Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2019 в 17:54:37
Mandalore105, правильно так )
А в вашем случае как именно значения не имеет
Mandalore105
Mandalore105
22.11.2019 в 02:08:30
Олегович, согласен, что так правильнее, но ниша глубже, хотя это не важно, а вот то, что можно впихнуть еще секцию, вместо съедаемого места под кран и клапан... ну может так и сделаю все-таки, будет не 16, а 14 секций, наверное тоже неплохо.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2019 в 11:47:11
Mandalore105, если ниша глубже тогда изгиб круче, вот и вся разница, для компактности можно не гнуть цельную трубу а использовать крутоизогнутый отводы, а ещё компактнее если их подрезать
Mandalore105
Mandalore105
24.11.2019 в 14:19:02
Олегович, вот, я как раз и думал о крутоизогнутых, именно их и хочу тогда.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2019 в 10:53:56
Здравствуйте, спрошу сдесь. Еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная). Вот фото этого места в подвале
Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.
Вот общий вид
Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)
Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же). Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2019 в 12:12:26
Иркут, don’t worry, be happy
Иркут
Иркут
Иркутск
27.11.2019 в 15:48:25
Олегович, это ирония или на самом деле, можно не волноваться?
Олегович
Олегович
Эксперт
28.11.2019 в 09:43:44
Иркут, на самом деле, 1,5см на медных трубах, тем более что вы соединяете без особых устилий, Значит длинное плечо, это вообще ни о чем. Вот на стальных бывает байпас при остывании так тянет отводы друг к другу что обычный человек просто не может повесить радиатор, например после поклёвки обоев. Приходиться вызывать сантехника с атлетической подготовкой.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2019 в 18:31:02
Олегович написал: Иркут, на самом деле, 1,5см на медных трубах, тем более что вы соединяете без особых устилий, Значит длинное плечо, это вообще ни о чем. Вот на стальных бывает байпас при остывании так тянет отводы друг к другу что обычный человек просто не может повесить радиатор, например после поклёвки обоев. Приходиться вызывать сантехника с атлетической подготовкой.
Олегович, да нижняя труба встаёт в нужное положение, без особых усилий. Спасибо, а то переживал я за эту трубу, буду надеяться, что все будет хорошо.
user28rus
user28rus
Владивосток
04.12.2019 в 05:15:43
Здравствуйте! Было, как на картинке 1. Я приглашал несколько сантехников и все они предлагали разные пути решения моей проблемы. В итоге сделали вот так, как на картинке 2. Теперь чтобы радиатор на 12 секций прогревался пришлось регулировать давление в радиаторе на 6 секций сливным вентилем, т.к в ином случае большая часть теплоносителя проходила через меньший радиатор. Добился более-менее равномерной работы радиаторов. И даже радиатор на 12 секций стал прогреваться полностью. Но в помещении все равно прохладно - около 20 градусов. Да, я знаю, что это в пределах нормы, но я жил в разных городах и разных квартирах и везде было теплее. Да даже в соседнем подъезде в такой же квартире значительно теплее. Проблема мне видится в низкой температуре теплоносителя по стояку кухня-гостиная. В самое холодное время зимы температура на входе радиаторов кухня-гостиная не превышает 40-42 градусов. Обычно - меньше - около 35 градусов. При этом в моей спальне температура теплоносителя 50-52 градуса, а в соседнем подъезде и того больше - около 60. Вообще не представляю какая температура у радиаторов в квартире ниже меня... Т.к. температура в квартире в пределах требований, то никто моим теплоносителем заниматься не будет. Отсюда вопрос: как повысить температуру в квартире. Из очевидных: утепление межпанельных швов и окон. Но не покидает мысль и не совсем правового поля. На картинке выше красным обозначена труба подачи теплоносителя, видимо, на верхний этаж. Она горячая. Даже очень. Но всю энергию теплоносителя видимо разобрали жильцы выше. Вполне возможно, что там десятки радиаторов или даже теплые полы. Но мне этого не узнать. Так вот, если я подключу несколько радиаторов дополнительных секций или переведу всю систему кухня-гостиная "на подачу"? Не убьет ли это и без того хилую систему отопления?
