Олегович
Олегович
Эксперт
01.06.2021 в 20:48:44
Mazayac, кзто не производится с входным диаметром 3/4, поэтому принудительную циркуляцию путем заужения на байпасе при низ-низ не создать, подача снизу. К тому же на заводе, а он в г.Кимры, Тверская область в инженерном отделе кто на месте не шарят, а кто шарит тот отошел)) поэтому узнать как ведет себя Гармония при нижней подаче и боковом подключении не удалось...Поэтому я принял решение создать естественную циркуляцию путем перехлеста отводов.
Я думаю что эти радиаторы с учетом диаметра предназначены исключительно для автономных систем. Впрочем супруге заказчика это не сильно важно, надеюсь что я ошибаюсь насчет типа системы, ибо 22й этаж...
Mandalore105, май-без понятия)
master.msk
master.msk
01.06.2021 в 22:22:17
Олегович написал: если кому интересно, опишу подробно что сподвигло меня вспомнить схему Сантехсвара
Есть две версии. Помимо дизайнерской. Первая - это деньги. А также, возможно в таком виде решено очистить систему от шлама. Знатный отстойник получился.
Mazayac
Mazayac
01.06.2021 в 23:58:57
Олегович, да нет же. Подключение 1/2" конечно слегка ухудшит эффективность Вашей традиционной схемы, но прямо самую малость. Не было необходимости её менять, можно было между кранами и радиатором переходники поставить, чтобы получить минимальную длину локальных заужений. Ну вот как эксцентрики для полотенцесушителей - в 99,9% случаев устанавливаются монтажниками и не мешают их работе своим скромным сечением, а не заменяются немедленно на сгоны 3/4".
Олегович
Олегович
Эксперт
02.06.2021 в 10:34:54
master.msk, есть одна единственная, та которую я привел, и другой быть не может.
AKI
AKI
02.06.2021 в 11:45:31
Олегович написал: опишу подробно что сподвигло меня вспомнить схему Сантехсвара
а что заставило забыть Бернулли, который вроде как должен одинаково хорошо и на нижней, и на верхней подаче качать?
02.06.2021 в 11:46:49
AKI написал:
AKI, .... и не грязесборник...
Олегович
Олегович
Эксперт
02.06.2021 в 21:10:33
AKI, по практике монтажа в 2020м, Бернулли чувствительна к скорости циркуляции, и если она низкая, на полный прогрев радиатора не хватает, горячий толтко верх. В нескольких квартирах по осени пришлось переделать. Впредь готов ее использовать только в особых случаях, либо заказчик очень хочет под свою ответственность либо низ-низ не помещается даже с 350-ми
02.06.2021 в 21:22:27
кроме низ-низ (которая наоборот может проседать посередине радиатора при большой скорости) есть еще диагональ без перехлестов. Не всем нравится диагональная эстетика?
master.msk
master.msk
03.06.2021 в 10:00:23
Олегович, нет схемы бернули, есть банальная гравитационка. Которая крайне зависима от А) диаметров, в т.ч от неправильной нижней врезки "обратки", надо расширять стояк и там тоже Б) наличия вентилей В) отсутствия уклонов Г) температуры, производной от циркуляции в т.ч. Радиатор может полностью остановиться, если теплоноситель низкий, а в комнате тепло
"Каша из топора", где топор - бернулли. А взята она была из подсмотренных советских еще стояков. Где отводы 20 к 20 стояку варили рдс на заводе, потому что такие стыки нельзя делать газосваркой на месте. И верхнее расширение делалось для того, чтобы правильно стыковать , т.к 20 к 20 на стояке без расширения нельзя. "Бернули" открыл в этой советской схеме "новый смысл"
P.s. Бедный бернулли, куда только его не притягивали за уши. То к фаровским коллекторам, то к радиаторам...
Доктор Зло
Доктор Зло
05.06.2021 в 10:31:58
Доброго времени суток ! Уважаемые Знатоки, прошу помочь мне в следующей ситуации :
Вопрос у меня не столько в подключении радиатора, сколько в правильном монтаже биметаллического радиатора с нижним подключением. Во всех комнатах новой квартиры, полученной по программе реновации, все радиаторы ( от 6 до 9 секций ) установлены на три кронштейна ( два сверху и один снизу ). При этом если приложить небольшое усилие, то радиаторы шатаются в направлении к стене очень сильно ( до нескольких сантиметров ). Имею смутное подозрение, что так быть не должно, хотя строители упорствуют в том, что люфт должен быть. При этом никакими ссылками на какие - либо нормативы они не располагают. Полагаю, что радиатор должен быть жёстко закреплён на кронштейнах, без каких - либо люфтов. А как правильно и на основании чего должны быть смонтированы радиаторы с нижним подключением ? Чем чревато сильное смещение радиаторов при приложении к ним незначительных усилий ( например, если ребёнок случайно к нему прикоснуля ) ?
Заранее благодарен за квалифицированные ответы !
Mazayac
Mazayac
05.06.2021 в 15:56:29
Доктор Зло, да, так быть не должно,независимо от схемы подключения. В инструкции к радиатору может быть общая фраза типа "При установке радиатора на стену необходимо обеспечить его надёжное крепление и неподвижное состояние" (цитирую из каталога "Рифар"). Проблема Ваших радиаторов либо в том, что нижний кронштейн высоко стоит (поэтому впадины верхних не держат), либо профиль кронштейнов неудачный (вангую за этот вариант, вот стопудово "реноваторамм" вбиты дешёвые дрянные штыри вместо нормальных уголков):
