Олегович
Олегович
Эксперт
07.11.2020 в 17:12:45
Денис Лобко, площадь листа 3м2, потолок решили в 3 слоя закатать? у соседей гири часто падают?))
Dimitriiy
Dimitriiy
10.11.2020 в 16:19:25
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста что в этой батарее не так с подключением, как исправить чтобы грела? Поменяли летом батареи и вот такая беда. Стояк двухтрубный,подача правая горячая, левая слив, соответственно сверху подача в радиатор,отводы 1/2 к батарее,Рифар монолит 12 секций,вентиля фар, один регулирующий другой запорный. Была холодная батарея после запуска отопления в доме, я её снял и вымыл из неё много шлама и песка, поставил обратно, теперь нижний отвод чуть тёплый (обратка), а верхний и батарея прохладные. Сам стояк горячий рука терпит 3 сек.
Mandalore105
Mandalore105
10.11.2020 в 16:52:29
Dimitriiy, как вариант соседи по стояку выкинули арматуру для двухтрубки и поставили шаровые краны, пустив через себя теплоноситель для всех квартир. А до замены как было?
Dimitriiy
Dimitriiy
10.11.2020 в 17:15:08
До замены было как у Олеговича на видео. https://youtu.be/P5nB_hzbty0 Но она тоже не грела.
Mandalore105
Mandalore105
10.11.2020 в 21:04:46
Dimitriiy, в смысле был пианофорте или перед клапанами были шаровые? В общем думается, что убитая соседями двухтрубка. Хз получится ли всех уговорить вернуть как было. Видимо только на однотрубку переделывать (хотя то ли Мазаяц, то ли Олегович упоминал способ оживления такой двухтрубки как-то).
Mazayac
Mazayac
10.11.2020 в 21:28:43
Dimitriiy написал: теперь нижний отвод чуть тёплый (обратка), а верхний и батарея прохладные. Сам стояк горячий рука терпит 3 сек.
Всё очень плохо, так как уже "опрокинулись" подача с обраткой (давление в стояке обратки больше, чем в стояке подачи). Что произошло - в поиске по запросу "убитая двухтрубка". Не лечится (невозможно заставить всех жильцов вернуть арматуру в проектное состояние, и доступа к стоякам нет - а надо, одной паршивой овцы достаточно для того, чтобы всем этажам поплохело). Единственный шанс - переделка подключения на однотрубное. Подключаем радиатор к стояку подачи вот так:
Или так:
Будет греть (и не мешать остальным квартирам, что немаловажно), пока жильцы вместе со слесарюгами из УК вообще в хлам не угробят систему.
Dimitriiy
Dimitriiy
10.11.2020 в 21:58:48
Mandalore105 написал: Dimitriiy, в смысле был пианофорте или перед клапанами были шаровые? В общем думается, что убитая соседями двухтрубка. Хз получится ли всех уговорить вернуть как было. Видимо только на однотрубку переделывать (хотя то ли Мазаяц, то ли Олегович упоминал способ оживления такой двухтрубки как-то).
Mandalore105, раньше стояла обычная гармошка с термостатическим клапаном на батарее.
Dimitriiy
Dimitriiy
10.11.2020 в 22:06:35
Mazayac написал:
Или так:
Mazayac, спасибо, то что Вы написали я читал практически в каждой теме форума, но это не правильно на мой взгляд, думал есть какое-нибудь правильное решение проблемы.
Mandalore105
Mandalore105
10.11.2020 в 22:10:57
Dimitriiy, это как с переломом шейки бедра у пожилых, хотелось бы вылечить, но нужно ставить протез и ничего с этим не поделаешь.
Dimitriiy
Dimitriiy
10.11.2020 в 22:32:14
Mandalore105, спасибо за ответы, все понятно. Хорошо что на кухне и в другой комнате не успели опрокинуть, будем гонять воздух.)
Mandalore105
Mandalore105
11.11.2020 в 08:06:24
Dimitriiy, А вдруг соседи окажутся адекватными, может все же попробовать найти и поговорить?
