Nika_nik
Nika_nik
20.10.2020 в 10:55:57
Пришли горе-сантехники из УК, я сказала им про переваренные стыки, уменьшее диаметра сечения, про отсутствие 90 градусов, что все идет под гуляние на 5-6 см, про нарушение циркуляции, про неравномерноый обогрев большой батареи и про то, что шаровой вентиль (красный) стоит косо, не под 90 градусов на открытие/закрытие, а значит, не полностью перекрывает-открывает. Про шаровой вентиль мне ответили: вы их сами закупали, а мы, какие были, такие и поставили!.. Спустили в батарее на 12 секций немного воды, стравливая воздух,-- не знаю, полностью ли стравили, но горячее стал только верх батареи. А так, в принципе, осталось все то же самое приблизительно, по вашей картинке, Mazayac (где показывают, где горячее, где холоднее), просто у меня больше секций. На мою претензию, что схему подключения выбрали не ту, начали орать, что, мол, у меня радиаторы конвекторные, и так и должно быть, мол, они полностью равномерно не прогреваются и никогда не будут прогреваться. (При этом я с ними советовалась при покупке радиаторов, какой выбрать. И они сказали, что Global Style Extra хорошие батареи, т.е. одобрили то, что устанавливать будут)
Сначала они согласились со мной про порнографию подключения большой батареи, сказали, что все поменяют только к большой батарее, мол, на маленькой все не так плохо, но в ходе разговора, когда я сказала им, что они обещали за эти деньги заменить и стояк полотенцесушителя (с возможным небольшим увеличением стоимости работ), и напомнила им, что у меня полы вздыбились после замены полотенцесушителя, начали орать, что у меня полы такими и были. Я сказала, что мне нет смысла придумывать, как и нет смысла долбить стену, чтобы устранить несуществующую протечку, -- в ответ ор: нет, вы все врете, у вас так и было, да и вообще, как вы представляете себе все это -- там долбить вертикально вот на такую ширину стену (показали сантиметров 20-30 руками разводя) нужно. Говорят, мы лучше вам деньги отдадим назад, а то вы нас так и будете доставать звонками и претензиями. Говорят, давайте расписку. Я сказала, переделывайте и доделывайте обещанные работы и никакой расписки я вам не дам, поскольку я от вас такой расписки не получила при передаче вам денег. Тогда они сказали, что вызовут независимую комиссию, которая подтвердит, что они работы выполнили качественно, сняли фото, оставили деньги и ушли.
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 12:24:38
Nika_nik, ожидаемый результат, я же говорил. Горбатого могила исправит.
Биметаллический радиатор неравномерно прогревается снизу вверх, верно (у него хороший теплосъём с тонкого алюминиевого оребрения, низ пластин холоднее верха), но не слева-направо.
Nika_nik
Nika_nik
20.10.2020 в 14:19:05
Mazayac написал: Nika_nik, ожидаемый результат, я же говорил. Горбатого могила исправит.
Mazayac, У меня слева подключение, и чем дальше от слева направо, тем холоднее, и чем ниже от верха батареи, тем холоднее. Что думаете, кого и когда вызывать? Когда -- имею в виду до начала ремонта, сейчас, или во время ремонта? Делать сварку по вашей наводке (сталь к стали)? Или полипропилен менять там, где надо менять?
И заодно про стояк полотенцесушителя спрошу, который в стену замурован, и в котором, судя по мокрой стене когда-то и вздыбившемуся полу сейчас, после замены полотенца, протечка идет время от времени. Там какой материал ставить на замену, полипропилен или сталь на сварку?
Mazayac
Mazayac
20.10.2020 в 14:46:10
Nika_nik, если неравномерность прогрева по горизонтали - это нижняя подача 100%.
Вот нормальное подключение, в котором ТН подаётся в верхний коллектор и отводится из нижнего:
По поводу замены труб: понятно, что самый правильный вариант - сталь на сварке. Никогда не сваритесь в кипятке после того как ППР охрупчает и лопнет.
