В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.12.2016 в 14:44:43
Homrit написал: Вариант, как предлагал Олегыч - то открывать, то закрывать шаровый кран - меня не устраивает. Так как придется по нескольку раз за ночь вставать и делать данную манипуляцию.
Тем более, что обычный ШК рассчитан на 5000~10000 открываний
Термоклапан включать против тока нельзя - он будет хлопать (или дребезжать, в зав-ти от модели) при работе термоголовки.
Homrit
Homrit
Владимир
27.12.2016 в 15:43:09
Спасибо. Собственно, я так и думал. Нижнее расположение меня особо не пугает, просто придется на пару цифр на термоголовке делать холоднее, а при работе без головки - вообще нет ни какой разницы
Aleksey_N
Aleksey_N
27.12.2016 в 18:50:49
Homrit, на пару цифр - это громко сказано, полделения коррекции понадобится максимум, я думаю.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.12.2016 в 04:57:49
Олегыч не настолько нервно-нежный чтобы несколько раз за ночь дергать кран))) спать полезно (в моем случае возможно) только со свежим воздухом, поэтому даже зимой с открытой форточкой перекрываю кран если на улице оттепель, а открываю только утром...хотя понимаю, у всех разная мерзлявость, поэтому каждый пусть выбирает под свой комфорт. Ну а если не оттепель, то мысль убавить радиатор в голову не приходит круглосуточно)
Олегович
Олегович
Эксперт
31.12.2016 в 11:13:03
Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Желаю здоровья и успехов в делах в Новом году!
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.01.2017 в 13:45:37
Homrit написал: Inch1964, с фотографией сейчас туго. Да и фоткать особо нечего: обычный чугун с боковым подключением. БП смещенный. Трубы 3/4. Подача НИЖНЯЯ. Расстояние от пола до нижней трубы более 15 см.
Если бы не было смысла в фото, то и не спрашивал бы. И заметьте! Выложить фото исключительно только в Ваших интересах.
Не выложив фото, Вы обрекаете себя на отсутствие корректных советов по Вашим вопросам.
Да, и трудно поверить, что у Вас в семье, нет ни у кого смартфона... или цифрового фотоаппарата... Вроде бы уже в 21 веке живём. Насколько же нужно отстать от жизни, чтобы не иметь возможность выложить фото...
Поэтому, Вам остаётся решать свои проблемы самому, если у Вас такие сверхтрудности с выкладыванием фото.
sivuch
sivuch
13.01.2017 в 01:52:02
На предыдущей странице была попытка поднять тему про использование полнопроходной клиновой задвижки - Вот тут Имеется ли у присутствующих мастеров опыт использования этого девайса?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
tabolt
tabolt
Сургут
13.01.2017 в 09:25:25
Подскажите по кронштейнам. Предполагается установка радиатора в 55мм от стены. Какой длинны лучше брать кронштейны? Какое соотношение длинны в стене и торчащей из стены желательно соблюдать? Расстояние от стены обусловлено существующими отводами, если на них повесить не получится, то будет перевариваться и вешаться ближе к стене.
holod-master
holod-master
13.01.2017 в 21:21:14
sivuch
Посмотрите личку. Мы вернулись с праздников и ответили на ваш вопрос
sivuch
sivuch
18.01.2017 в 16:46:40
Камрады, подскажите, как правильно реализовать регулировку температуры при боковом подключении биметалла, при нижней подаче теплоносителя на однотрубной системе? Вроде остановился на двух вариантах:
  • термоголовка внизу с выносным датчиком (работает ли эта система в описанных условиях и где закрепить датчик?);
  • использование полнопроходной клиновой задвижки. Критикуйте, советуйте, но без фанатизма! )))
Homrit
Homrit
Владимир
18.01.2017 в 17:01:59
sivuch, никак, БМ радиатор при НИЖНЕЙ подаче греть толком не будет. Если только вы не используете схему с несмещенным и незауженым байпасом, которую часто предлагает Inch. В этом случае теплоноситель будет затекать в верхний порт, остывая опускаться в низ и выходить из нижнего порта радиатора (естественная циркуляция). В этом случае вентиль ставится в верхний коллектор.
