LexaOR
LexaOR
23.09.2014 в 19:27:00
Не поверите - перчитал. И даже это http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html одолел Только сомнения остались...
Inch1964 написал : LexaOR, Например пост №361
Ну очень не хочется Рифар Монолит ставить - такой он кондовый!..
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2014 в 19:57:13
LexaOR написал : Ну очень не хочется Рифар Монолит ставить - такой он кондовый!..
Неведомо какое давление может быть у Вас в системе отопления. ОП должен это давление держать с запасом.
Если у Вас давление в СО такое, что среди биметалла его выдержит только Рифар монолит, тогда ставьте конвектор современного дизайна. Кстати для конвектора не страшна нижняя подача. И дизайн даже получше, чем у секционного биметалла.
Или ищите другой биметаллический радиатор, который Вам разрешат ставить в УК (ЖЭУ) исходя из прочности к давлению.
LexaOR
LexaOR
23.09.2014 в 20:07:05
Inch1964 написал : Неведомо какое давление может быть у Вас в системе отопления. ОП должен это давление держать с запасом.
Разрешат?! Вы шутите? Только по четвертому телефону мне сказали, что подача теплоносителя сверху! И таким неуверненным голосом... Создаётся впечатление, что ЖЭКу просто по барабану что жильци делают в квартирах.
Неизвестный фактор - давление - заставляет меня задуматься о установки совеременного чугуна. Уж очень не хочется делать ремонт соседям! Можно ли как-то сейчас выяснить какой среднее давлеение в СО? Хотя, думаю, от года в год оно разное - Рассея...
Олегович
Олегович
Эксперт
23.09.2014 в 20:08:21
LexaOR написал : Подскажите какие лучше ставить? Не хочу Рифар - не нравится дизайн и сомневаюсь, что Sira RS - это полный биметалл.
сира рс полный биметалл, дизайн так себе, самые узкие вертикальные коллекторы из присутствующих на рынке радиаторов-не практично.
если я заинтересую-то вариант один : Royal Thermo Biliner, радиаторы приобретаемые заказчиком не устанавливаю.
LexaOR написал : Ещё скажите, насколько "грязная" установка батарей? Обои пожгут сваркой, пол испортят? Понимаю, что после смены батарей надо делать ремонт, но он запланирован на конец октября, а батареи менять хочу сейчас, до отопительного сезона.
ниже на фото моя сегодняшняя работа, заменен чугун в квартире с относительно свежим ремонтом, нижняя подача. повреждений отделки нет, разве что по окончании нужно пропылесосить. За вашими старыми конвекторами могут быть участки без обоев, и новый радиатор может не закрыть их, это единственное что может напрягать из внешних повреждений. если у вас сохранились куски обоев после ремонта, то проблем нет.
замена чугуна на биметал, до и после...
LexaOR написал : сориентируйте по ценам
примерно 60 000р (монтаж радиатора в квартире с отделкой -6000р) "под ключ", то есть радиаторы, шаровые краны, трубы, монтаждные комплекты, заправка газовых баллонов, то есть всё, могу рассчитать точнее если напишите площадь ваших комнат, если есть комнаты угловые укажите.
время выполнения работ-не более 2х часов на 1 радиатор, в течении 1 дня срок выполнения работ-сейчас 2 недели перед обращением для заказа согласуйте с вашей ук отключение стояков.
и еще, на кухне я бы сместил стояк к стене, чтобы можно было освободить пространство для мебели, если есть такое желание, как на фото.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2014 в 21:26:11
LexaOR написал : Можно ли как-то сейчас выяснить какой среднее давлеение в СО?
Погорить со слесарями, обслуживающими Ваш дом. Спросит какое давление они дают при опрессовке системы перед отопительным периодом. И где замеряют.
Другой приблизительный вариант, посмотреть на манометрах в подвале. И добавить высоту вод.столба для Вашего этажа. 10 метров вод.ст. - приблизительно 1 Бар или 0,1 МПа. Ну и добавить для надежности сколько-то Бар. Т.е. если в подвале на манометрах 10 Бар (1 мПа), то для 9 этажа давление будет примерно 7 Бар (если расстояние между перекрытиями 3 метра). И надо бы с запасом, например ОП рассчитанные на 15 Бар рабочего давления.
Третий совсем грубый вариант. Предположить, что на самом верхнем тех.этаже давление 2-6 Бар. Тогда на Вашем этаже считайте на 0,3 * 1 каждый этаж будет больше.
~AlexX~
~AlexX~
24.09.2014 в 00:20:41
Inch1964, кстати, насчет рекомендуемого вами Rifar Monolit для многоэтажек. У него по паспорту рабочее давление 10 Бар, разрушающее 25, а у той же Sira рабочее 35-40 Бар.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.09.2014 в 06:53:21
~AlexX~ написал : Inch1964, кстати, насчет рекомендуемого вами Rifar Monolit для многоэтажек. У него по паспорту рабочее давление 10 Бар, разрушающее 25, а у той же Sira рабочее 35-40 Бар.
кстати, так невзначай нолик незаметили, разрушающее - 250 а рабочее до 100, в попе ваши макаронники
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 09:54:02
~AlexX~ написал : кстати, насчет рекомендуемого вами Rifar Monolit для многоэтажек. У него по паспорту рабочее давление 10 Бар
Когда глаза слипаются - лучше спать. Чтобы не перепутать 10 и 100 Бар. ;)
LexaOR
LexaOR
24.09.2014 в 11:19:56
Подскажите ещё про межосевое расстояние. Сейчас в двух помещениях стоят совсем узкие батареи и соблюдены расстояния от пола и до подоконника. Я так понимаю, что не плохо бы соблюдать эти расстояния и в новых батареях. Правильно?
Как расчитать количество секций на каждую батарею в гостиной где две стены внешние?
anmasc
anmasc
Львов
24.09.2014 в 14:55:31
1.Прошу подсказать в таком вопросе. Есть план увеличить эффективность батареи отопления в квартире. Для этого есть рекомендации за батарею на стену прикрепить фольгу, или лист металла. Это ясно. Только вот есть в наличии тонкий металл алюминиевого цвета, но покрытый тонким слоем прозрачного пищевого лака (точно такой расклад, как внутренняя поверхность жестяной банки из под пива). Сгодится ли такой материал в этом вопросе? Смущает лак.
2.На счет покраски батареи для увеличения тепла. Есть советы покрасить в серебристый цвет батарею http://ingsvd.ru/main/saving/102-jekonomija-tepla-v-pomeshhenijakh.html а в других источниках из интернета в темный http://santehkrug.ru/chto-vliyaet-na-teplootdachu-batarej-i-kak-mozhno-ee-povysit.html Кому верить?
Mazayac
Mazayac
24.09.2014 в 19:37:42
Окраска батареи в любой цвет приведёт к ухудшению эффективности отопления из-за лишнего слоя краски, которая имеет плохую теплопроводность.
