Mandalore105
Mandalore105
23.05.2020 в 21:05:25
Иван И., ну кофулса всем хороша, но на отопление побаиваюсь все же.
Олегович, А если вам скажут, что кроме как внутрикостным остеосинтезом перелом голени не вылечить, вы поверите на слово или будете изучать? Ответ, не только им можно, но это самый распространенный способ. Так и тут, я знаю, что сварка газом - самое лучшее, но пока за неименеем возможности найти нормального профессионала вашего класса, довольствуемся меньшим. Главное - не пластик. А по поводу санты так-то пофиг, но что надежнее, две американки на байпасе, или все же сгон на виегах? Я вот не уверен.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2020 в 01:18:27
Mandalore105, а вы возьмите сгон и крутите гайку пока сгон не оторвётся и сравните получиться ли у вас оторвать латунную американку. И нужна она одна, а не две. Соединять американку можно без радиатора, соответственно отогнув отвод. У меня отрывался сгон при монтаже, в квартире ниже отрывался сгон при запуске стояков когда я менял их этажом выше. Так что я лично сгоны не использую никогда от слова совсем. А вы почему то обогащаете внимание на слова абсолютно некомпетентного сотрудника ук, я постарался выразится максимально юридически корректно, хотя в большинстве своём за редким исключением они даже такого обращения не достойны. Так уж сложилось. Про слова «принять на баланс» я вообще молчу.
Mandalore105
Mandalore105
24.05.2020 в 01:42:25
Олегович, про некомпетентность не спорю, да, про баланс тоже. Ладно, приму американку как рабочий метод.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.05.2020 в 01:54:26
Mandalore105, да вы проведите опыт и попробуйте) вдруг я ошибаюсь, в наше время никому верить нельзя)
ЗЫ я как то пробовал порвать 1/2-вый ниппель Валтек двумя самыми большими ключами ремс, рычаг у каждого 50см, после этого опыта спокойно отношусь и к латуни в сравнении с Нержой и бронзой и к песням про качество определенных брендов из немечии и про некачество из поднебесной.
Иван И.
Иван И.
24.05.2020 в 12:46:14
Олегович написал:
Mandalore105 написал: Местный санта сказал не возьмут на свой баланс байпас
прошу прощения, вам сколько лет? можете не отвечать.
Иван И. написал: Mandalore105, https://trubtraid.ru/wp-content/uploads/2017/07/bigphoto11.jpg https://blogstroiki.ru/pictures/images/2014_08/kalipsp2.jpg Крути-верти, как хочешь без трубогиба и сварки.
это тема как правильно, а не как колхозно.
Олегович, почему колхозно? Всё очень достойно. Без заужений внутреннего сечения. Надежность высокая.
Декорировать можно разными материалами, так же как и трубу- чернуху-оцинковку. Можно при желании и покрасить и накрыть теплоизоляцией, есть труба уже с белым полимерным покрытием. А короткие участки-утки вообще почти не портят внешнего вида. Многие вообще подводку радиаторов убирают за фальш-стену-короба.
Подключать можно, как душе заблагорассудится. Хоть низ-низ, хоть перехлест, хоть диагональ, хоть боковое подключение. Инженерная система из отожженной нержавеющей стали гнется руками без усилий. Дает возможность лекко подключить любую трубную арматуру и термоклапана с термоголовкой.
Иван И.
Иван И.
24.05.2020 в 12:56:37
Mandalore105, Кофулсо на отоплении чувствует себя великолепно. Тем более у Вас были сомнения с направлением подачи. Приваривайте к стояку отводы и байпасс. Далее отсечные шаровые краны со сгоном-американкой. Далее всё сделайте Кофулсо. Поэкспериментируете со способами подключения. Низ-низ, диагональ, боковое подключение, перехлест. Кофулсо легко дает такую возможность, легко переделывается, легко при необходимости меняются отрезки нержавеющей трубы на цангах-американках-фитингах.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.06.2020 в 14:54:05
Смотрю, пошла в жизнь схема с насосом Бернулли, которую Inch придумал :a Не зря, значит, я делал термограммы!
Олегович
Олегович
Эксперт
17.06.2020 в 21:36:05
Денис Лобко, да действительно, низ-низ с этого года монтирую только если стояк в стене, с учетом того что в панельных домах нижняя подача встречается чаще чем верхняя, то 4 из 5 монтажей по этой схеме
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
18.06.2020 в 11:37:37
Подскажите, поставили радиатор. Как бы висит надежно, вопросов по подключению нет, скорее вопросы внешнего вида. Я честно далек от стройки, не знаю как должно быть. Поэтому прошу совета, все ли правильно сделали, или можно было лучше расположить чтобы уменьшить количество соединений. Вот у меня вопросы по количеству углов, и их расположению прям по центру, там шторой не закроется, фактически посредине комнаты. Также непонятно почему труба серая, при том что старая труба и сам радиатор с подоконником белые. Я так понял пп трубы не красятся из-за нагрева?
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2020 в 14:04:57
MobileLord, лютый колхоз, учите матчасть - Замена батарей. Памятка заказчику
Mazayac
Mazayac
18.06.2020 в 14:19:57
MobileLord, лютое днище, как по опасному материалу, так и по исполнению с "проваленным" радиатором. Не красят потому что адгезия лакокрасочных покрытий к полипропилену - нулевая.
