santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 17:57:12
Inch1964, вижу дубликат сообщения . а че так слабо - всего в 2 темах ? надо сразу в десяток засунуть !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 18:01:41
Inch1964 написал: Но, такое "крысятничество" со стороны Сантех-Свара приводит к тому, что запущенный им "бумеранг" бъет неожиданно
самое важное : чтоб статья уголовного кодекса : "КЛЕВЕТА" за отдельные слова (крыс, крысятничество, вор) - тебя не сильно ударила : а то ненароком ...
31.01.2016 в 18:10:49
Inch1964 написал: Поэтому, советую использовать для анализа эту программу (инструмент). Вам, с Вашей хорошей логикой и с Вашими хорошими умственными способностями, думаю не составит в этом большого труда.
На это просто не хватает времени.
марс
марс
МО
31.01.2016 в 20:46:34
BV написал: При температуре на улице -14... -15 сверху по стояку вода приходит с температурой 50 град
А не мало? Полагал, что в стояке д.быть 70 по Т граф., или это для входа в дом? Хотя в моей новостройке, да и в старом доме 1960 г.р. по графикам в стояках держат. Сейчас даже перегрев, некогда заниматься. И старших дома не хочу напрягать на это. А так контакт с ними помогает решать проблемы: и окна в подъезде заменили и... Тьфу-тьфу.
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2016 в 22:39:59
BV написал: Вы значительно лучше меня разбираетесь в гидравлике и я вполне доверяю Вашим расчетам.
лучше не доверять - а проверять. просто по-человечески : совет от души ! например на мастерсити 3 сварщика - есть возможность получить альтернативное мнение + профи критика : сдерживающий фактор от всякой лживой отсебятины ! а проектировщик всего один - и он изображает здесь главного петуха в курятнике : может нести любую чушь ! возможная причина отсутствие других расчетчиков : бесполезно делать гидравлический расчет на вторичке (квартирах) из-за отсутствия исходных данных. по всем квартирам, подъездам. проффи проектировщики сидят на форуме АВОК + есть проектировщики на форумХАУС (отопление частных домов 1 пользователь всех труб). на одном из них петух ваще отсутствует (возможно конкуренты более верные расчеты делают). на втором разговаривает совсем в другой тональности - как цыпленок.
поэтому для получения достоверных расчетов и сравнения многообразия мнения теоретиков ....
грохотайло
грохотайло
01.02.2016 в 01:16:45
Граждане тэоретики, объясните такой момэнт - был трёхходовой кран. Т.к. конструкция у него довольно мудрёная, то он оказывал довольно значительное гидравлическое сопротивление, не так ли? Судя по этой картинке, которую я нашёл в интернете, он перекрывал как минимум половину протока. Это я сейчас даже не учитываю тот момент, что за 40-50 лет эксплуатации он весь мог зарасти коростой. А теперь пришёл некто и вместо этого крана вварил по всем правилам монтажа байпас, но меньшего сечения. Вопрос знатокам - увеличится ли гидравлическое сопротивление от этого акта вандализьма, как вы его называете, либо наоборот уменьшится?
01.02.2016 в 02:34:10
грохотайло написал:
  1. Т.к. конструкция у него довольно мудрёная, то он оказывал довольно значительное гидравлическое сопротивление, не так ли? 2.Судя по этой картинке, которую я нашёл в интернете, он перекрывал как минимум половину протока.
1 Конструкция простая как репа, сопротивление небольшое 2 Нет, он закрывал только одну протоку. Половину не перекрывал , практически полнопроходный.
01.02.2016 в 02:46:55
марс написал: А не мало? Полагал, что в стояке д.быть 70 по Т граф., или это для входа в дом?
Мало. Это температру воды приходящая по стояку со 2-го на первый этаж - те на входе 3х из 5ти батарей.
От сетей на элеватор 85 град, с элеватора на стояки 61град, циркуляция на подмес в элеватор 44град и естественно эта же температура - обратка в сети.
По графикам на обратке стояков должно быть не ниже 63град, на подаче на стояки дома - около 83град. Получается градусов так 20 не хватает.
Замеры делали с представителем РЕУ или как их там, говорит - графиков у них нет и для них параметры по воздуху в комнате не ниже 18 град. Говорит, что на сети воздействовать бесполезно, и так неделю назад расширили сопло элеватора этого дома, и если расширять дальше не хватит другим. На подаче от сетей 7 бар, на обратке к сетям 5 бар.
Тут хоть какие угодно длинные радиаторы ставь - с 50 градусами при морозе -14 хрен согреешься....
И вот вопрос - что с этим добром делать? :(
Можете кинуть графики Вашего дома/домов? Я графики смотрел здесь http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravochnik-zhkx/178-temperaturnyj-grafik-sistemy-otop
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.02.2016 в 05:05:57
santex-SVAR написал: если одно отсутствует - то суммарное затекание меньше. для понимания не нужны ни сантехнические навыки , ни расчетные , ни сварочные.
Да, но гравитационного хватает, чтобы использовать радиатор процентов на 85-90 по отношению к "бесконечной циркуляции". Чем корячиться с перехлёстом, проще секцию добавить и получить то же. Законно, без геморроя со спуском воздуха...
santex-SVAR написал: всех вокруг за стадо баранов воспринимаешь ?
Судите по себе? Это Вы с заказчиками так делаете, перевариваясь на подачу и нарушая тепловой баланс дома вместо того, чтобы просто воспользоваться законными возможностями.
BV написал: Второй момент с балансировкой - если есть еще вентили, и опытный санта пробежался и хоть как-то отрегулировал, то за ним приходит Оглы-ибн-Джамшид и после слива стояка открывает на полную. Вот тут - то опа. Если стоят шаровые - то не балансируется никак, увы. Грамотных сант - за последние лет пять в ДЭЗах не видел. Полуграмотные иногда попадаются, шаг в сторону - несут такую ахинею, что уши в трубочку. Доказывать им что-то - это примерно как дереву обьяснять таблицу умножения.
:applause: Но тут есть второй аспект - умения и знания там не востребованы просто ну никак. Когда жэковские видят мой монтаж - часто приглашают работать... ну, понятно, что очень вежливо посылаются, ибо... Потому что потребители 90%: вот такие, как клиентура Сантехсвара - нагадил соседу, сделал себе чуть лучше и трава не расти, мой отнорок моя крепость. Соответственно какой смысл нанимать квалифицированные кадры? и так вот всё почти в стране. Сталина на этих дебилов нет...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.02.2016 в 05:37:23
psnsergey написал: Когда жэковские видят мой монтаж
А остальным можно посмотреть?
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 05:39:03
грохотайло написал: А теперь пришёл некто и вместо этого крана вварил по всем правилам монтажа байпас, но меньшего сечения. Вопрос знатокам - увеличится ли гидравлическое сопротивление от этого акта вандализьма, как вы его называете, либо наоборот уменьшится?
ответ очевиден ! но этот софист и пару его поддельников ответ не напишет - у него совсем другие заботы.
