solus_rus
solus_rus
05.05.2021 в 18:46:52
Как правильно подключить биметаллический радиатор в комнате с эркером? В оригинале в комнате стояли чугунные радиаторы таким образом:
Справа стояки подачи и обратки. Подача сверху. Слева стояк обратки. Когда подключал на зиму биметалл пластиковой подводкой на времянку по такой-же схеме, батареи грели слабо. Хорошо прогревалась только правая секция. У соседа сверху остались еще чугунные радиаторы, подключенные по той же схеме, тоже греют плохо. При том, что к правому стояку подключена батарея в соседней комнате и греет хорошо.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
06.05.2021 в 23:15:58
Доброго дня. Помогите разобраться в корозии, как я понял, латунных угловых американок. Прошло 5 лет после установки, раньше такого не замечал. Сейчас смотрю почернели(и побелели). Моë предположение накрылось колечко уплотнительное - надо заменить. Или нужно всю американку уже менять? И почему чернота, а не течь.... Подача нижняя, подключение диагональное на чермет, радиаторы рифар монолит, на фото теплая(до радиатора) труба. Ещё, если поможет, этой зимой радиаторы грели очень сильно, мог удержать руку только 3 секунды.
Mazayac
Mazayac
07.05.2021 в 17:40:20
Fbl4ka, разобрать и посмотреть, чего гадать.
07.05.2021 в 17:53:50
solus_rus написал: Справа стояки подачи и обратки. Подача сверху. Слева стояк обратки.
Схема - не пойми какая....
solus_rus написал: Когда подключал на зиму биметалл пластиковой подводкой на времянку по такой-же схеме, батареи грели слабо.
Надо было разбираться зимой и с пирометром, и по всем стоякам... Если сейчас - то с сантехником вместе разбираться как подключено в подвале и что и как у ВСЕХ соседей по вашим стоякам
solus_rus написал: Хорошо прогревалась только правая секция.
говорит о том, что подача могла быть и снизу и то что названо обраткой - не обратка, или не работает как обратка
solus_rus написал: . При том, что к правому стояку подключена батарея в соседней комнате и греет хорошо.
наверное у нее обратный стояк другой
07.05.2021 в 17:57:02
Fbl4ka написал: Моë предположение накрылось колечко уплотнительное - надо заменить.
скорее всего так, и еще могла гайка ослабнуть
Fbl4ka написал: И почему чернота, а не течь....
мало и высохло, часть высолы, часть грязь и немного коррозии
Fbl4ka написал: Или нужно всю американку уже менять?
вряд-ли, но вскрытие покажет
Fbl4ka написал: раньше такого не замечал.
часто - при уменьшении температуры, или отключении - подвижки, и все начинает течь...
AKI
AKI
07.05.2021 в 19:38:40
Fbl4ka написал: Помогите разобраться в корозии, как я понял, латунных угловых американок. Прошло 5 лет после установки, раньше такого не замечал.
Латунь воронят используя, например ортофосфорную кислоту. Ее иногда добавляют для умягчения воды при водоподготовке на ЦТП. Вот, например, как выглядят фитинги на отоплении:
Судя по фото, угловая американка у вас недорогая. В качестве уплотнения может быть колечко из NBR резины. Она долго не живет в горячей воде. Возможно, устала и потекла. Почистить почернение и, если язв на теле американки - нет, разобрать, почистить и поменять уплотнения. Или американки целиком, на что-то более приличное хотя бы белого (никелевого или хромового) покрытия. С размерами (колечек или американок) только не промахнитесь.
solus_rus
solus_rus
13.05.2021 в 10:25:44
BV написал: Надо было разбираться зимой и с пирометром, и по всем стоякам... Если сейчас - то с сантехником вместе разбираться как подключено в подвале и что и как у ВСЕХ соседей по вашим стоякам
Я собственно и рукой без пирометра могу отличить более горячую трубу от менее горячей. У соседа сверху точно такое же подключение еще оригинальных чугунных радиаторов.
BV написал: наверное у нее обратный стояк другой
Тот же, что на фото справа.
SergeiL
SergeiL
Алматы
23.05.2021 в 18:01:11
Здравствуйте. Прошу совета у профессионалов данного форума.
Батарея 1. подача нижняя, стояки подачи и обратки 1/2", отводы на радиатор 3/4, байпас - 1/2. Необходимо подключить дополнительный радиатор через стенку слева, по какой схеме это лучше выполнить?
Батарея 2.Подача нижняя, Стояки подачи и обратки 1/2, отвод на радиаторы 3/4, байпас 1/2, по линии стоит два радиатора. Батарии плохо прогреваются, нижняя труба горячая, верхняя теплая, байпас и верхняя труба за ним горячие, каким образом можно улучшить циркуляцию через радиаторы, сместить байпас ближе к радиатору или уменьшить его сечение?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.05.2021 в 22:19:39
мой последний не рифар монолит или супремо в этом сезоне (как минимум)
КЗТО Гармония
если кому интересно, опишу подробно что сподвигло меня вспомнить схему Сантехсвара
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 23:21:15
Олегович, ааа! Что я вижу?! Конечно же хочется знать, что воскресило наследие безумного сварщика :)
Mandalore105
Mandalore105
01.06.2021 в 20:26:34
Олегович, присоединяюсь! Интересно! Кстати, как эти кзто по теплу, если сравнивать с монолитами и чугунными мс140?
