Inch1964
Inch1964
Пенза
12.01.2016 в 11:57:50
an.kh. написал: Прошлую зиму ходили босиком, сейчас только в тапках. Скорее всего совпадение
Вряд-ли совпадение. МС140 давал немалую доля тепла за счет ИК-излучения (от 20%). Биметаллический же радиатор дает ИК-излучения процента 2-3 от силы. Он по идее должен называться конвектором.
Поэтому, возможно раньше пол прогревался за счет ИК излучения, которого теперь нет.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Комсомольск-на-Амуре
12.01.2016 в 12:57:51
Здравствуйте! Олегович, подскажите, правильно ли установлен биметаллический радиатор? Стояли чугунки. жара была ужасная, зимой ходили в трусах. Поменяли на биметалл, теперь ходим в теплых костюмах и шерстяных носках). Радиатор в зале до конца не прогревается (фото радиатора прилагаю). В чем может быть причина? В спальне и на кухне прогреваются полностью, но нет ощущения тепла в комнате. Раньше температура в комнате была не ниже 28 градусов. теперь еле 20.
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 13:14:08
Матвей Иваныч, ничего удивительного. В негреющийся радиатор подача снизу, биметалл при этом отвратительно работает. Также задушили циркуляцию в стояке, подключив биметалл без байпасов, температура теплоносителя уменьшилась. В ППР коряжках могли заплавить стыки. Какого диаметра стальные трубы? Краны на радиатор 1/2" или 3/4" ? Вообще кранов быть не должно на показанных фото, перекрытие любого остановит весь стояк отопления.
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
12.01.2016 в 13:28:15
Mazayac, 3/4
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
12.01.2016 в 13:35:22
Mazayac, байпас стоит на радиаторе в спальне. но батарея также не до конца прогревается. хотя чуть потеплее в комнате, по сравнению с залом
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.01.2016 в 14:34:28
Матвей Иваныч, Если интересно, подробности Почему плохо греют батареи у Вас.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2016 в 23:33:30
Матвей Иваныч написал: Здравствуйте! Олегович, подскажите, правильно ли установлен биметаллический радиатор?
кошмар, туши свет, такую работу мало не оплачивать, еще и морду надо бить, потому как до кранов вам пластик постаили и заложили бомбу замедленного действия. про то что в хрущевке установили биметалл и подключили сбоку, тут никого уже давно не удивишь что радиаторы при этом не работают, а как правильно устанавливать радиаторы, я специально статью писал на своем сайте. там разобраны все возможные случаи, конечно из тех что я и не только считаю правильными, прсто есть любители по извращаться с отводами от стояков и по лепить кренделя, считаю такие варианты за гранью здравого смысла. Как правильно установить биметаллический радиатор
Что бывает если установили пластик где должна быть сталь
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 23:37:32
Матвей Иваныч написал: Mazayac, байпас стоит на радиаторе в спальне. но батарея также не до конца прогревается. хотя чуть потеплее в комнате, по сравнению с залом
На одной не стоит - этого уже достаточно.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2016 в 23:38:08
А вот на фото правильные варианты для хрущевок, самый оптимальный считаю низ-низ, так как слесаря могут ошибиться с направлением подачи. либо обратку могут когда-нибудь переварить с подачей в подвале. чугун не пострадает, а биметалл перестанет работать. Я так подумал, может слесаря летом специально развлекаются. чтобы по осени работы прибавилось))
грохотайло
грохотайло
13.01.2016 в 00:05:44
А я вот ваше нижнее подключение переделал на диагональ с установкой полнопроточного терморегулятора. В межсезонье было так жарко, что цветы загибались, приходилось постоянно батарею отключать. Всё работает как и прежде, возвращать взад не пришлось. Когда было аномальное тепло, батареи автоматом были выключены, либо чуть тёплые. Сейчас даже в -20 с неплотно прикрытой створкой окна, в комнате поддерживаются комфортные 24-26 градусов.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.01.2016 в 04:35:30
грохотайло , а зачем переделали на диаганаль, вместо того чтобы просто добавить вентиль на подающую трубу? И в кухне тоже? И кстати очень интересно, что в моей работе не устроило, что вы решили обратиться для внесения изменения к другим монтажникам? Или сами лично смонтировали?:)