Реальность же такова, что везде все лепят полипропилен. Если уж на него соглашаться, то придётся раскошелиться гораздо больше, чем со сталью (вместо дешёвой трубы - чернухи - дорогой пластик с дорогими муфтами). Рекомендуются только европейские производители: FV-Plast, T3S, Ekoplastik. Никаких турков и китайцев (Tebo, Pilsa, Firat - всё дерьмо)! Отечественные ProAqua или Heisskraft - всё равно лучше турков. Один из компромисмных и в то же время бюджетных вариантов: Valtec PP ALUX PN 25, но с обязательным торцеванием труб спец-зачисткой - иначе прорвёт всё через полгода-год. В остальном хорош: дешевле чехов, быстро и легко зачищается(торцуется) , имеет встроенный кислородный барьер (не будут сгнивать оставшиеся стальные трубы в СО).
Вопрос "надо ли менять протекающий стояк" - риторический. Обычно в водопровод ППР ставят, хотя в доме с открытой СО в водопроводе те же риски, что и в отоплении (контур общий). Для оценки рисков гуглить: "Дом с кипятком".
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2020 в 18:23:45
возможно кому-то будет полезно, бернулли оказалось не панацеей, в панельном доме со штатными конвекторами без вентилей радиаторы не греют с вентилями валтек подключенные по схеме насос бернулли, еду завтра диагностировать. сначала проверю все, мало ли может при запуске поймали грязь, если все чисто заменю на данфосс, если все равно не заработают, придется вставить прямой фрагмент из нержавейки...
в этой же квартире радиатор со стояком в стене подключенный по схеме низ-низ и с угловым клапаном валтек отлично работает...
ОМГ, ну когда ж это кончится) 12 лет, а новости не отпускают...впрочем пока 1 подснежник за сезон...
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 18:28:49
Олегович, "низ-низ" всё же с каким-никаким, но побуждением циркуляции.
Результат будет очень любопытно узнать, без всяких бернулли прямые несмещённые байпасы пашут десятилетиями. Удачной находки!
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2020 в 18:46:04
Mazayac, я думаю что раз в соседних квартирах по стояку конвекторы из прямой трубы без клапанов и слабая циркуляция ее просто нехватает для работы термостатических клапанов, другие варианты в голову не приходят, потому как зауженный байпас при низ-низ создает принудительную циркуляцию на другом радиаторе
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2020 в 18:51:28
Mazayac написал: без всяких бернулли прямые несмещённые байпасы пашут десятилетиями
но ведь без термостатов!
Mazayac
Mazayac
21.10.2020 в 18:54:18
Олегович, неверное предположение по циркуляции. Вы же должны понимать, что разница давлений между верхним и нижним отводами в такой схеме чрезвычайно мала? От циркуляции также слабо зависит. Для несмещённого и незауженного байпаса с нижней подачей так вообще наоборот зависимость - чем меньше скорость циркуляции, тем лучше радиатору.
Ещё раз от души пожелаю найти причину.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2020 в 20:12:26
Mazayac, расписываюсь в своей некомпетентности в вопросе, заменил на данфос-без результата, убрал термостат, вставил между радиатором и шаром прямой фрагмент трубы-без результатов. Загадка полная, чуть нагревается нижний отвод, причем перед всеми опытами был теплым верхний. Т стояка примерно 45-50, радиатор не греется никак. Со слов заказчика пии запуске отопления тоже нагревался сначала нижний, потом через несколько дней стал теплее верхний, но сильно холоднее чем стояк, радиатор комнатной Т. Так как в этом доме ук вредная и зимой стояки не сливает, договорились весной переделать на низ-низ если чуда не произойдет зимой когда топить будут сильнее.
У кого какие идеи?
Mandalore105
Mandalore105
22.10.2020 в 20:29:05
Олегович, может в самих радиаторах что-то забило?
