master.msk
master.msk
20.11.2020 в 23:12:59
Олегович, разгадка в том, что они делают из обрезков старых труб Кривые байпасы сварщик попросил отдать ему, кому нибудь поставит. Т.е считается нормальным. Из за того, что нет трубогиба, они приваривают к старой трубе после изгиба. Таким образом замена радиатора это 4 стыка. Нижнее подключение в принципе не возможно, т.к радиатор будет слишком высоко: старая нижняя труба была равна низу конвектора, а новая ниже радиатора, мм 50
Олегович
Олегович
Эксперт
20.11.2020 в 23:31:05
master.msk, не, это то мне как ни странно очевидно), для меня загадка как можно так наплевательски относится к заказчику.
Для обывателя уточню разницу между 2мя видами фото выше
Если вы хотите чтобы:
  1. Радиатор висел не по центру оконного проема
  2. Висел криво по отношению к плоскости стены и горизонту
  3. Подключён был из обрезков криво сваренных труб
  4. Не грел совсем или грел плохо.
(Может я ещё что-то забыл...там наверняка были валики льна и краны обкоцанные газовым ключом, на фото не видно)
Обращайтесь в вашу ук, в среднем по стране и по мск уровень компетенции и аккуратности монтажа примерно одинаков.
Денис Лобко
Денис Лобко
21.11.2020 в 11:20:44
Олегович написал: Ни жэковские слесаря ни сам заказчик не верили, но батут работает
Бернулли х..ни не посоветует!
Garrrin
Garrrin
Тула
21.11.2020 в 18:47:55
Спустились сегодня в подвал, поставили манометры на обратку и подачу. Оказалось давление обратки, чуть чуть выше давления подачи. Температура на элеваторе 54°. Походу циркуляция не работает из за этого
Inter
Inter
21.11.2020 в 19:05:24
Garrrin, это 2 манометра или перекручивали один? Не получится так измерить перепад-нужен дифманометр. Если бы давление в стояке подачи было меньше чем в обратке, то на втором и пятом этажах грелись бы только первые-вторые секции радиаторов. Но по Вашим словам это не так.
Garrrin
Garrrin
Тула
21.11.2020 в 19:27:43
Это стоят два манометра, показания видно на них. А подьезде кстати так и греются только половина секций.
Inter
Inter
21.11.2020 в 19:42:41
Garrrin написал: А подьезде кстати так и греются только половина секций
тогда получается были неверные вводные :nо:
Garrrin написал: У соседа который подо мной 2 этаж - фото ниже, все греет.
Точно сейчас не перепутали обратку с подачей в подвале? Повторю, такое измерение ни о чём... можно попытаться у себя на радиаторе померить одним манометром, вдруг да получится... хотя после фотографий с пирометром сомнений не было, это точно ставит крест на нынешней попытке измерить перепад без необходимого для этого прибора.
Garrrin
Garrrin
Тула
21.11.2020 в 22:55:46
Конечно не перепутал, на фото где подача, видно сопло элеватора. А на фото обратки, просто труба ровная. Так-же обратка значительно холоднее. Зачем тогда приделали манометры, если они не дают нужной информации?
Inter
Inter
22.11.2020 в 08:57:40
Garrrin написал: обратка значительно холоднее
Одного этого достаточно, чтобы понять-где давление выше.
Garrrin написал: Зачем тогда приделали манометры, если они не дают нужной информации?
Ну почему же? Они покажут давление подачи и обратки, но для этого надо перекрыть все отходящие кольца (стояки), ибо они "перемыкают" подачу с обраткой и делают измерение перепада давления не доступным для этих (не предназначенных для такой цели) манометров. Я же уже написал
Inter написал: можно попытаться у себя на радиаторе померить одним манометром, вдруг да получится...
только что это даст? ведь уже
Inter написал: после фотографий с пирометром сомнений не было
Картина уже несколько дней назад было понятна. И что делать тоже.
Garrrin
Garrrin
Тула
26.11.2020 в 21:03:45
Кстати к разговору о трубах. Лет 12 назад у меня в другой хрущевке, на первом этаже, поменяли трубу от полотенчика до розлива в подвале. Тут после наших разговоров, решил посмотреть, что за труба. Оказалась обычная для холодной воды и с ней ничего не случилось. p.s. тут помогал товарищу паять отопление, оцените работу. Теперь можно регулировать температуру во всех контурах.
Mazayac
Mazayac
27.11.2020 в 10:13:47
Garrrin написал: Если, я сейчас просто подключу по диагонали,это может решить проблему?
Garrrin, ничем не помогла бы диагональ, ни на йоту не лучше бокового.
Хаотичное распределение "на первом этаже греет, на третьем не греет, на пятом снова греет" в случае убитой двухтрубки объясняется не только разницей гидравлических сопротивлений связок "отводы + радиаторы" (у кого пасть больше, тот и жрёт теплоноситель), но ещё и такими нетривиальными вещами как масса столбов воды в стояках. Вес холодной обратки, превышающий вес горячей подачи при и так мизерном перепаде может дополнительно сдвинуть разницу давлений "подача-обратка" до нуля или даже в обратную сторону. Чем ситуация и плоха, ведь при тотальном непонимании сути проблемы её начинают "лечить" так же безграмотно.
