Nika_nik, фото выполненных работ требовать, оценивать с нашей помозью. Из Питера более-менее адекватно выглядит
Схему подключения только надо выбрать заведомо нормальную.
18.10.2020 в 15:44:29
18.10.2020 в 17:37:33
Mazayac, а эта контора, которая "добродушный сантехник", как на ваш взгляд? На первый взгляд... а хз как на первый взгляд, по стилю как ильдар автоподбор, то есть главный ходит снимает ролики, а уже в самой конторе куча другого народу, которые как раз и работают. Хз в общем. Хочу их на резьбовую работу позвать но сомнения есть.
18.10.2020 в 18:05:15
Mazayac написал: Nika_nik, фото выполненных работ требовать, оценивать с нашей помозью. Из Питера более-менее адекватно выглядит
Mazayac, спасибо! Жаль не знала раньше, что можно сваривать, использовать стальные трубы при замене радиаторов, а не пропилен. А схему какую посоветуете для панельной хрущевки 1964г, первый этаж. Мне кажется, у нас отопление идет не сверху, а снизу, а Вы как думаете?
18.10.2020 в 18:24:28
Nika_nik, краны перекрываем, ждем пока остынут, открываем. Какой быстрее нагреется, оттуда подача. Спбмонтаж молодец, но варить в квартирах с отделкой отказывается наотрез, как я его ни упрашивал.
18.10.2020 в 18:54:24
Nika_nik, если у Вас радиатор прогревается вот так:
То подача снизу.
19.10.2020 в 00:57:50
Mazayac, спасибо, именно так и идет. Так что конкретно мне сказать завтра утром сантехникам, которые вот такую порнографию мне устроили? Что они должны переделать конкретно?
19.10.2020 в 01:11:46
Mazayac написал: Nika_nik, если у Вас радиатор прогревается вот так:
То подача снизу.
Mazayac, да, именно так и идет. Пожалуйста, помогите с четкими инструкциями, что им завтра делать утром?
19.10.2020 в 04:36:40
Nika_nik, при нижней подачей в стояке биметаллический радиатор ППР трубами должен подключаться ВОТ ТАК Если форум накосячит с позиционированием на странице, то это сообщение номер 6905401.
19.10.2020 в 21:49:35
Mazayac, спасибо! Если я правильно понимаю, там один из отводов (имею в виду пластиковую горизонтальную трубу) от стояка идет под радиатором, да? У меня так не получится, у меня расстояние от подоконника до пола небольшое.
19.10.2020 в 22:40:44
Nika_nik, что значит "не получится"? У Вас от радиатора до пола меньше 3 сантиметров? Нет, понятно конечно, что при низких подоконниках надо было брать не 500-е, а 350-е радиаторы, но что-то я не верю, что они сейчас на полу прямо стоят.
20.10.2020 в 08:19:15
Mazayac, от пола до радиатора от 9 до 9,5 см всего. А нижний стояк, который выходит из подвала -- маленький кусок, на него крепится горизонтальная труба, высота от пола до нее 13 см
