Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.02.2017 в 14:39:51
Homrit написал: Starnet122, Стены сифонят - это, конечно плохо, но если батареи (стояки) холодные - тут как не утепляйся - тепло не будет. 5 секций - ИМХО явно маловато. Если батареи (подача) в морозы меньше 50 градусов, то и 10 не хватит.
Homrit, небольшая поправка: подача 50гр. была на днях, когда на улице было -9-10. В квартире при этом было +18-+18.5. В морозы ниже -20 я не знаю сколько подача.
У меня к профессионалам есть ещё один гуманный вопрос: если я поставлю 20 секций, при такой же плохой циркуляции обратка будет наверное уже градусов 20, то после байпаса к соседям внизу какая температура пойдёт ? Не заморожу я их ? Сейчас после меня к ним уже 46гр. идёт, а будет сколько ? 40 ? P.S. Разумеется, отводы от стояка будет прочищаться, что должно улучшить циркуляцию. Но всё равно остывание в новом биметалле 20 секций будет гораздо сильнее, чем с зашламлённом чугуне 5 секций.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 23:35:18
Starnet122, если у вас с 5ю секциями старого чугуна в квартире 18 при -10 на улице, то с 20 секциями нового биметалла будет +40
KeyDach
KeyDach
07.02.2017 в 00:29:26
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой с отоплением. Есть квартира в многоэтажной новостройке. На лестнице коллекторный щит, из которого в квартиру идут подача и обратка снизу в полу. Дом был сдан с подключением радиаторов последовательно - было 8 штук. Было холодно. Сейчас конфигурация изменена на коллекторную. 3 радиатора Рифар монолит 12 секций 500 мм и один конвектор в полу (1750 мм длиной, около 2Квт) подключены каждый по отдельной петле, еще две петли по два радиатора Рифар монолит 12 секций 350 мм - каждая пара разводится через тройник. Трубы сшитый полиэтилен до коллекторов 25 мм, в двойных петлях 20 мм, в одинарных петлях 16 мм. К радиаторам подвод боковой, обе трубы с одной стороны, трубы выходят из задней стены, горячая сверху. На выходе всей конструкции коллектор подачи очень горячий - рукой не взять, обратка еле теплая. Учетный датчик на лестнице показывает разницу подачи и обратки 25 градусов (55-60 на 30-35 в зависимости от уличной температуры). Батареи сверху горячие, но далеко не как коллектор, снизу не особо. обычный домашний термометр на батарее показывает максимум 40-42 градуса. И главное в квартире на выходе больше 18 градусов я не видел ни разу. Как понять, в какой части вообще проблема - плохо топят в доме, или моя система неверно посчитана или моя система неверно собрана или что-то еще? Какие еще данные могут помочь это понять - давление на подаче и обратке, количество проходящей воды или что-то еще, может быть?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2017 в 01:17:55
KeyDach, если обратка такая холодная при такой горячей подаче то радиаторы отлично работают, сне мают тепло но его не хватает. В отоплении помещений важнее заботиться о сохранении тепла чем о большей его подаче, посиотрите где могут быть потери. Например объединение с лоджией но недостаточная теплоизоляция. Ну и напишите площади комнат и характер остекления в них, одного количества секций радиаторов недостаточно для понимания. Один и тот же радиатор в эркере с окнами в пол и с обычным окном без балкона при одинаковой площади будут создавать сильно разный комфорт.
KeyDach
KeyDach
07.02.2017 в 08:37:01
Олегович, общая площадь квартиры около 140 метров. идет черновой ремонт, стены намечены каркасами перегородок, реальные стены только в санузлах, поэтому пространство пока можно считать единым. Остекление в одной из комнат необычное - панорамное окно длиной метров восемь и высотой около двух. Был человек с тепловизором, сказал что по периметру большого окна реально есть проблемы - разница температур на границе по верху 8 градусов, по бокам 6 - буду утеплять, пока не успел. Если честно, с трудом верится, что дело только в этом. Есть реальные подозрения, что радиаторы снимают все тепло, что могут, но тепла приходит мало - вот и вопрос, какие реальные параметры можно измерить, чтобы это точно утверждать?
Mazayac
Mazayac
07.02.2017 в 09:54:28
KeyDach, судя по температурам подачи и обоатки система работает идеально. Ну может чуть расхода не хватает. Фото всех подключений выложите, посмотрим что иам из регулировок есть.
Распределение температуры по поверхности радиатора такое, как и должно быть. Это же не стальная труба, с температурой равной теплоносителю, алюминиевые рёбра отдают тепло воздуху.
Панорамное окно - огромная тепловая дыра на улицу. Если стоит бюджетный стеклопакет от застройщика и неграмотно выполнены швы - всё, тушите свет, тепло будет улетучиваться.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2017 в 12:40:18
Олегович написал: Starnet122, если у вас с 5ю секциями старого чугуна в квартире 18 при -10 на улице, то с 20 секциями нового биметалла будет +40
Олегович, то есть Вы считаете, что Монолита на 14 секций за глаза хватит ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.02.2017 в 15:59:40
Starnet122 написал: Олегович, то есть Вы считаете, что Монолита на 14 секций за глаза хватит ?
Олегович, не делал теплорасчет, чтобы ГАРАНТИРОВАННО сказать "хватит или нет". Поэтому и задавать такой вопрос - нет смысла.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2017 в 16:08:09
Inch1964 написал:
Inch1964, да, это несомненно. Я обращался именно к опыту и личной статистике.
А можете подсказать, если в двухтрубной системе считается нормальной работой, если остывание теплоносителя в радиаторе происходит на 10-20 градусов, то для однотрубки с циркуляцией средней паршивости, какое должно быть остывание в ОП ? Понятно, что в 4 секциях и 14 секциях остывание будет разным. Имеется в виду в ОП "рекомендуемой" по теплорасчёту мощности.
Лёха54
Лёха54
07.02.2017 в 19:28:35
Здравствуйте! Ситуация такая, после покупки квартиры (8й этаж девятиэтажки) в одной из комнат на 12 кв.м. стояло 3 секции чугуна на однотрубной системе и в комнате было как то прохладненько. Срезал чугун, навернул краны и повесил 8 секций биметалла, в комнате стало комфортно, но меня смущает почему прогревается только 5 секций из восьми?? Начитавшись форума увидел системы подключения диагональное, но получается надо знать направление воды. А если просто перевернуть батарею "вверх ногами" и подключить я смогу проверить, что мне подойдет диагональное подключение или нет?
В остальных двух комнатах стоит чугун секций по 12 и все равномерно горячие. Знал бы что с биметаллом бывают такие заморочки, даже бы и не подумал в Сибири с эксперементами на батареях, а купил бы по старинке чугун) Но кто из близких в округе ставил, у всех все нормально, а мне блин повезло((
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.02.2017 в 20:57:46
Лёха54, а на этом проблемном радиаторе верхняя труба горячее нижней ?
