Inch1964
Inch1964
Пенза
03.10.2014 в 14:45:32
Mazayac; Был бы чрезвычайно благодарен за фото с тепловизора!
Mazayac
Mazayac
06.10.2014 в 17:01:23
Начнём с напрочь косячного подключения. Стояк 1", подача снизу, второй этаж, подключение - ППР с краном на байпасе, биметалл (подача теплоносителя, соответственно, в нижний коллектор, отбор - из верхнего). С открытым байпасом:
С перекрытым байпасом (радиатор после перекрытия прогревался не менее двух часов, т.е. это уже стабильная картина распределения тепла):
Как видим, перекрытие байпаса не помогает вандалу улучшить отопление своей квартиры (вместо одной нормально стали греть аж две секции из восьми), зато губит циркуляцию по всем стоякам, подачи и обратки, всем этажам, снизу доверху.
Другой косяк (тот же 2 этаж, нижняя подача по стояку, несмещённый незауженный байпас, но подключение радиатора выполнено с заужениями 25мм ППР трубами и двумя какими-то убогими регулировочными вентилями 1/2"):
Наблюдаем слабую циркуляцию теплоносителя в радиаторе.
Вентиль:
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2014 в 17:27:17
Mazayac, долго буду "вкушать" доказательства правоты моих и Ваших слов! По Вашим "фото" с тепловизора! Огромное спасибо! Жаль фоток мало!
Тут надо написать "с чувством, с толком, с расстановкой"! Поэтому, беру паузу. ;)
Mazayac
Mazayac
06.10.2014 в 17:45:26
Будет больше, просто в другой квартире я редко бываю и там пара стояков из пяти ещё холодные (надо пинать УК).
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.10.2014 в 17:53:36
Mazayac написал : Как видим, перекрытие байпаса не помогает вандалу улучшить отопление своей квартиры
:applause: Спасибо за документальное подтверждение моей статьи! - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Олегович
Олегович
Эксперт
07.10.2014 в 08:25:58
Было бы очень интересно увидеть исследования радиатора на однотрубке с клапаном RA-G от данфос на разных положениях термо головки, ставил на днях первый раз такой, уж очень заказчик хотел иметь возможность регулировки. Сам лично считаю любой клапан на однотрубке, особенно в старых домах лишь уязвимостью.
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 08:37:08
У меня, как я уже упоминал, 5 радиаторов с RA-G, так что будут Вам картинки :) Но разные положения термоголовки - это неинтересно, всего лишь сдвинутся температуры поверхностей.
RitDik
RitDik
07.10.2014 в 11:14:55
Доброе время суток. Необходим совет знающих людей. Прошу не пинать сильно, за глупые , с вашей точки зрения вопросы. Ситуация такая, летом установили 4 радиатора global style 500. Один 4 секции, два 8-ми секционных и один 12-ть секций. Дом корабль, нижний подвод теплоносителя , девятый (последний) этаж , подключение радиаторов боковое, полипропилен. После начала отопительного сезона, выпуска воздуха через клапан Маевского, появилась эта беда. Два радиатора 4 и 8 секций горячие, а у 12-ти и другого 8-ми секционных первые три секции теплые, последние почти холодные (у 12-ти секционного низ обратки , является верхним входом, через стенку, в 8-ми секционный). После прочтения ветки сделал вывод (возможно не до конца верный),что результатом еле теплых радиаторов, скорее всего, стало не правильное подключение. Мне сделали боковое, а необходимо диагональное. Отсюда вопросы:
  1. Почему один 8-ми секционный греет нормально, а второй плохо?
  2. Есть ли зависимость плохой нагреваемости второго 8-ми секционного радиатора от того что он «запитан» от 12-ти секционного плохо нагреваемого?
  3. Если мне переделают в 12-ти секционном радиаторе подключение с бокового на диагональное решиться ли проблема с 8-ми секционным за стенкой или у 8-ми секционного тоже надо делать диагональное подключение?
  4. И последнее, вот два фото 12-ти секционного радиатора .На первом фото как сейчас . По полу идет труба к 8-ми секционному (который тоже не греет). Что бы минимизировать объем переделок предлагаю на ваш суд такой вариант диагонального подключения Скажите, имеет ли такой вариант право на существование. Будут ли после этого радиаторы греть. Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 14:01:24
Текущее исполнение - полная шлыга. Нарисованный вариант "улучшения" - та же .опа, только вид сбоку. Причины неработоспособности разжёваны в этой теме от и до. Иллюстрации "почему не работает биметалл при нижней подаче" - прямо на этой странице. Про диагональ поняли неверно.
Хотите решение - давайте всю картину, а не 1 радиатор, с указанием что где греет - не греет.
RitDik
RitDik
07.10.2014 в 14:26:22
Mazayac; Спасибо, что помогаете. Ребенок мерзнет, надо срочно делать, а уверенности что будет лучше - нет. Вечером выложу фото. Что значит дать всю картину, фото каждого радиатора? При фотографировании на что сфокусировать внимание?
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 15:29:29
Фото каждого радиатора с трубами и указанием примерного распределения температуры (типа "две правые секции и верх - горячие, остальные секции и низ -холодные").
