LexaOR
LexaOR
25.09.2014 в 18:46:19
Inch1964 написал : Совершенно верно. А можно и вообще за радиатором нижнюю трубу спрятать.
Вот так здорово сделано!!! Жалко вы не в Москве работаете(
Такую схему можно реализовать при верхней подаче теплоносителя???
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 19:12:51
LexaOR написал : Такую схему можно реализовать при верхней подаче теплоносителя???
Конечно. Более того. На фото именно верхняя подача теплоносителя.
LexaOR написал : Вот так здорово сделано!!! Жалко вы не в Москве работаете
Тот, кто это сделал живет еще дальше. В Новосибирске. На фото его никнейм на этом форуме.
Mazayac
Mazayac
25.09.2014 в 19:34:54
www.sansvar.ru - попробуйте договориться. Олег сделает ещё лучше.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2014 в 07:35:01
в дополнение к выложенному на первой странице-замена радиматоров на последнем этаже 5-ти этажки:
размыкающийся байпас и петля для возможности демонтажа радиатора.
satrap
satrap
Тюмень
02.10.2014 в 03:06:02
Всегда считал что балансировку проводят по стоякам, а не по приборам отопления. И еще вопрос, как можно затормозить двухтрубку отсекая прибор полностью шаровыми?
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.10.2014 в 08:01:11
satrap; В многоэтажных домах с вертикальной однотрубной системой, сами стояки можно рассматривать в целом как суммарные отопительные приборы. Поэтому, как и для любой двухтрубной СО они требуют между собой балансировки, как Вы верно и подметили.
Mazayac
Mazayac
02.10.2014 в 08:58:46
satrap написал : И еще вопрос, как можно затормозить двухтрубку отсекая прибор полностью шаровыми?
Чего-чего?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.10.2014 в 11:51:53
неправильно поняли меня на пикабу, не затормозить а убить, поставив вместо вентилей только шаровые краны
02.10.2014 в 17:56:34
satrap написал : Всегда считал что балансировку проводят по стоякам, а не по приборам отопления. И еще вопрос, как можно затормозить двухтрубку отсекая прибор полностью шаровыми?
  1. ... и не только
  2. не затормозить, а пустить весь поток через свой прибор, УБИВ перепад давления между подачей и обраткой
endimoon
endimoon
Омск
03.10.2014 в 09:26:04
Олегович написал : никого не убеждаю, но по своему опыту монтажей могу сказать что при установке вентилей на однотрубке бывают 3 варианта : 1-радиатор работает как положено, вентиль регулирует подачу тепла на радиатор 2-радиатор работает, но вентиль не допускает плавной регулировки, то есть либо радиатор греет либо нет.
могу частично подтвердить. поставил вентиль FAR 3/4 для регулировки в осенний период, т.е. сейчас, когда отопление есть, но на улице еще тепло. радиатор rifar forza 11 секций подключили по диагонали. вентиль практически не регулирует. т.е. получилось чуток снизить теплоотдачу, поставив вентиль практически на грани закрытия, далее разницы не ощутил. ну может она и будет, когда на улице будет мороз.
ну и как бы вентиль 3/4 имеет проходное где-то 1/2 по внешней оценки, т.е. занижает поток в стоке. т.е. когда ставите вентиль, то не забудьте позаботиться о соседях, поставив байпас 3/4 вместо 1/2, иначе можно задушить поток.
Mazayac
Mazayac
03.10.2014 в 14:42:53
Скоро будет праздник в виде фотографий с тепловизора, отопление дали два дня назад (пролили кипятком три этажа, включая мой - через полурассыпавшийся спускной вентиль на техэтаже). Радиаторы Рифар Монолит 350мм и 500мм, термоклапаны Danfoss RA-G, диагональное и боковое подключения, байпасы незауженные, частично ещё и несмещённые.
