Олегович
Олегович
Эксперт
25.12.2016 в 19:18:25
В0д0пр0в0дчик написал: К тому же, подключение из стены позволяет избавиться от красивой, но совершенно ненужной (и дорогой) металлической трубки.
это понятно, но вроде на фото биметалл с нижним подключением, а не с боковым!)
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
25.12.2016 в 20:01:52
Олегович, так речь и идет о подключении из стены радиатора с нижним подводом, с помощью углового мультифлекса (или я что-то не так понял???)
Homrit
Homrit
Владимир
26.12.2016 в 13:01:01
Друзья, ситуация такая: чугун (МС-140) 13 секций, нижняя подача, подключение боковое низ-верх. Зимой дышать трудно. Хочу поставить термоклапан. Правильно я понимаю, что его придется ставить в нижний коллектор?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.12.2016 в 13:06:27
Homrit, может быть правильно понимаете, а может быть нет. Улучшение понимания Вашей ситуации, резко наступит, когда Вы выложите фото, где было бы видно не только радиатор, но и его подключение к стояку и сам стояк.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2016 в 13:18:25
Олегович написал: Кстати, а в чем недостаток монтажа выводов из пола?
Потом голову ломать как отверстие в паркете\ламинате облагородить, пылесос\швабра будет цепляться и пр. Дело вкуса конечно, но я в своей новостройке переделал на "из стены". Тем более что в монолитно-кирпичном доме наружные стены из газобетона как правило. А в панельных лучевая схема мне не встречалась.
Aleksey_N
Aleksey_N
26.12.2016 в 13:32:26
Олегович написал:
Олегович, в 21 веке живём - поэтому, например, у меня робот-пылесос с лазерным радаром в квартире убирается. За трубами мёртвые зоны остаются, с клочками пыли. Да и классической шваброй удобнее по гладкому полу возить :)
Homrit
Homrit
Владимир
27.12.2016 в 13:12:29
Inch1964, с фотографией сейчас туго. Да и фоткать особо нечего: обычный чугун с боковым подключением. БП смещенный. Трубы 3/4. Подача НИЖНЯЯ. Расстояние от пола до нижней трубы более 15 см. Мои рассуждения: так как БП смещенный, то ТН затекает в нижний коллектор, термоклапаны имеют направление тока, поэтому должны устанавливаться со стороны подачи. Или возможны исключения? Термоклапан Данфос. Если бы БП был бы несмещенный, то подача осуществлялась бы в верхний коллектор и термоклапан устанавливался бы туда. Я правильно мыслю или в чем-то неправ?
Aleksey_N
Aleksey_N
27.12.2016 в 13:13:52
Homrit, правильно мыслите. А просто пару секций отстыковать не проще? Или всё прикипело напрочь за давностью лет?
Homrit
Homrit
Владимир
27.12.2016 в 13:25:59
Aleksey_N, Это не проще, радиатор довольно древний - это во первых, а во вторых в осенний период когда топят слабо будет холодно. Комната угловая.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.12.2016 в 14:00:43
Homrit, Если сомневаетесь, что термоголовка внизу будет правильно работать - поставьте термоголовку с выносным датчиком, а сам клапан, естественно на нижней трубе. Только не убирайте запорную арматуру (если она есть - не зря Вам предложили фото выложить!) - м б Вам не понравится работа батареи с термоклапаном - легче будет снять...
Homrit
Homrit
Владимир
27.12.2016 в 14:24:43
Арматруры пока нет, буду ставить. Меня собственно интересовала дислокация термоклапана, и допустимо ли включать его против тока ТН. Если при нижнем расположении термоголовка работать и не будет, поставлю просто штатную гайку-крутилку и всё. Мне главное, чтобы была возможность регулировки: когда слабо топят - распахнуть на полную, когда зима - чтобы можно было "придавить". Вариант, как предлагал Олегыч - то открывать, то закрывать шаровый кран - меня не устраивает. Так как придется по нескольку раз за ночь вставать и делать данную манипуляцию.
