Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2019 в 16:53:15
Олегович написал: так что способ не очень, вполне достаточно перекрыть краны а потом одновременно включить
Этого не достаточно.
bambuk
bambuk
31.01.2019 в 16:56:36
Ясно-понятно, что сантехники не скажут с ходу истину, но они могут, при должной настойчивости :), помочь обычным людям с двумя моментами - попасть в подвал/на чердак и идентифицировать прямую и обратную трубу на месте.
В итоге Схема 2, будет актуальна и с нижней подачей?
31.01.2019 в 17:05:51
bambuk написал: В итоге Схема 2, будет актуальна и с нижней подачей?
Исходная 2 и для верхней подачи - не очень... Доработанная с расширением стояка - будет, но для нижней подачи есть другая схема для биметалла
Олегович
Олегович
Эксперт
31.01.2019 в 20:30:05
BV написал: Полностью не согласен. Первым прогреется верхний подвод вне зависимости от подачи, если стояк между отводами не заужен и не вварена пластина или шайба
вы какие то странные) если стояк не заужен и не смещен конечно же прогреется верхний отвод, и если прогреется верхний, то биметаллу только этого и нужно, значит новый биметалл, нужно также и подключать, не меняя проектных условий.
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 20:43:25
BV написал:
Олегович написал:
PS На самом деле с определением все проще, делается за пару минут со 100% результатом :) Кто в теме поймет. А кто не в теме ... "сорри, ноу-хау"
BV,
Измерить температуру стояка в своей квартире и в квартире несколькими этажами ниже/выше и сравнить?
31.01.2019 в 20:49:22
Олегович написал:
Олегович,
  1. Мы вроде говорили о определении направления движения теплоносителя в стояке, не? Зачем по дороге переобуваться? :) Так что насчет странностей - возьмите себе обратно.
  2. Из того, что прогрелся верхний отвод не следует однозначно, что биметалл будет хорошо работать - может да, может нет. Может сейчас скорость циркуляции низкая, а при более высокой будет хуже.
  3. Есть более эффективные схемы для нижней подачи и биметалла.
31.01.2019 в 20:50:01
dayazykov написал:
BV написал:
Олегович написал:
BV,
dayazykov, можно и так, если по лестнице быстро бегаете :) и с соседями договорились заранее.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.01.2019 в 20:56:34
BV написал: dayazykov, можно и так, если по лестнице быстро бегаете :) и с соседями договорились заранее.
BV, В стояке будет разница градус-полтора-два до и после радиатора. Мультиметр с термопарой ловит надежно, бегать не нужно.
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 21:00:45
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr,
Это смотря как работает радиатор. :)
31.01.2019 в 21:09:39
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, В принципе все верно. Только с термопарой за две минуты надежно можно не уложиться, чуть дольше, но не принципиально. Но есть еще нюансы этого способа...
А на П - образном полотенцесушителе от застройщика - поймаете? :)
dayazykov
dayazykov
31.01.2019 в 21:12:51
Сегодня установили 4 арбонии 180 по 8 секций. Два стояка 1/2", два стояка 3/4. Подача нижняя (сантехник клянется), однотрубка. Переварили полностью все стояки в квартире на 3/4, несмещенный незайженный байпас. Отводы по 15 см на 1/2" только с шаровыми (полнопроходные).
Итог: два радиатора (где домовые стояки по 1/2") греются хорошо — градиент по горизонтали отсутствует, по вертикали от примерно температуры стояка (кипяток) до чуть теплях снизу. Два (где домовые стояки 3/4") горячие сверху и чуть теплые в середине. Внизу холодные.
На ум приходит только что где 1/2" подача верхняя на самом деле.
Да, сваривал человек с этого форума - сделано все на отлично.
