KeyDach
KeyDach
08.02.2017 в 13:44:14
Mazayac, Фотографии прямо сейчас приложить не могу - я там не каждый день бываю. Регулировки есть следующие: на каждом радиаторе на входе регулировка под термоголовку, на выходе под внутренний шестигранник. На коллекторе на обратке на каждую трассу тоже регулировка. В общем шкафу на лестнице есть два крана регулировочных на подаче и обратке - оба открыты на максимум. И регулятор на каждую квартиру - мой открыт на максимум, остальные квартиры на четверть - там пока никого нет и ремонт не делают. Есть предположение, что когда все квартиры откроют - станет вообще холодно. Какими цифрами обосновать управляющим домом, что у них есть проблема? Пока обратил внимание на такой факт: проходимость теплоносителя через мою квартиру 0.255 т/ч или 4 с небольшим литра в минуту. Это на восемь приборов отопления. Есть понимание, какой этот параметр должен быть в норме на один радиатор, или на площадь или еще на что?
Лёха54
Лёха54
08.02.2017 в 13:53:03
Starnet122, Возле кранов первые две секции примерно одинаковой температуры, а дальше верх горячий, а низ становится прохладнее. Последние три секции примерно комнатной температуры.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 14:00:27
Лёха54, Нижняя подача в биметалл, нормально греются только ближайшие к отводу подачи секции, закономерный итог.
Никакими переворотами радиатора не лечится, перевариванием отводов только.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 14:12:13
KeyDach, да как бы никакой проблемы с точки зрения подачи теплоносителя и его параметров нет :) Т.е. УК при всём желании лучше Вам сделать не сможет. Посмотреть, как отрегулированы все вентили и клапаны, открыть на полную, если стоят термоголовки - снять их с клапанов. Дальше только увеличивать площадь ОП.
Лёха54
Лёха54
08.02.2017 в 16:07:45
Mazayac, То есть верхний кран подвести к низу радиатора, а нижний к верху? Как на фото в начале темы? Попробую тогда временно подвести полипропиленом для эксперимента, об эффекте отпишусь! Спасибо)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2017 в 16:17:38
Mazayac написал: Лёха54, Нижняя подача в биметалл, нормально греются только ближайшие к отводу подачи секции, закономерный итог.
Mazayac, как раз на это я своим вопросом про температуру верхней и нижней трубы и намекал :)
Лёха54 написал: Попробую тогда временно подвести полипропиленом для эксперимента, об эффекте отпишусь! Спасибо)
Уважаемые МАСТЕРА, поправьте меня, если я не прав. Предполагаю, что если Лёха64 сделает перехлёст с одной стороны радиатора, то есть не сделает "обратную" диагональ, при этом байпас останется до перехлёста, то есть ближе с стояку, а не к радиатору, то у него нифига не заработает.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 16:56:12
Starnet122, Расположение байпаса непринципиально.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.02.2017 в 17:53:30
Mazayac написал: Starnet122, Расположение байпаса непринципиально.
Mazayac, спасибо за ответ ! Поймите меня правильно, Вы не обязаны ничего доказывать, но мне кажется что когда обсуждалась тема перехлёста, акцентировалось внимание на то, что с "синим" байпасом работать НЕ будет, а вот с "зелёным" будет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2017 в 18:17:17
Starnet122 написал: с "синим" байпасом работать НЕ будет, а вот с "зелёным" будет.
Да.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 22:08:51
Starnet122, Если байпас смещён и/или заужен (а иначе теплоноситель не загонялся бы вниз радиатора) - отчего же не работать? Более того, недавно тут мелькала иллюстрация как раз с полипропиленовыми коряжками после кранов - всё заработало у её автора.
Лёха54 надеюсь отчитается о своём эксперименте. Кстати, не уверен, что у него вообще есть байпас :)
Лёха54
Лёха54
09.02.2017 в 07:17:41
Mazayac, байпас есть) время если хватит, вечером спаяюсь)
