AKI
AKI
12.01.2022 в 13:19:27
BV написал: на производстве
ключевое слово.
P.S. "Колхозную/домашнюю" методику (описание) гнутья - ни один производитель не публикует. В отличие от металлопласта.
12.01.2022 в 13:36:59
AKI написал: BV написал: на производстве
ключевое слово.
угу - и главное строгое соблюдение температуры и времени нагрева
AKI
AKI
12.01.2022 в 14:00:55
BV написал: главное
как при любой формовке - равномерный разогрев избавляет от напряжений и риска разрушения в местах напряжений.
марс
марс
МО
12.01.2022 в 19:30:25
AKI написал: это ....чей-то колхоз
Эту штуку я специально купил в магазине, увидев её в каталоге Чешского производителя FV-Plast под названием "Перекрещивание". Внимательно осмотрел и увидел на ней точно такие же деформации, что видел давно и на стальных трубах малого Д при холодной гибке в трубогибе. (Трубы большого Д гнули на станках с ТВЧ. Не вникал в суть процесса, но ясно, что с нагревом). Кабы был бы трубогиб - попробовал бы согнуть ППР от FV-Pl ради интереса. Каталог:
AKI написал: ни один производитель не публикует
Про гнутье тоже из инструкции FV-Plast и, аж, с указанием радиуса изгиба. Было бы нельзя, так бы и написали. До этого я тоже был абсолютно уверен, что нельзя.
AKI
AKI
12.01.2022 в 19:59:01
марс написал: Про гнутье тоже из инструкции FV-Plast и, аж, с указанием радиуса изгиба.
не про "гнутье" (придание формы которая будет держаться самостоятельно) а про выгибание. Выгибание (читай: сгибание) может потребоваться во время монтажа. Рисунок ровно для того, чтобы не заломили трубу. И не сгибали на холоде. К фасонному изделию (если следы трубогиба на обводе — значит технология не слишком хороша). Обводы от других производителей, с которыми я работал, были отлиты без всякой последующей формовки, тем более трубогибом.
Вот такие:
mindstorm
mindstorm
13.01.2022 в 16:50:10
Друзья, здравствуйте! Решил проверить Вашим опытом сантехника из моего УК , ы котором я засомневался. В рамках глобального ремонта решил я поменять радиаторы на современные биметалические, на данный момент картина такая: В одной комнате подключено так
В другой , соответственно, так:
Для подключения первой он подсказывает использовать некий клапан чтобы по верху радиатора тоже шел теплоноситель
Для второй - что-то типа "переходника" с нижней системы подключения на боковую
Вопрос - насколько адекватны и оправданы его такие идеи?
Inter
Inter
13.01.2022 в 18:13:52
mindstorm написал: сантехника из моего УК , ы котором я засомневался
Зря, обычный жэковский сантехник. А кто там разумный-будет работать?
mindstorm написал: насколько адекватны и оправданы его такие идеи?
Разумеется, неадекватны.
mindstorm написал: Для подключения первой он подсказывает использовать некий клапан чтобы по верху радиатора тоже шел теплоноситель
А сейчас что-этот радиатор плохо греет? И зачем, вообще, про него рассуждать, если
mindstorm написал: решил я поменять радиаторы на современные биметалические
? Что касается узла подключения-работать то он будет (правильно подобранный), но зачем столько ненужных деталей покупать (платить за них деньги и любоваться на эту "лабуду" всю жизнь)? Неужели
mindstorm написал: В рамках глобального ремонта
не будут делаться выводы труб из стены с обычным боковым подключением? Тогда, из всего набора, только термоклапан вверху понадобится. Он, кстати, хорош тем, что термоголовка встанет вдоль стены. Ну ещё-можно вентиль внизу поставить.
mindstorm
mindstorm
13.01.2022 в 18:37:09
Inter, наверное, я жертва стереотипа, что если сантехник из УК, то ответственность за результат будет на них в случае протечек итд)
Ремонт не настолько глобальный, т.е. трубы перепроводить не будем, подвод будет прежним.
Сейчас радиатор работает нормально, но он не такой высокий, обычный Global 500 высотой будет прогреваться весь, если подключить "низ-низ" без этого "чудо-клапана"? Я уже понял, что боковое самое эффективное, но на данный момент не вариант, к сожалению.
Первый раз сталкиваюсь вообще с заменой радиатора, спасибо за ответ)
mindstorm
mindstorm
13.01.2022 в 18:38:03
Кстати, еще один товарищ предлагал полипропиленом армированным подвести, тут даже я без опыта сообразил, что надо слать его.
Inter
Inter
13.01.2022 в 19:00:04
mindstorm написал: обычный Global 500 высотой будет прогреваться весь, если подключить "низ-низ" без этого "чудо-клапана"?
"чудо-клапан" в топку... и если
то-чем регулировать будете?
mindstorm написал: трубы перепроводить не будем, подвод будет прежним
при таком раскладе-уже более адекватным становится предложение санты по подключению второго радиатора (вместо конвектора) комплектом "лабуды". Остается надеяться, что межцентровое у 4ёх-ходового клапана более/менее совпадет с имеющимся расстоянием между трубками. Только непонятно-почему бы не купить радиатор, предназначенный для нижнего подключения.
mindstorm
mindstorm
13.01.2022 в 19:17:04
Inter, с нижним подключением дороже выходит :) Регулировка и подвода и обратки у меня у входа в квартиру есть на каждый радиатор. Я имел в виду, так ли нужен клапан, который он меня просил купить для нижнего подключения?
