Mazayac
Mazayac
24.09.2014 в 19:44:41
LexaOR написал : А по количеству секция можете сориентировать? Я так понимаю, что мне надо ставить узкие батареи на 350 мм высоты. Чтобы 15 см от подоконника отступить и 10 от пола, правильно?
Если допустить, что подача действительно сверху, то:
  • диаметр байпаса надо делать таким же как и основные трубы?
  • надо ставить полнопроходный вентиль для однотрубных систем? Подскажите по схеме подключения:
  • можно не запариваться с удлинителями потока и подключать новые батареи в их торцевые разъёмы?
Расчёт количества секций: http://remontofil.ru/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html Диаметр байпаса - исходя из личной смелости :) Я себе сделал незауженные, грядущая зима и тепловизор покажут эффективность. Обычно заужают на 1 шаг диаметра стояка. Вентиль - да, чем больше проходное сечение тем лучше. На обратку - полнопроходной шаровой. У Вас "крокодильчики" 350 мм будут длинные, их бы диагонально подключать.
~AlexX~
~AlexX~
24.09.2014 в 20:06:55
Олегович написал : кстати, так невзначай нолик незаметили, разрушающее - 250 а рабочее до 100, в попе ваши макаронники
Inch1964 написал : Когда глаза слипаются - лучше спать. Чтобы не перепутать 10 и 100 Бар.
Виноват, погорячился.
виктор1
виктор1
24.09.2014 в 21:50:33
Вот пример замены радиатора Установка радиатора на кухне 1
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 21:52:18
Программой расчета теплопоерь. Например Герц ОЗЦ
Mazayac
Mazayac
24.09.2014 в 22:46:02
виктор1 написал : Вот пример замены радиатора
Трэш какой-то. Что по применяемым инструментам (вообще стыд, набора гаечных ключей не иметь и уродовать арматуру трубным), что по материалам (вставки из меди в стальном контуре отопления вызывают ускоренную коррозию стали, краткая подборка "почему" - здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=31426&p=391076&viewfull=1#post391076 ), что по итоговому результату (подняли радиатор для завоздушивания). Работа нормального мастера выглядит по-другому: http://www.youtube.com/watch?v=OUIpn5iKI6c Не столь продвинутые трубы гнут гидравлическим трубогибом, резьбу нарезают ручным клуппом, но результат столь же вменяемый.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.09.2014 в 23:41:33
сегодня день выдался повеселее. газосварка VS пресс-нержа или из серии "мир тесен" :)
насчет расчета количества секций неправильно использовать общий калькулятор, так как мощность биметалла колеблется от 110 до 210 Вт в зависимости от модели.
anmasc
anmasc
Львов
25.09.2014 в 13:14:26
спасибо. а что по поводу 1 части поста - про металлический лист с пищевым лаком?
Mazayac
Mazayac
25.09.2014 в 13:28:04
anmasc написал : а что по поводу 1 части поста - про металлический лист с пищевым лаком?
Вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55247
LexaOR
LexaOR
25.09.2014 в 15:40:26
Mazayac написал : Расчёт количества секций: http://remontofil.ru/raschet-koliche...topleniya.html.
Большое спасибо!!! Посчитал по объёму, длинновато получается. Везде буду ставить 350 мм (даже на стене где нет окна - для симметрии :) ) Диагональное подключение не эстетично смотрится, но, видимо, ничего не поделаешь. Да и Рифар Монолит придётся ставить - многие советуют и отговаривают от других.
Осталось только всё сделать так чтобы хотя бы полы в кухне не попортить)))
Mazayac
Mazayac
25.09.2014 в 17:30:41
Если сделано аккуратно - никаких эстетических неудобств не возникнет, чтобы разглядеть нижнюю трубу - надо присесть. https://www.dropbox.com/s/nwz26m23fil86rd/2014-07-18_diagonal.jpg?dl=0
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 17:45:05
Mazayac написал : Если сделано аккуратно - никаких эстетических неудобств не возникнет, чтобы разглядеть нижнюю трубу - надо присесть. https://www.dropbox.com/s/nwz26m23fil86rd/2014-07-18_diagonal.jpg?dl=0
Совершенно верно. А можно и вообще за радиатором нижнюю трубу спрятать.
