IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
27.11.2020 в 13:31:58
Ребят можете подсказать такой момент, имеем комнату 9 квадратов, однотрубка с нижней подачей, раньше стояла чугунина 5 секций, поменял на биметалл, 6 секций ройал термо индиго, трубы ппр 25, стена уличная пол кирпича + утеплено пеноплексом 50мм + гипсокартон, окно 1.60х1.60м, в комнате не сказать, что холодно, но не тепло,учитывая, что холода еще не пришли, максимум было -5 ночью. Замерял пирометром подача 52 градуса, обратка 48. Подключение боковое, хочу добавить секций, думаю 10 должно хватить. Как будут переделывать, могу попросить, чтобы поменяли направление с нижнего на верхнее или сделать низ-низ, как думаете, или оставить так, просто удивительно весь радиатор хорошо прогревается.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.12.2020 в 13:07:34
IcemanF1, если прошревается хорошо зачем менять подключение? Добавьте секций. Возможно для этого радиатор придется принести в магазин.
pumazavr
pumazavr
Псков
12.12.2020 в 21:53:07
подскажите надоли ставить направления потока в батарею или так остваить? ато нижний дальний угол непрогреваеться ..или это норма? рефар 10 секций
12.12.2020 в 22:47:38
pumazavr написал: подскажите надоли ставить направления потока в батарею или так остваить? ато нижний дальний угол непрогреваеться ..или это норма? рефар 10 секций
pumazavr, надо все это переварить и убрать 3х ходовой
12.12.2020 в 22:51:02
IcemanF1 написал: Как будут переделывать, могу попросить, чтобы поменяли направление с нижнего на верхнее или сделать низ-низ, как думаете, или оставить так, просто удивительно весь радиатор хорошо прогревается.
Конечно переделать, иначе может случится так, что когда-то перестанете удивляться
pumazavr
pumazavr
Псков
12.12.2020 в 23:13:32
BV, вопрос про направление потока..поможет он или нет..капитально все переделывать не вариант
марс
марс
МО
14.12.2020 в 11:15:23
pumazavr написал: BV, вопрос про направление потока..поможет он или нет..капитально все переделывать не вариант
Направление? М.б. удлинитель? ИМХО: Я не знаю устройство конкретно данного 3-х ходового крана, но возможно, что он стоит в таком положении, что мешает протоку как через радиатор, так и по стояку, особенно если нет ограничителей поворота и он может вращаться на 360 гр. Можно предположить, что при этой схеме все и так должно прогреваться, если бы не мешали заужения в пластике и что-то в 3-х ходовом (пробка, шар, заслонка). К тому же такой кран на нижнем отводе служит собирателем шлама в трубе из ОП. Поэтому и предлагают его убрать.
14.12.2020 в 12:26:06
pumazavr, то что у вас сделано - это точно не вариант, и удлиннитель не поможет. Такое подключение вредит всему стояку и вам тоже
Daihrensnim
Daihrensnim
16.12.2020 в 13:06:07
Столкнулся с проблемой непрогрева радиатора ввиду его неправильного подключения. В доме нижняя подача теплоносителя и однотрубная система. Предыдущие жильцы подключили подачу к нижнему выходу радиатора, а обратку к верхнему. Т.е. диагональное подключение как бы "наоборот": подача горячей воды снизу, выход сверху на противоположной стороне. Чем руководствовались мастера - не понятно, видимо перепутали просто.
Радиатор был изначально на 16 секций биметалл Rifar B350. Проблема была в том, что он не полностью прогревался: верх был горячий по всей длине, а вот несколько крайних секций (со стороны обратки) внизу были еле теплые. В общем, в качестве временного решения, я переделал подключение так, чтобы подача была сверху, а обратка по диагонали снизу. Для этого сделал из труб и уголков переходники и чтобы все это влезло на штатное место убрал 2 секции радиатора. Получилась вот такая порнография:
С обратной стороны то же самое, только подключено снизу.
Радиатор теперь работает как положено, прогревается полностью. По хорошему, все это нужно переделать, т.к. было задумано как временный вариант, но сейчас менять трубы, варить вот совсем не вариант... да потом еще ремонт придется делать. В общем, совсем не хочется этим заниматься.
Меня бы устроило просто вернуть подключение как было, т.е. подача снизу, выход сверху с противоположной стороны и вернуть недостающие секции. Но как сделать так, чтобы радиатор нормально прогревался и имел хороший КПД?
Были мысли сделать типа 2 удлинителя потока, один снизу до предпоследней или последней секции, другой сверху так же. Встретил еще вариант с установкой клапанов внутри секций. Там ставится полупроходная заглушка между первой и второй секциями в нижней части радиатора. В верхней части радиатора между последней и предпоследней секцией ставится глухая заглушка.
Основная часть теплоносителя идёт вверх по первой секции, а небольшая часть проходит прямо в нижний коллектор радиатора. В верхнем коллекторе теплоноситель упирается в заглушку и спускается вниз. Но вот чтобы кто-то это реализовал в обычном биметаллическом радиаторе, такого не встречал. Клапанов этих тоже не видел.
Есть мысли у кого-нибудь? Может кто посоветует чего?
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 13:39:43
Daihrensnim, зачем такие сложности? По фрагменту радиатора на фото не совсем понятно, где подходят трубы, но наверняка можно сделать нижнее подключение. Хватит вам кпд, не переживайте. Полипропилен и опасные блестящие удлинители нужно убрать.
Daihrensnim
Daihrensnim
16.12.2020 в 23:13:31
master.msk, так сложностей как раз таки не хочется. Понятно, что всю систему подачи рано или поздно придется переделать. Но сейчас это делать категорически не хочу. С другой стороны, каждый раз как взгляд падает на это "порно", хочется хотя бы вернуть как было. Максимум, что я могу сейчас, это внести изменения в систему в промежутке, ограниченном двумя шаровыми кранами. Из-за мебели фото полноценное не могу сделать. Схематично подключение выглядит сейчас так: Радиатор при таком подключении нормально полностью прогревается.
Изначально было сделано так: Грелось это все как на картинке, т.е. плохо. Подключить радиатор снизу не представляется возможным, т.к. потребует кардинальной переделки труб. Что пришло на ум, самое простое - подключить по исходной схеме, перераспределив потоки внутри радиатора. Ну как-то так что-ли: И, кстати, температура теплоносителя у меня обычно не превышает 40-45С, ну до 50С в самый сильный мороз может быть, ввиду нижней подачи в доме и крайнего сверху этажа. Так что КПД радиатора не на последнем месте.
