Mazayac
Mazayac
16.10.2020 в 20:27:16
c01nd01r, да, у Вас схема подключения корректная.
c01nd01r
c01nd01r
Курск
17.10.2020 в 14:47:05
c01nd01r написал: Приветствую! Подскажите, в чем может быть проблема?
Поменяли радиаторы в новостройке на биметалл. Сантехник сделал вот такую разводку. Дали отопление. Стояк горячий, а сам радиатор не нагревается. Горизонтальный подвод от стояка (с терморегулятором) чуть холоднее, чем сам стояк подвода. Вертикальная черная труба слегка теплая. Угловой фитинг со входом в радиатор еще холоднее. Горизонтальный отвод по всей длине от радиатора "ледяной", вплоть до вертикального стояка отвода. Сам вертикальный отвод чуть прохладней вертикального подвода. На фото обозначил написанное выше цветами от синего (холодного) до красного (горячего) на ощупь.
Воздух спускал через кран Маевского. Так же пробовал перекрыть все краны, скинуть давление в радиаторе и поочередно, с открытым краном Маевского, открыть подвод/отвод, да бы проверить, что вода через обе подходящие трубы может заходить в радиатор. По моим ощущениям, с открытым терморегулятором и открытым шаровым на отводе, вода не циркулирует через радиатор. Так же, фото радиаторов от застройщика.
Ребят, а не может быть проблем вот с этим изогнутым переходом (на черной вертикальной трубе), если допустить, что с системой отопления все норм? Сантехник предложил попробовать сделать нижнее подключение (слева снизу подвод и справа снизу отвод), чтобы уровень соответствовал подводу/отводу от стояка - есть смысл делать?
Mazayac
Mazayac
17.10.2020 в 15:02:44
c01nd01r, нет, не может быть проблем с боковым подключением при исправной СО. Переделка на низ-низ поможет, если СО убита так сильно, что опрокинулась (дпвление в стояке обратки на уровне Вашего этажа выше, чем в стояке подачи).
Mandalore105
Mandalore105
17.10.2020 в 15:11:05
Mazayac, c01nd01r, Есть у меня мысль, что если уж совсем убита, то поможет только переварка на однотрубку от подачи. Если убийство двухтрубки произошло не ниже автора.
c01nd01r
c01nd01r
Курск
17.10.2020 в 15:42:36
Mazayac, ещё раз спасибо! Mandalore105, с переваркой все сложно :) Управляйка никаких услуг по замене/обслуживанию радиаторов в квартирах не предоставляет, а переваривать выводы так вообще сильно против. Так бы я, конечно, попросил сварщика сделать выводы 50 см под обычные радиаторы, а не городить вот эти "переходники" с кусками труб и фитингами.
Mazayac
Mazayac
17.10.2020 в 16:32:01
Mandalore105 написал: Есть у меня мысль, что если уж совсем убита, то поможет только переварка на однотрубку от подачи. Если убийство двухтрубки произошло не ниже автора.
Mandalore105, да, переделка на однотрубку возможна, и работать будет, если несмещённый незауженный байпас сделать, независимо от того, выше или ниже организовали проблему. Ведь как правило температура подачи всё же не падает радикально даже в убитой СО, только давления улетают.
Mazayac
Mazayac
17.10.2020 в 16:35:52
c01nd01r, управляйка обычно и является причиной убийства СО, заменяя своими сантами термоклапаны на шаровые. Или летом сливая теплоноситель - после чего соседи так же свободно ампутируют балансировочную арматуру втихушку.
Nika_nik
Nika_nik
17.10.2020 в 20:18:09
Mazayac написал:
Nika_nik написал: Что нужно переделать или доделать?
Удалить вандальный кран с перемычки-байпаса. Изменить схему подключения того радиатора, у которого только крайние секции прогреваются, с бокового на "низ-низ" или обратную диагональ. Вся необходимая информация есть по ссылке в первом сообщении этой темы.
Посмотрел фотографии на большом экране - мрак и ужас. Эти уроды не умеют работать с полипропиленом, все стыки перегреты. Значит внутри тоже заплавлены, убили циркуляцию в стояке и в радиаторах. Нужно менять исполнителей.
Mazayac, А что значит "стыки перегреты" и "внутри заплавлены", и что мне теперь делать? Менять исполнителей не могу, поскольку этим уже заплатила 11500р. За слив стояка, отключение отопления, если найму других, дополнительно к работам мне придется заплатить еще 3 000 р или больше. Это уже золотые батареи получаются. :swoon Пусть переделывают, мне бы только знать конкретно, что теперь делать.
Mandalore105
Mandalore105
18.10.2020 в 01:12:07
Nika_nik, надо понять, что сколько бы эти не переделывали, получится уродство. И в итоге с вас стрясут еще, а тепла не будет. Стыки перегреты и заплавлены означает, что вместо широкого отверстия внутри стыка труба-фитинг типа О получается узкое типа о и вода почти не циркулирует.
Mazayac
Mazayac
18.10.2020 в 01:14:12
Nika_nik, по виду сварного стыка можно примерно определить его качество. Вот нормальный стык: Видите какой ровный и тонкий валик выдавившегося пластика между трубой и фитингом? Сравните со своим ужасом.
Почему на Ваших стыках трэш и угар? Сейчас объясню. Для сварки полипропилена надо соблюдать технологию, а именно: обрезать трубы строго перпендикулярно, обезжиривать перед сваркой конец трубы и внутренности фитинга, поддерживать температуру сварочного аппарата на уровне 260 градусов, держать трубу и фитинг надетыми на насадки строго определённое время (это очень важно!), успеть соединить их за очень малое время, вставлять на строго определённую глубину, не вращать их ни в коем случае, дать стыку остыть без нагрузки довольно продолжительное время... Вот такие строгие нормативы:
Что нарушили "ваши" рукожопы? Во-первых, их дешёвый китайский "утюг" скорее всего перегрет выше положенных 260 градусов. Во-вторых, с вероятностю 100% они не соблюдают время выдержки на насадках (напомню, что это всего 5/7 секунд), а плавят трубу, пока не потечёт. В-третьих, после этого они заталкивают что есть сил чрезмерно размягчившиеся детали друг в друга - и вуаля, снаружи дичь на стыке, а внутри вот такие куриные жопы вместо чистого сечения трубы:
Ещё раз повторюсь: я не верю, что Вы как-то сможете изменить ситуацию. Для этого надо переобучить рукожопов правилам монтажа ППР. А они не умеют и не хотят, и вообще им насрать, и они всем так делают.
Nika_nik
Nika_nik
18.10.2020 в 15:02:19
Mandalore105, Mazayac, спасибо огромное за пояснения! Скажите, что мне сейчас делать, если других исполнителей возьму? Не факт, что новые окажутся лучше старых, поэтому хотелось бы знать, какое задание им озвучить? ЧТо требуется сделать?
