santex-SVAR
santex-SVAR
04.11.2015 в 12:09:56
Олегович написал : бимтеаллические радиаторы хорошо проводят звук и являются динамиками для системы отопления. Это редко бывает заметно, зависит от работы системы, но если вы особо чувствительны к шуму то стоит выбирать другои тип радиатора,
чугунные батареи - самый верный выбор ! из-за своей массивности не вибрируют.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2015 в 12:32:23
стремно выглядят
santex-SVAR
santex-SVAR
04.11.2015 в 12:40:07
весь стрем за шторами ! или кто-то специально гостей за шторы на экскурсию водит ? да и на унитазе процессы не красиво выглядят - может тоже заменим или выкинем ? и заживем красЯво ...
красиво выглядит горящий камин (натуральный) - никакие радиаторы с ним не сравняются по красоте. так : жалкое подобие ...
Олегович
Олегович
Эксперт
04.11.2015 в 13:45:44
а если нет их, всмысле занавесок? имхо тюль такой же пережиток совка как и чугуний. (фото сделано у себя дома)
santex-SVAR
santex-SVAR
04.11.2015 в 15:40:38
Олегович написал : а если нет их, всмысле занавесок?
тогда без шторок : зачем ты при диагональной схеме - нижнюю трубу ставишь четко по оси радиатора (а не затягиваешь к стенке) ? точно рисуешься - хвастаешься : смотрите какой у меня длинный ... еще не догадался ? нельзя такую красоту напоказ выставлять ! - украдут !
santex-SVAR
santex-SVAR
05.11.2015 в 08:02:45
Олегович написал : (фото сделано у себя дома)
на фото 2 раздвинь шторы - покажи краны , трубы. что скрываем ?
Олегович
Олегович
Эксперт
06.11.2015 в 17:53:57
santex-SVAR написал : тогда без шторок : зачем ты при диагональной схеме - нижнюю трубу ставишь четко по оси радиатора (а не затягиваешь к стенке) ?
геометрию труб согласовываю с заказчиком, и у меня не было желающих выполнять монтаж так чтобы труба проходила за радиатором. что впрочем сочетается с мировозрением большинства нормальных людеи к которым я и себя также причисляю.
santex-SVAR написал : точно рисуешься - хвастаешься : смотрите какой у меня длинный ...
это двухтрубка, на которои можно спокоино регулировать мощность радиатора, и устанавливая себе длинныи радиатор я сделал запас на случаи сильных морозов, разовые траты в размере стоимости 4х секции ничто в сравнении с комфортом на многие года.
santex-SVAR написал : на фото 2 раздвинь шторы - покажи краны , трубы.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3c/be/mastercity_513e59c7b98f9f7681d02b12758b5bf6.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3c/be/mastercity_50be76e488a602f45e66c0cec52ae830.jpeg
santex-SVAR написал : что скрываем ?
ничего, просто там справа детская кроватка сеичас
danilss2
danilss2
Самара
20.11.2015 в 07:20:22
Имеем следующее. Биметалл установлен в 9 этажном доме, первый этаж. В комнате идет одна горячая труба, так понимаю прямая подача. Другая чуть теплая на ней стоит батарея. Подключение боковое. В чем может быть проблема?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 07:31:48
перенести батарею с чуть теплого стояка на горячий. установить радиатор на нижнюю подачу .
все проблемы хорошо расписаны в "холодно в квартире - отопление не греет"
сделать как на фото (необязательно 2 батареи - это общий случай) можно батарею и максимально близко к стояку установить
danilss2
danilss2
Самара
20.11.2015 в 11:01:35
santex-SVAR, а разве это будет правильно переносить батарею на стояк подачи. Подача снизу идет вверх и сверху разливается по батареям. Думаю выход один, искать соседа сволочь который перекрыл весь стояк. А почему если нет циркуляции стояк прямой горячий?
santex-SVAR
santex-SVAR
20.11.2015 в 12:11:43
danilss2 написал : разве это будет правильно переносить батарею на стояк подачи.
по поводу пере подключения на транзитный стояк :
есть мнение ЛУКО (модератора на дачном форуме колхозников ) - причем с форума проектировщиков : первый скрин после фоток по ссылке http://santex-svar.ru/blog/shema-montazh-radiatora-na-bolee/radiator-na-stojak-v-drugoj а потом для сравнения визги одного психиатра-сексопатолога (если бы врачи знали , как их коллега лезет отопление проектировать)
