Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2020 в 01:05:08
Zealous написал: Mandalore105, нужно ещё десяток клиентов найти и Олеговича в Питер в командировку выписать :)
А если серьёзно, то поделитесь потом пожалуйста в личку как сделали (сами или не сами).
Zealous, благодарствую, очень приятно, но откровенно - это невозможно, мне бы московскую очередь освоить, думал мож в октябре выдохну, но все никак...и так каждый год...650км в один конец это тяжело, не на отдых же.
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 04:55:15
Zealous, если делать нержу под пресс - тогда уж не Viega, а Valtec. Сильно дешевле.
Mazayac
Mazayac
30.10.2020 в 04:57:37
Mandalore105, подразумевается, что никто в здравом уме зимой не будет отключать отопление в комнате, перекрыв краны - замёрзнет же. А когда перекроют - значит отопление ещё не отключили, а на улице уже так тепло, что и от соседей особо не убудет.
Mandalore105
Mandalore105
30.10.2020 в 08:30:01
Я понял, ок, спасибо.
Zealous
Zealous
30.10.2020 в 09:32:00
Иван И., в моём конкретном случае не сильно поможет. У меня от стояков до радиаторов 50см, причём 25 вдоль стены и 25 уже в нишах глубиной 7см. Но спасибо за совет, интересно будет посмотреть на эту систему.
Zealous
Zealous
30.10.2020 в 09:38:52
Олегович, да это шутка конечно.
Падаванов Вам нужно с регионов брать, а потом пусть роялти по франшизе платят :)
Масштабирование бизнеса :)
Zealous
Zealous
30.10.2020 в 09:52:03
Mazayac, у меня от стояков до радиаторов 50см, причём 25 вдоль стены и 25 уже в нишах глубиной 7см. Сейчас чугун висит прямо и трубы не гнутые, но это ничего так как он глубиной 140. На бм гнуть придётся, иначе зазор от стены большой будет. Хотелось бы именно на ВГП сделать.
Отсюда вопрос, какие фитинги использовать именно для ВГП? Черные чугунные EE вроде ничего, но как у них с качеством? Или Sanha лучше?
А Viega как вариант, я имел ввиду именно версию фитингов MegaPress, которые именно для толстостенных вгп 3262-75. Всё красиво, только стоят неразумно.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2020 в 12:38:04
Zealous написал: Падаванов Вам нужно с регионов брать, а потом пусть роялти по франшизе платят :)
эта идея мне пришла в голову полгода назад, мое предложение мастерам со всей страны в ВК
Так же на мастерграде для московского региона
но видимо ментально это не очень понятно, точнее выглядит негативно, хотя мне бы в свое время, 12 лет назад, было бы весьма выгодно поделится за лиды и не курить бамбук, но у меня таких предложений не было и я в свободное от монтажа время и вместо сна раскидывал объявы под дворники тачек...
Mazayac, я кстати разобрался с причинами неработоспособности схемы Бернулли в моем случае, 10-ти минутное общение с умным и образованным человеком было гораздо продуктивнее чем многолетний контакт с нудным алко-маразматиком, если интересно отпишусь подробно.
Mandalore105
Mandalore105
30.10.2020 в 12:42:04
Олегович, А можно бы было совместить культурный отдых и работу)) Про бернулли очень интересно, отпишитесь, пожалуйста.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.10.2020 в 13:01:46
Mandalore105 написал: А можно бы было совместить культурный отдых и работу))
тогда вам нужно набрать не 10 клиентов, а 10 незамужних брюнеток, причем не абы каких, а строго без лишнего веса и тараканов в голове)
Mandalore105 написал: Про бернулли очень интересно, отпишитесь, пожалуйста.
Причина применения мной данной схемы проста и понятна, отсутствие зависимости от направления подачи. Ошибка того, кого к счастью с нами давно нет, в том что он этого не понимал, а предложил лишь решение для нижней подачи. Я в 2020м году уже не спрашивал направление подачи, убедившись в том что слесаря УК даже если и русский родной часто далеки от понимания и лишены должной ответственности, которая на них возлагается, в большинстве случаев монтировал насос Бернулли. За исключением квартир где стоят данфоссы от застройщика со стрелкой. Хотя и без стрелки понятно куда двигается теплоноситель с учетом того как установлен термостат. Так вот универсальной, не зависящей от направления подачи теплоносителя, схема становится тогда когда напротив каждого из отводов идет ламинарный поток. Ламина́рное тече́ние — течение, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без перемешивания и пульсаций (то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления). Таким он становится при отступе 10 диаметров от каждого изменения диаметра и тогда расширение работает по закону Бернулли. Поэтому универсальная схема для радиатора с межосевым 500мм будет при монтаже 1"-вой трубы на 25см ниже и выше верхнего отвода к радиатору при стояке 3/4".
надо кстати попробовать таким образом лечить убитую двухтрубку, почему бы и нет, исследование будет ведь не бескорыстным, сколько ко мне людей обращались в надежде что хоть кто-то им поможет незамерзнуть...
Inter
Inter
30.10.2020 в 14:41:14
Олегович написал: надо кстати попробовать таким образом лечить убитую двухтрубку
А как это? Есть практический интерес, но нет понимания-каким образом можно вылечить околонулевой перепад давления у себя, если ранее весь поток "захапали" соседи с ОП без РА? Соорудить вертикальную трубу с расширением вокруг верхнего отвода к ОП и запитать ее верх и низ от двухтрубки :help
