master.msk
master.msk
05.06.2021 в 22:23:09
Доктор Зло, На штырях будет болтаться. Уголки надо. 4 шт. Два вверху и два внизу. Но нужна ровная стена.
SergeiL
SergeiL
Алматы
07.06.2021 в 11:12:29
Подскажите пожалуйста, как реализовать подключение по данной схеме если стояки отопления 1/2"? Байбас делать еще меньшим сечением либо увеличивать сечение в месте приварки отводов ?
master.msk
master.msk
07.06.2021 в 11:40:38
SergeiL, увеличивать А что за "термоклапаны"? Почему они прямые, а не угловые + угол в радиатор? И почему теплоноситель должен равномерно распределиться в оба радиатора, если может пойти в один из двух?
Mazayac
Mazayac
07.06.2021 в 18:47:35
SergeiL, можно сделать вставку в стояк 3/4" от пола до потолка. Сжимать имеющиеся 1/2" нельзя.
SergeiL
SergeiL
Алматы
08.06.2021 в 19:34:03
master.msk, На данные вопросы лучше сможет ответить Mazayac, схему как принципиальную взял //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6884276#post6884276
Уважаемый Mazayac, теплоноситель будет распределятся по двум радиаторам равномерно, либо поток будет не равномерный?
Inter
Inter
08.06.2021 в 19:47:02
SergeiL написал: На данные вопросы лучше сможет ответить Mazayac, схему как принципиальную взял //www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/?p=6884276#post6884276
прямо под схемой есть ответ
{{post:6884276,Позволяет поставить термоклапан с нужной стороны, ничего не переваривая, просто сдвинув радиатор влево-вправо на кронштейнах. Это для неизвестного направления подачи.}}
master.msk
master.msk
08.06.2021 в 21:30:54
Куда "сдвинув"? Там всего 6 секций. Кронштейны не указаны. Перевешивать заново. По центру окна не будет. Если вообще влезет, с учетом огромного "вылета" вентелей в сторону. Вентили и шаровые не указаны. Не факт, что конуса подойдут. Ну "балансировка" под вопросом, с чего бы ей быть. Ну это так, мысли вслух... картинка красивая
P.s особенно с 15 стояком, это к предыдущему
Mazayac
Mazayac
08.06.2021 в 22:04:20
SergeiL, подключение двух радиаторов по разные стороны одного стояка - обычное дело. Какой-то специальной балансировки не требуется, это не двухтрубка. Оба радиатора будут находиться в одном помещении или в разных? Направление подачи нет возможности узнать (посетив подвал и сфотографировав там всё что можно)?
SergeiL
SergeiL
Алматы
09.06.2021 в 21:05:37
Mazayac, Радиаторы будут находится в разных помещениях, через стенку по левую сторону стояка. Направление подачи в радиаторы нижнее. Это второй стояк 1/2 в угловой комнате квартиры.
Mazayac
Mazayac
10.06.2021 в 00:50:48
SergeiL, для нижней подачи можно улучшить эффективность схемы двумя путями: выведя подключения нижних отводов стояка к верхним коллекторам радиаторов (т. н. "обратная диагональ") и применив угловые термоклапаны (и обязательно установив на них термоголовки с выносными термоэлементами, а не обычные).
master.msk
master.msk
11.06.2021 в 00:46:28
Mazayac,
На картинку с "термоклапанами" внизу надо сноску ставить о выносных датчиках. А не на верхнее их положение указвать обязательные выносные датчики.
