Mazayac
Mazayac
10.01.2016 в 12:19:07
Олегович, подскажите, где берёте. У нас обыскался в городе - днём с огнём не сыщешь.
SanSvar
SanSvar
10.01.2016 в 13:31:04
Mazayac,
обычно я использую другой тип кронштейнов, но если есть такая необходимость, я беру в компании "Терем"
Олегович
Олегович
Эксперт
11.01.2016 в 04:12:10
Mazayac, Дюйм и Терем, и там и там есть всегда.
Замена радиаторов в хрущевке, в рамках ремонта квартиры под ключ, было и стало...
an.kh.
an.kh.
Харьков
11.01.2016 в 11:14:50
Олегович написал:
an.kh. написал: тогда и натяну на крюки термоусадку.
зачем колхозить, в продаже есть кронштейны анкерные покрытые мягким полимером, на них повесьте радиатор и все будет тихо)
Так это распространенная проблема? Звук как легонькое постукивание (скажем ногтем) по алюминиевому ребру. Недавно были морозы, котельная похоже работала на максимуме без регулировок, все было тихо. Просто до этого имел дело только с чугуном - они тяжелые, висели крепко и были не такими "звонкими". И поэтому меня беспокоят такие щелчки в новых радиаторах, все ли с ними нормально. _ У нас в продаже есть крюки или просто металл, или крашенный металл. Может и есть возможность найти такие с покрытием, но усилий на это придется потратить немало... так что термоусадка довольно доступный вариант.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.01.2016 в 17:57:08
an.kh. написал: Так это распространенная проблема?
у людей с неуравновешенной психикой много разных распространенных проблем, а при наличии психического здоровья, редкий звук от радиатора не вызывает дискомфорта) прошу понять правильно и не воспринимать на свой счет тем у кого серьезно шумит...поэтому отвечая на вопрос, проблема иногда встречается, но не настолько распространена и критична чтобы серьезно о ней переживать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
11.01.2016 в 18:46:54
Олегович написал: проблема иногда встречается, но не настолько распространена и критична чтобы серьезно о ней переживать.
Спасибо! Сами "щелчки" никаких проблем не вызывают, просто были сомнения в чем дело. Это мой первый опыт с биметаллическими радиаторами, вдруг это в них дефект и стоит чинить, менять и т.п... Как буду снимать - что-то с крюками сделаю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.01.2016 в 04:46:14
an.kh. написал: вдруг это в них дефект и стоит чинить, менять и т.п.
Бывает иногда, что щёлкает в самих радиаторах - алюминий и сталь всё-таки.
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 07:30:20
psnsergey, и что, алюминий от стали отрывается и елозит туда-сюда? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2016 в 10:04:03
Mazayac написал: алюминий от стали отрывается и елозит туда-сюда?
Наоборот. ;) В первых "полу-би-металлах" случалось, что вертикальные стальные трубки выпадали в нижний коллектор. Проблему решили просто - применили изогнутые трубки.
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.01.2016 в 10:41:50
psnsergey написал: Бывает иногда, что щёлкает в самих радиаторах - алюминий и сталь всё-таки.
Об этом я сразу и подумал... Ну пусть щелкают, угрозы никакой это не несет и, как правильно сказал Олегович, дискомфорт от этого себе можно только надумать :) _ Но в следующий раз я с биметаллом связываться не буду. Слишком они привередливые к подаче, звонкие, и на них плохо сушить белье. Старый МС-140 можно было набить носками, трусами и прочим, а на биметалл только сверху. С двумя детьми уже неудобно. Кроме того заметил, что хоть температура и поднялась примерно на 4 градуса (было 19-20, стало 23-24, регулирует котельная), но пол в коридоре покрытый плиткой стал холоднее. Прошлую зиму ходили босиком, сейчас только в тапках. Скорее всего совпадение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2016 в 11:51:02
an.kh. написал: пол в коридоре покрытый плиткой стал холоднее
А на какой высоте от пола нижний край радиаторов?
