Mandalore105
Mandalore105
10.09.2020 в 23:43:07
Нельзя только краны, обвалите перепад давления и все на стояке выше мерзнуть будут. Нельзя пропиленом, если изначально сталь. Ей и делать. И вообще, зачем это все, что, с имеющимся холодно, или чисто шоб було?
Иван И.
Иван И.
11.09.2020 в 01:07:00
Dmit, соседи наверное уже двухтрубку переделали, поэтому и холодно. (Если так, то спасет насос в квартире :) . Это ужэ вандализм)
Вообще зимой Ваш конвектор был горячий?
Inter
Inter
11.09.2020 в 06:34:15
В помощь чукчамчписателям от чукчичитателя
Dmit написал: думал, что будет тепло, а на самом деле радиатор состоящий из трубы и ребер нефига не греет
Dmit
Dmit
Воронеж
11.09.2020 в 14:03:32
Иван И., Труба на входе в него горячая, на выходе чуть теплая, а вот тепло вверх почти не идет, даже носки не сохнут, грешу на простецкую конструкцию.
Dmit
Dmit
Воронеж
11.09.2020 в 14:15:00
Mandalore105 написал: Нельзя только краны, обвалите перепад давления и все на стояке выше мерзнуть будут. Нельзя пропиленом, если изначально сталь. Ей и делать. И вообще, зачем это все, что, с имеющимся холодно, или чисто шоб було?
Mandalore105, т.е. если оставлю термурегулятор то норм будет? Просто трубы варить надо, никто не берется,пропилен совсем нельзя? И если найду по металлу спеца, то согласно последней схеме можно собирать(регулятор оставлю, краны наверное для удобства обслуживания)? С существующими холодно, может где и накосячили уже в системе.
Mazayac
Mazayac
11.09.2020 в 16:43:02
Dmit, в первом же сообщении темы есть ссылка на статью, где Вы можете найти требования к подключению радиаторов для двухтрубной системы отопления.
Но так как стояки идут через квартиры и Вы наверняка не первый страждущий "отрезать и поставить два крана" - всё, тушите свет. Гуглить "убитая двухтрубка".
ans127
ans127
Калининград
12.09.2020 в 17:13:31
Здравствуйте! Подскажите, при наращивании биметаллических радиаторов нужно ли зачищать краску на торцах коллекторов? И какую лучше ставить прокладку?
Mandalore105
Mandalore105
12.09.2020 в 22:30:01
ans127, присоединюсь к вопросу. У меня на этом фоне даже бзик немного, типа если мне нужно 12секционный радиатор без краски в резьбе, то я куплю 14секционный и откручу крайние секции. Но это уже маразм, наверное.
Dmit
Dmit
Воронеж
13.09.2020 в 15:56:49
Mazayac написал: Dmit, в первом же сообщении темы есть ссылка на статью, где Вы можете найти требования к подключению радиаторов для двухтрубной системы отопления.
Mazayac, Видео смотрел, статью читал. Трубу перенести вряд ли получится, поэтому и спрашивал, возможно ли подключить как на рисунке. https:https://mastergrad.com/mediafiles/f3/d0/94/f3d09492816d8f1a1f1a205db00c7bca.jpeg
Так же читал, что "то есть использовать запорно-регулирующую арматуру, такого же типа, как и на конвекторе установленном строителями дома" Ну у меня на конвекторе нет ничего!!! Только терморегулятор на входе, и обычный кран на выходе, и если их я оставляю то система не пострадает?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.09.2020 в 16:26:36
Mazayac написал: Иркут, может в процессе удастся проверить чистоту стальных отводов и при необходимости их прочистить - вот тут эффект можно ожидать заметный.
Mazayac, здравствуйте, еще в прошлый год, когда отрезали стальные трубы, было видно что они забиты отложениями, неделю назад когда сантехник переделывал отводы, я как смог почистил стальные отводы проволокой. Радиатор на данный момент снят, когда начнется отопительный сезон, хочу открыв краны, слить с отводов грязь, которая там осталась после прочистки. Подскажите, можно ли слить, с отводов воду, в бак?
Mazayac
Mazayac
13.09.2020 в 19:19:12
Dmit, в Вашем случае скорее всего использован термоклапан с преднастройкой (сверху). Достаточно оставить его, на трубе обратки может стоять шаровой кран. Колпачок на нём откручен был зимой?
