RitDik
RitDik
07.10.2014 в 15:37:24
Mazayac; Вечером займусь. Благодарю.
griandrej
griandrej
Псков
07.10.2014 в 16:44:19
Помогите и мне решить проблему. С включением отопления потекли стальные панельные радиаторы. Взамен были куплены биметаллические. Температура теплоносителя у нас низкая, градусов 45. Подача вероятно, нижняя. Вероятно, потому, что точно сказать мне не смогли, но при одновременном открытии двух кранов и холодном радиаторе, нижняя трубка начинает греться первой.
Собственно проблема в том, что хоть как-то греются всего 6 секций. Причем с уменьшением температуры. 6-я почти холодная, 7-я уже холодная. Относительно теплые, только первые 3. Верх радиатора греется, но у выхода он такой же как и стояк, самая дальняя часть едва теплая.
Проблему вижу еще и в том, что подключение сделано металлопластом, сечение которого внутри фитинга равно или меньше байпаса. Но другого варианта быстрого подключения не придумал, переваривать стояки сейчас не вариант, а имеющееся подключение ни по центрам, ни по плоскости не подходит к радиаторам, поэтому и взял металлопласт.
Что можно сделать?
  1. Удлинитель потока. Куда лучше?
  2. Диагональное подключение. Имеет-ли смысл с ним заморачиваться и если да, то как сделать?
  3. Перехлест. Поднять нижнюю трубу наверх радиатора, а верхнюю опустить вниз. Будет-ли эффект? Но и радиатор придется еще дальше отодвигать, ибо места от кранов не хватит.
Может еще что?
Вот фото:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2014 в 16:59:26
griandrej написал : имеющееся подключение ни по центрам, ни по плоскости не подходит к радиаторам, поэтому и взял металлопласт
Эксцентрики вроде такого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.10.2014 в 17:01:37
griandrej написал :
  1. Перехлест.
Работать будет, но контроль за завоздушиванием радиатора обязателен.
griandrej
griandrej
Псков
07.10.2014 в 17:16:18
ВТБ! написал : Эксцентрики вроде такого.
А там внутренний диаметр меньше чем вход/выход. Думаю такой же, как у металлопласта. Выигрыша в сечении не будет.
А что скажете, насчет удлинителя потока? Правда медяшку 18 мм у нас не найдешь, надо куда-то ехать за ней.
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 17:24:42
Металлопластик на ЦО: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212727
griandrej
griandrej
Псков
07.10.2014 в 17:32:51
Читал ту тему, но:
а) В наших краях ничего другого нет. б) Давление в стояке тоже нет, в привычном его понимании. г) Температуры тоже нет. Не знаю, бывает-ли хотя бы 50 градусов.
Так, что, думаю постоит. А может летом и переделаю все нормально.
griandrej
griandrej
Псков
07.10.2014 в 17:33:54
Есть какой-нибудь гарантированно рабочий вариант, при 12-ти секциях и имеющемся варианте стояка?
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 18:04:27
griandrej написал : Есть какой-нибудь гарантированно рабочий вариант, при 12-ти секциях и имеющемся варианте стояка?
Гарантированно рабочий - пример номер 6 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4082526&viewfull=1#post4082526 "При имеющемся варианте стояка" - нет, ничего не выйдет хотя может и получится, нижний отвод утащить под/за батареей и воткнуть в левый верхний угол, верхний отвод - опустить до правого нижнего угла.
Gins
Gins
Миасс
07.10.2014 в 18:28:44
Mazayac написал : пример номер 6
А если выход с радиатора (ниж. конец, то бишь "обратка") пойдет не как на фото - горизонтально и вверх, а с еще одним небольшим коленом (т.е. горизонталь, небольшой подъем вверх, короткий горизонтальный участок и далее вверх по стояку), особых проблем не должно быть? Или такие выкрутасы на "обратке" сильно нежелательны?
Mazayac
Mazayac
07.10.2014 в 18:36:08
Не должно сильно повлиять. Всяко будет в разы лучше, чем до переделки. Идею понял - прицепиться к старой системе с боковым подключением.
