Leshiu
Leshiu
Жуковский
05.08.2020 в 16:46:50
Подскажите, если стояк 3/4, на сколько правильно поставить радиатор с 1 дюймовым коллектором? Или лучше ставить 3/4 ?
Medvedd
Medvedd
05.08.2020 в 21:36:06
Mazayac написал:
Medvedd написал: а если радиаторов 5 по 8 секций в каждом?
Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
Система двухтрубная. Есть у крокодила шанс?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2020 в 21:45:53
Mazayac написал: Никакая схема, в том числе диагональ, не поможет полноценно запитать этого крокодила от стояка однотрубной СО.
та лааадно)) а вы пробовали?) а если из однотрубки сделать двухтрубку, то по ощущениям не важно сколько радиаторов, хотя у меня больше 3-х не приходилось.
Leshiu написал: Подскажите, если стояк 3/4
независимо от диаметра стояка на однотрубке, подводы и арматура всегда 3/4
давиче насчет эркера в п-44 участник форума итересовался...на ловца и зверь бежит. !#[https://www.youtube.com/watch?v=H2VYC_j9Wco]
Leshiu
Leshiu
Жуковский
05.08.2020 в 21:53:23
Олегович написал:
Олегович, Ну тобишь на однотрубке лучше ставить радиатор с внутренним коллектором 3/4 ?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.08.2020 в 23:01:35
Leshiu написал: Ну тобишь на однотрубке лучше ставить радиатор с внутренним коллектором 3/4 ?
монолит и супремо с 1"-вым не бывает, а любой другой биметалл - шлак. Не понимаю к чему многократные уточнения, у вас стояк 1"? Вы не сможете установить туда 1"-вые краны, ну разве что если радиатор слева от стояка, резьба внутри секционного биметалла слева левая, справа правая. А на кранах и фитингах всегда правая. Да и не нужно это, независимо от диаметра стояка штатные конвекторы всегда 3/4.
Mazayac
Mazayac
06.08.2020 в 00:05:32
Олегович написал: монолит и супремо с 1"-вым не бывает
Техподдержка Рифара считает иначе :) Цитирую: "Толщина стенок по стали в радиаторе Monolit - вертикальный канал труба 08ПС (холодный прокат) 18х2 мм, горизонтальный коллектор 36х2,5мм." Штангенциркуль подтверждает - 36 миллиметров снаружи. Получается коллектор вообще больше дюйма. 3/4" - лишь присоединительные резьбы.
Leshiu, диаметр коллектора - смотрите выше.
Leshiu
Leshiu
Жуковский
06.08.2020 в 08:42:47
Я может не совсем точно выражался, имел ввиду на сколько радиатор будет хуже работать, если труба подходит меньшего диаметра, чем диаметр внутри коллектор радиатора. Но как выяснилось выше, у Монолита тоже не 3/4, это только подсоединение.
Mazayac
Mazayac
06.08.2020 в 10:12:33
Leshiu, подводящие трубы давным-давно стали тоньше коллекторов, как только от самотечных систем отопления отказались. 3/4" - достаточно в 100% случаев для однотрубной СО. Для двухтрубной достаточно 1/2". Радиатор будет работать отлично, тут не от сечения трубы зависит, а от схемы подключения - неправильная уронит теплоотдачу на 40-60%.
Leshiu
Leshiu
Жуковский
06.08.2020 в 14:17:15
Mazayac, а на сколько надежны переходники с 1 дюйма на 3/4 (монтажные комплекты), если ставить радиатор с дюймовым подсоединением?
Mazayac
Mazayac
06.08.2020 в 14:27:22
Leshiu, настолько же, как и остальная сантехническая арматура - зависит от производителя, можно купить нормальные, а можно и шлак. "Родные" должны быть неплохи: Rifar, Royal Thermo. А безымянные или со странными "брендами" (CTM, Lammin и пр.) - просто не надо брать.
Medvedd
Medvedd
06.08.2020 в 20:38:52
Олегович написал:
Система ДВУХТРУБНАЯ изначально! просто эркер - ни разу не П44, а сильно поболее. Его внутренний диаметр грубо 6 м. Соответственно, длина "крокодила" с трубами и пятью секциями - примерно те же 6 м. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА правильную схему подключения пяти 8-секционных радиаторов Rifar Monolit 350 к двухтрубному стояку
