Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2021 в 22:31:03
ikit00 написал: у всех так делаю и все отлично
одна из нескольких заезженных песен жэковских, у которой в первых числах октября появляется новый куплет- "у всех все хорошо, но только у вас что-то непродавливает"
ikit00 написал: Как правильно подключить?
всё просто, обратка (остывший теплоноситель) должна выходить из нижнего коллектора, а куда подаваться подача, вообще не важно. Ну и конечно не нужно ставить термостаты для двухтрубных систем. Ну и конечно спрашивать подходит ли термостат для однотрубки спрашивать нужно не у продавца в магазине.
AntonIsaev
AntonIsaev
10.09.2021 в 14:00:11
Добрый, нужен совет по правильному подключению. Будем отталкиваться от того что подача воды снизу. Из прочитанного понял что нужно подключать в таком случае "низ-низ", либо боковое с несмещенным и не зауженным байпасом. В моей ситуации, когда одна труба приходит с потолка, а вторая из стены, можно ли реализовать схему "боковое с несмещенным и не зауженным байпасом" (без разбивания стены)? Или "несмещенным" его уже нельзя назвать в данном случае и по хорошему нужно делать подключение "низ-низ"?
Mazayac
Mazayac
10.09.2021 в 17:44:34
AntonIsaev написал: Или "несмещенным" его уже нельзя назвать в данном случае
Да, нельзя. Любое искажение стояка в диапазоне "от 15 см выше верхнего отвода до 15 см ниже нижнего отвода" сильно влияет на работу гравитационной схемы.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.09.2021 в 02:27:52
Откуда все вообще взяли про потери при низ-низ? При расчете 100Вт на м2 и низ-низ у меня еще ни один заказчик не пожаловался что холодно в квартире, а если бы факт потерь имел бы место, уж из нескольких тысяч уж кто-нибудь да не поленился бы набрать или написать в ватсап...а так-ни разу!!!
Mazayac
Mazayac
25.09.2021 в 07:48:27
Олегович, из физики нашего мира и из термограмм. При подаче низ-низ всегда будут 1 или 2 секции, греющиеся чуть хуже остальных (зависит, как обычно, от кучи факторов). Там где гравитационный напор примерно равен циркуляционному, теплоноситель далеко не так активно прёт вверх, как в ближних к подаче, и не так активно падает вниз, как во всех остальных, ближних к обратке.
Важное НО: даже эта равновесная секция не исключается из отопления, она вполне горячая, ну может на какие-то единицы градусов ниже соседок. Поэтому встречающаяся рекомендация "накинуть одну доп. секцию при переходе с бокового на низ-низ" - в целом избыточна и с большим запасом перекрывает потери.
Frank Dreblin
Frank Dreblin
25.09.2021 в 14:37:42
День добрый. Ищу совета по правильной разводке т.к. оказалось, что мастерам вообще пофиг, что делать. Имею следующую разводку от старого ремонта (рис. 1) - последний, 5-й этаж, подача сверху, стояк сталь 3/4"(ду 20), от него разводка и несмещенный байпас сделаны с диким заужением при помощи металлопластика 20. На данный момент алюминиевые 6-секционные радиаторы (но с довольно узкими вертикальными каналами) прогреваются только сверху (может просто топят еще слабо?).
Хочу переделать так чтоб стояк стал ближе к проектным значениям, но и себя не обидеть. Вижу следующие варианты: 1) От стояка пустить сшитый полиэтилен (СП) 25 (вн. диам. 18), а дальше сделать разводку СП 20 со смещенным байпасом, перед батареями шаровые краны 1/2". Вот тут для меня начинается непонятное - если бы радиатор был один или несколько с одной стороны, то по идее байпас из СП 20 это заужение и не очень кошерно, но у меня отводы в 2 стороны, стало быть суммарный водоток через батареи приличный (регулирующие вентили я ставить не собираюсь). Стало быть нормально? Но в этом варианте смущает, что батареи получатся примерно в 90 см от байпаса - не далековато ли?
2) То же самое но два смещенных байпаса поближе к батареям. Тогда встает вопрос об их диаметре - СП 16 (вн. диам. 11,6 мм) как-то совсем скромно, а два по 20 (вн. диам. 14,2 мм) - не многовато ли туда утечет?
Так же есть вопрос - я правильно понимаю что при таких радиаторах делать разводку СП 25 до батарей с кранами 3/4" никакого смысла нет и на их прогреве положительно сказаться не может?
Mazayac
Mazayac
25.09.2021 в 15:23:26
Frank Dreblin, стояк из ВГП трубы не может быть 20мм. Чем измеряли диаметр, линейкой что-ли?
Frank Dreblin
Frank Dreblin
25.09.2021 в 16:39:09
Mazayac, наружный диаметр 28 мм, стало быть ду 20.
Mandalore105
Mandalore105
25.09.2021 в 18:27:08
Frank Dreblin, 28 сталь снаружи = 25 внутри
Inter
Inter
25.09.2021 в 18:41:16
Mandalore105 написал: 28 сталь снаружи = 25 внутри
Mandalore105, думайте прежде чем писать.
Frank Dreblin
Frank Dreblin
25.09.2021 в 18:45:09
Mandalore105, открываю таблицу, вижу наружный диаметр 26,8 мм соответствует ду20.Толщина стенки от 2,5 до 3,2 мм, ну никак там внутренний диаметр не может быть 25 мм, стенки по 1 мм что ли?
