01.03.2020 в 13:05:54
Олегович написал: BV, а 0 мм до обоев от шва?;)
Олегович, если-б смогли трубу немного отогнуть :) Или у Вас там операционный шов? (по фото не поймешь)
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2020 в 14:08:31
BV написал: Или у Вас там операционный шов? (по фото не поймешь)
нет там никакой операции, а лишь опасная зона-работа мозга) (с) В.Цой
Verb
Verb
02.03.2020 в 11:04:50
Спасибо за советы. Мастер предложил сделать трубы к батареи по горизонтальному уровню как и батарею, наклон он не делает. И все таки стоит ли заморачиваться с наклонами труб?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.03.2020 в 12:11:34
Verb, нет, уклон раньше был необходим когда не было кранов маевского на чугунных радиаторах, чтобы воздух сам уходил в стояк
02.03.2020 в 17:50:40
Verb написал: И все таки стоит ли заморачиваться с наклонами труб?
не обязательно, но если сделает небольшие - чуть меньше воздуха спускать маевским, или вообще не спускать. По нормативам уклоны на отводах к радиаторам допустимо не делать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.03.2020 в 22:58:55
Олегович написал: Verb, нет, уклон раньше был необходим когда не было кранов маевского на чугунных радиаторах, чтобы воздух сам уходил в стояк
BV написал: не обязательно, но если сделает небольшие - чуть меньше воздуха спускать маевским, или вообще не спускать. По нормативам уклоны на отводах к радиаторам допустимо не делать.
Ребята! Вы за деревьями не видите леса! :(
Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2020 в 05:58:06
Inch1964, что опять не слава Богу?))))
если тоска одолела, можно здесь посмеяться Жековский сантехник признался... вас, Владимир, там тоже цитируют
Verb
Verb
03.03.2020 в 11:35:23
Inch1964, расшифруйте мне пожалуйста, что под лесом подразумевается? А так я мастера понимаю, ведь надо строго соосно выводам батареи шаровые краны закрутить, а с наклонами этими лишнее напряжение может выйти при накручивании.
03.03.2020 в 12:00:26
Verb написал: а с наклонами этими лишнее напряжение может выйти при накручивании.
там этого наклона всего-то нужно 0,5...1 см/метр
Verb
Verb
03.03.2020 в 13:34:30
BV, спасмбо, по возможности сделаем указанный наклон. Еще вопрос - стоит на один размер заужать байпас или нет остался? Подскажите какая подача теплоносителя верхняя, нижняя или комбинированная на отопление в домах серии П-42/43 зеленые 16-ти этажные одноподьездные панельки (сантехник говорит верхняя, но они у нас как и управляющие компании меняются каждый год, поэтому хотелось уточнить, чтобы определиться в применении насоса Бернулли в случае нижней подводки или сделать боковую классику при верхней), может кто из мастеров делал ремонт в этих домах?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.03.2020 в 13:45:39
BV написал: там этого наклона всего-то нужно 0,5...1 см/метр
Это для канализации. И то - неверно.
Для отопления, для обеспечения отсутствия завоздушивания при скорости теплоносителя менее, чем 0,1 м/с - требуется уклон 2 мм на 1 метр. 2/1000. Т.е. 2мм/на 1000мм длины участка.
Но это только для АБСОЛЮТНО прямых МЕТАЛЛИЧЕСКИХ труб!
