santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 12:14:25
danilss2 написал : А почему если нет циркуляции стояк прямой горячий?
danilss2 написал : Подача снизу идет вверх
вижу прямое противоречие ! без циркуляции стояк никак не может быть горячим. подача идет по воздуху ? или по этому транзитному стояку (без радиаторов) ?
если подача ТН идет все таки по этому стояку - в нем есть циркуляция ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 12:19:35
danilss2 написал : Думаю выход один, искать соседа сволочь который перекрыл весь стояк.
danilss2 написал : Биметалл установлен в 9 этажном доме, первый этаж.
если перекрывают весь стояк - он весь холодный стоит (с самого начала) это не сосед сволочь ! - хотя ты поищи, сильно и долго ищи ... ты последний на раздаче : у тебя последняя девятая по счету батарея. после нее уже только обратка на ТЭЦ .
danilss2 написал : Другая чуть теплая на ней стоит батарея.
какая у нее должна быть температура перед возвратом на ТЭЦ ???
danilss2
danilss2
Самара
20.11.2015 в 14:16:43
santex-SVAR, а еще есть вариант что у кого то возможно нет перемычки и поэтому теплоноситель остывает весь. Или же стояк подачи на чердаке расходится еще на стояки и поэтому по нему есть циркуляция.
ser000
ser000
20.11.2015 в 14:24:36
santex-SVAR написал : если перекрывают весь стояк - он весь холодный стоит (с самого начала) это не сосед сволочь ! - хотя ты поищи, сильно и долго ищи ...
Всякое бывает, намедне поставили треморегулятор после байпаса на батарею (второй на разливе сверху), сантехники проводившие замену просто проверили, что ни где ни течёт и ушли. Пришла гениальная мысль перекрыть вентиль на свою батарею и стояк встал, а не проведи эксперимент, душил бы весь стояк почучуть и делал холодные батареи по всему стояку. В результате по заявке переварили забитый на входе/выходе шламом байпас, а так бы устроил весёлую жизнь соседям по стояку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2015 в 14:47:38
danilss2 написал : а разве это будет правильно переносить батарею на стояк подачи (транзитный)?
Конечно, неправильно. Это вандальные действия. Можете прочесть, как отзываются по поводу такого вандализма на форуме проектировщиков - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105574
danilss2 написал : Подача снизу идет вверх и сверху разливается по батареям. Думаю выход один, искать соседа сволочь который перекрыл весь стояк. А почему если нет циркуляции стояк прямой горячий?
Может быть недостаточный массовый расход через стояк. Из-за забитости труб и радиаторов шламом, установки чего-нибудь непроектного, типа кранов на байпасе. _ Или из-за чьих-то вандальных действий, например, в частности в переносе радиатора на транзитный (более горячий) стояк.
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 15:02:30
Inch1964 написал : Конечно, неправильно. Это вандальные действия. Можете прочесть, как отзываются по поводу такого вандализма на форуме проектировщиков - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105574
ссылка сразу на 11 сообщений - зачем издеваться над пользователями ? им такое жутко не нравится это называется софистика (любимое занятие ИНЧА) : http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t122305-ne-greyut-bimetallicheskie-batarei/?p=5451932#post5451932 можно сразу на окончательный вердикт : http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=105574&view=findpost&p=1138565 очень странно , но ЛУКО считает наоборот. а почему та тема заглохла ? никто из проектировщиков не полез спорить с ЛУКО , переворачивать конечное мнение ! да и ты инч все свое красноречие куда засунул ? докажи там на АВОК - что это вандальные действия .
ИНЧ ты можешь все свое красноречие проявить на форуме АВОК - тебя возможно куча проектировщиков поддержит. (моя фантазия)
но на самом деле : твоя первая попытка провалилась (ЛУКО переломал ситуацию) - но ты можешь и 2 и 3 раз полезть : может получится прилепить ярлык вандала на сантехСВАР.
можешь даже свою первую тему продолжить - написать 12 сообщение
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 15:08:08
danilss2 написал : кого то возможно нет перемычки и поэтому теплоноситель остывает весь
откуда это заблуждение что все тепло проходит к соседям через перемычку ?
у многих старые чугуняки стоят без кранов и перемычек (П-образный стояк в 5-этажке) итого 10 радиаторов на 1 стояке. вопрос : ТН 10-кратно остужается ? до минус скольки ? какая температура второго и третьего радиатора, а потом 6 и 7 - они все холодные стоят ? ведь все тепло сожрал 1 радиатор без перемычки !
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 15:10:42
danilss2 написал : стояк подачи на чердаке расходится еще на стояки
диаметры сравни : транзитного и с радиатором - сильно различаются ?
danilss2
danilss2
Самара
20.11.2015 в 18:01:44
santex-SVAR, а вы одобряете врезку радиатора на трубу подачи? Типа у меня греет а на других я хер забил пусть мерзнут. Так?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 18:49:08
danilss2 написал : а вы одобряете врезку радиатора на трубу подачи?
я не просто ее одобряю - я ее часто в реальность воплощаю ! я специализируюсь на мерзлячках !
danilss2 написал : Типа у меня греет а на других я хер забил пусть мерзнут
все тепло со стояка ты никак не выжмешь - твоим соседям его ДО ..... останется. в бане ты сам жить не сможешь ! а на сквозняке открытых форточек - очень быстро свалишься поставь регулировочные краны на радиаторе - как вспотеешь так очень быстро сообразишь : зачем написал свое сообщение ....
даже с двух радиаторов по 12 секций каждая - ты никак не сможешь отжать тепло предназначенное для 9 этажей.
danilss2
danilss2
Самара
20.11.2015 в 19:23:16
santex-SVAR, диаметр подающей трубы больше чем обратка.
