Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2020 в 08:55:13
Inch1964, я вам дал шанс не терять лицо написав "если вы серьезно" вы им не воспользовались. Если вы считаете что кому-то кроме вас интересно читать что вы и тут пишите и каждому пользователю форума в ответ на простой вопрос по замене радиаторов в квартире даете рекомендацию выполнить проект, то у меня иное мнение. И пока я здесь модератор, я буду стараться делать форум полезным для его участников с учетом своего опыта, статусом я этим не дорожу, я считаю что форум мне дает столько же пользы сколько и я ему. У вас есть 15 минут на то чтобы сделать скриншот, вы можете отправить его Админу, с претензией по отношению ко мне и просьбой замены модератора. Можете даже себя порекомендовать на эту "должность". Через 15 минут я удалю ваши сообщения как не имеющие отношения к обсуждаемому топику. Впредь рекомендую придерживаться рекомендаций делать свое нахождение на форуме прежде всего полезным для всех его уастников, а не только для вас. Надеюсь вы оцените мою невиданную корректность.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.04.2020 в 09:11:40
Олегович написал: Эта универсальная схема использована мной уже неоднократно на однотрубных системах отопления многоквартирных домов.
Это не Ваша схема, а схема Инчина.
От того, что удаляете мои посты, Вы не становитесь автором этой схемы. Только зарабатываете себе славу Сальери.
nikolay111
nikolay111
Ярославль
21.04.2020 в 18:03:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу) У меня два радиатора (биметалл, royal thermo), подключены последовательно к стояку. Система однотрубная, подача я так понимаю "сверху". Мне кажется, что радиаторы греются не полностью - верхний коллектор довольно горячий, а сами секции, да и нижний коллектор, еле еле теплые. На комнату 18 квадратов стоит 12секций, и довольно холодно, приходится включать электрический обогреватель. Стояк в комнате, там же один радиатор (12 секций), за стенкой в кухне второй маленький (4 секции) Воздух через маевского спускал, да его там и не было, сразу вода пошла. Чисто теоретически, такое подключение может работать неправильно?
молоток
молоток
21.04.2020 в 18:29:18
nikolay111 написал: такое подключение может работать неправильно?
естественно, это вам не чугунные батареи. Требуется переделывать схему.
nikolay111
nikolay111
Ярославль
21.04.2020 в 19:09:13
молоток написал:
молоток, а что не так? Я тему почитал, вроде биметалл и рекомендуют так подключать (по крайней мере один радиатор). Также в теме пишут что ко второму трубы должны идти толще (мне тогда толще и сделали, когда местный сантехник при установке сказал что течь во вторую не будет если толще трубу не поставить). Единственно что я вычитал, то что для биметалла надо байпас делать обычный не зауженный, и типа если секций в радиаторе больше 8 то делать диагональное соединение. Этого будет достаточно? И интересно логическое обоснование почему в данном случае не течет (если не сложно).
молоток
молоток
21.04.2020 в 19:24:59
nikolay111,
вода пытается двигаться по наименьшему сопротивлению этим всё здесь сказано. Большая часть проходит по байпасу. Чем дальше от стояка, тем хуже циркуляция теплоносителя. Также малое давление и пониженная температура теплоносителя способствует данному. Для конкретного случая своя эффективная схема. Сделали полипропиленом "проаква", рискуете, полимерная труба в отличии от стальной может дать течь, треснуть, лопнуть.
Mazayac
Mazayac
22.04.2020 в 21:36:51
nikolay111, могут быть заплавлены стыки внутри полипропилена. Диагональ до 14 секций бесполезна. Между радиаторами сечение труб недостаточное.
nikolay111
nikolay111
Ярославль
23.04.2020 в 16:09:44
Mazayac написал: nikolay111, могут быть заплавлены стыки внутри полипропилена. Диагональ до 14 секций бесполезна. Между радиаторами сечение труб недостаточное.
Mazayac, в сумме 12+4 = 16. Что надо сделать? Проверить состояние труб, по сути переделать все подводки? Увеличить диаметр трубы между радиаторами?
Mazayac
Mazayac
24.04.2020 в 00:09:51
nikolay111, если не трогать стояк, то можно только увеличить диаметры отводов и соединительных труб. Проверить стыки ППР без разрушения не сможете никак.
С переделкой - только на сталь, чтобы не свариться. Универсальная схема:
Если подача 100% известна, то можно точку подключения со стороны подачи поднять, для нижней вот так:
Для верхней подачи готовой иллюстрации нет, но принцип надеюсь понятен: нужно в универсальной схеме поднять верхний отвод справа до верха радиатора, удлинив байпас.
молоток
молоток
24.04.2020 в 05:20:22
Mazayac написал: Для верхней подачи готовой иллюстрации нет
На маленький радиатор в кухне завязана 32-я труба, куда больше. Верхняя подача проходит за длинным радиатором, и расходится между двумя. Байпас сделать с вылетом от стояка. Запорную арматуру установить только на радиаторах. Нижнюю обратку пустить ниже радиатора, либо на уровне за ним. В общем принцип понятен. В этой схеме эффективно подача заползает по обоим сторонам в радиаторы. Если подводка 32-ой трубой, байпас 25-ой. Исполнение на большом - диагональ, на маленьком боковое (или диагональ).
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2020 в 22:39:09
Mazayac, верхняя труба лишняя
