипас смещен влево от стояка, а не к радиатору?
перенести точки сварки перемычки на трубы подальше от кранчиков.
  1. увеличивается длина рычага. при тепловом расширении (на сварке) часто трубы уводит в сторону /несоосность/. при байпасе близко к кранам - короткие концы труб перед радиатором : трудно вручную подтянуть подогнуть : выставить соосность - нацепить радиатор. при больших (более длинных) концах труб от байпаса до радиатора - его легче нацепить на краны. (длинную трубу легче подогнуть рукой)
короче : потом заказчик не звонит и не говорит : отделочники сняли радиатор , а нацепить обратно не могут, приезжай - спасай.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.08.2015 в 20:12:41
то же самое и в полотенчиках : более легкий монтаж, снятие !
santex-SVAR
santex-SVAR
31.08.2015 в 20:17:07
еще один ПС по этой рогатой схеме с сверхдлинным байпасом . эти полотенчики прекрасно стоят на нижней подаче : ГВС самая залетает в них СНИЗУ-ВВЕРХ. в байпас потоньше и резко под прямым углом - особо идти не хочет ! лучше через ПС. более тонкий стояк - рециркуляция (транзитом) - подача сверху-вниз.
марс
марс
МО
31.08.2015 в 21:39:43
Я почему-то думал, что здесь специалисты подгоняют и сваривают трубы так, что ничего никуда не ведет- трубы без напряжений.
