eddiman
eddiman
Самара
16.09.2020 в 11:19:34
Добрый день. Под подоконником имеется ниша: ширина 120 см, глубина 14 см, высота от будущего уровня пола до верха подоконника составит 74 см, в которую планируется установка радиатора Rifar Monolit 500. Насколько я понимаю, при такой глубине, радиатор полностью будет находиться в нише и для его подключения понадобится изгиб подводящих труб. Размышляю по выбору количества секций (8 или 10) с учётом расположения радиатора по центру окна. Сколько см должно быть от бокового края ниши до радиатора с учётом крана с американкой, а возможно впоследствии и термостатического клапана, чтобы потом не пришлось при подключении творить чудеса мастерства и использовать крутозагнутые элементы ?
И попутно вопрос по рифаровским креплениям радиатора, тем, что с регулировкой по высоте, при взгляде не картинку создаётся впечатление, что они не обеспечат необходимые 3-4 см от задней стенки радиатора, так ?
master.msk
master.msk
17.09.2020 в 22:41:23
eddiman, Такого типа крепеж не дает использовать более длинные дюбели и глухари с шестигранной головкой Дюбеля 8 50 мм часто бывает мало для стен из газобетона и на толстом слое штукатурки. Не советую Возьмите нормальные угловые кронштейны. Дюбели 10мм и глухари 6мм под шестигранную головку.
eddiman
eddiman
Самара
18.09.2020 в 10:58:11
master.msk, спасибо, попробую найти у нас что-то подобное, чтоб не как жестянка были, а потолще.
Mazayac
Mazayac
18.09.2020 в 16:06:52
eddiman, в кирпичной или бетонной стене у Вас не будет вообще никаких проблем с креплением показанных регулируемых кронштейнов.
eddiman
eddiman
Самара
18.09.2020 в 16:30:50
Mazayac написал: eddiman, в кирпичной или бетонной стене у Вас не будет вообще никаких проблем с креплением показанных регулируемых кронштейнов.
Mazayac, стена кирпич, правда хреновый - сталинки порой строили из чего ни попадя, но меня в родных рифоровских креплениях смущает именно малое расстояние от задней стенки радиатора до стены.
master.msk
master.msk
18.09.2020 в 18:20:04
Под окнами кирпич всегда хреновый, куда то же надо его класть Хороший в более важных местах. А регулируемость вам не пригодится в нише По расстоянию от стены они если и отличаются в меньшую сторону. Мм на 5, не больше
Mazayac
Mazayac
18.09.2020 в 19:13:06
eddiman, у меня тоже кирпичная кладка такая, что воздух свистел после снятия штукатурки. Это через полметра стены-то. Запас по нагрузке огромный у современного крепежа, тут всё будет хорошо. С расстоянием порог не резкий, типа 3 см - норм, а 2,5 см - замёрзли. В данном случае удобство регулировки - за эту модель подвески.
eddiman
eddiman
Самара
19.09.2020 в 00:23:50
Господа, спасибо. Ещёб кто подсказал по количеству секций радиатора относительно ширины моей ниши, чтоб потом не возникло проблем с подключением совместно с шаровым краном, а возможно впоследствии и с термовентелем. А то монолит если взять, то его потом не укоротить.
Mazayac
Mazayac
19.09.2020 в 14:10:05
eddiman, радиус изгиба стальной 3/4" трубы простым арбалетным трубогибом равен примерно 9 сантиметрам. Мерил по оси трубы.
Для резьбы нужен прямой участок тоже сантиметров 9 (если нарезать её после гибки).
Дальше рисуйте под свою нишу с рулеткой. Специалист высокого класса наверняка сможет уменьшить эти параметры раза в полтора (а Олегович и более), только редкие они, хорошие спецы :) Ещё надо учесть, что при неглубокой нише не получится ровно два гиба по 90 градусов - они уведут трубу на целых 20 см вглубь. А получится как-то так, "утка" заметно шире:
Иркут
Иркут
Иркутск
19.09.2020 в 19:14:54
Здравствуйте, существуют ли более длинные кронштейны для радиаторов, чем на фото или у всех кронштейнов подобного плана, одна длинна?
Подобные кронштейны, у меня сейчас установлены и большинство из них, качается при надавливании на них рукой т. е. если найти их длиннее, то можно было бы, поглубже закрутить их в стену и они держались бы, более надежно.
Mazayac
Mazayac
19.09.2020 в 21:57:05
Иркут, переходите на те, что показывали выше на этой странице (если с растоянием от стены повезёт).
