Иркут
Иркут
Иркутск
02.09.2020 в 08:46:05
Mazayac написал: Иркут, такая переделка если и улучшит работу радиатора, то ненамного, процентов на 5. А вот во что превратился нижний отвод в стальной его части - хороший вопрос, как бы не был забит продуктами распада.
Mazayac, сантехник, к которому хочу обратиться, по поводу переделки отводов (т.е. нижний отвод сделать прямым, а верхний получится со ступенькой вверх) убеждает меня, что при такой переделке отводов, радиатор будет постоянно завоздушивать. Как вы считаете, насколько его утверждение, соответствует действительности?
Mazayac
Mazayac
02.09.2020 в 11:44:46
Иркут, это соответствует действительности лишь частично. После слива стояков - да, придётся спускать воздух из радиатора. А в процессе обычной эксплуатации никакого воздуха, тем более пузырьками, в теплоносителе нет, нечему завоздушивать радиатор.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.09.2020 в 13:08:19
Mazayac написал: Иркут, это соответствует действительности лишь частично. После слива стояков - да, придётся спускать воздух из радиатора. А в процессе обычной эксплуатации никакого воздуха, тем более пузырьками, в теплоносителе нет, нечему завоздушивать радиатор.
Mazayac, спасибо, понял. Если после такой переделки, радиатор будет лучше греть,пусть даже на 5% думаю что ради этого, стоит его переделать.
Mazayac
Mazayac
04.09.2020 в 15:22:43
Иркут, может в процессе удастся проверить чистоту стальных отводов и при необходимости их прочистить - вот тут эффект можно ожидать заметный.
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
04.09.2020 в 18:59:43
Добрый вечер! Завтра придут менять батарею (биметалл), решила слить воду. Разводка горизонтальная. Все перекрыла - в коридоре, где счетчик, в квартире в техшкафу и на самой батарее вентиль. Спускаю через клапан маевского, вода идет и идет под напором, второе ведро меняю, не может же столько быть в батарее. И не могли же все краны разом сломаться. Что делать? Боюсь мне завтра потоп устроят.
Inter
Inter
04.09.2020 в 19:09:31
Обратку тоже надо закрыть :help
Lenor22
Lenor22
Ханты-Мансийск
04.09.2020 в 19:57:39
Inter, а где ее перекрывают? если в подвале, то это только через управляшку. я так и поняла, что мне с нее лезет). Не могут же 3 крана быть враз неисправны.
нашла, нашла обратку! Inter, спасибо!!! сразу течь перестало.
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 09:23:05
Mazayac написал: Ml.ezhov, вот первый вариант (обратите внимание, что сечение Вашего правого стояка понадобится не только восстановить, но ещё и на одном участке увеличить): Вот второй вариант:
Позволяет поставить термоклапан с нужной стороны, ничего не переваривая, просто сдвинув радиатор влево-вправо на кронштейнах. Это для неизвестного направления подачи.
Mazayac, откуда взялась эта фантазия, что нужно расширение в месте приварки верхней трубы, а в месте приварки нижней - не нужно?
  1. Оно будет работать и без расширения
  2. Расширение нужно, чтобы не приваривать 20 к 20
  3. Не указаны уклоны, необходимые для подобных схем
Шиза полная. Все с ног на голову поставили. Как я понял, это "схема" от безумного гидравлика, который делает гидравлические расчеты...
По сварке есть нормативы и по уклонам. Кто это придумал наверняка видел подобные расширения в старых домах с чугуниной + псевдонаучные теории...и пожалуйста ... "схема васи пупкина".... достали эти сумасшедшие гидравлики-маркетологи-блогеры
Есть фото, для примера как это может выглядеть
master.msk
master.msk
05.09.2020 в 16:24:58
И еще по поводу "насоса бернулли" или откуда что взялось и каким образом притянуто за уши
https://mastergrad.com/forums/t186304-termoregulyatory-na-batareyu/?page=10#post6767119
http://docs.cntd.ru/document/1200001918
Олегович
Олегович
Эксперт
08.09.2020 в 16:53:25
master.msk, кого это больше всего волновало вашего поста не увидит, а если и увидит уже не ответит)
Dmit
Dmit
Воронеж
10.09.2020 в 15:35:18
День добрый, хочу вместо одного радиатора, поставить три,комната эркер, думал, что будет тепло, а на самом деле радиатор состоящий из трубы и ребер нефига не греет. Этаж 14/17, котельная на два дома по 200 квартир Осложняется тем, что межтрубное расстояние 75 мм, а переваривать не хочется, да и нет возможности.
Хочу просто отрезать, накрутить краны, и с помощью пропилена подключить три радиатора последовательно.
Система двухтрубная. Подскажите рабочая ли схема и какие биметалические радиаторы цена\качество сейчас можно брать.А также какие краны и пропилен использовать для разводки. Где-то давно видел подобную схему, но немогу найти, поиском всё перелопатил, может и не на этолм форуме (хотя где еще)
видел это, но подключение не понял какое https:https://mastergrad.com/mediafiles/98/34/ea/9834ea8c9c09b2f8c0a62ebc399f13b8.jpeg
Или така схема правильнее
И если так можно, то необходимо ли ставить в конце кран маевского? и сколько запорных кранов ставить?
