ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2024 в 22:07:03
Олегович написал: Sira
Да, кроме родных монтажных комплектов с резиновым кольцом (в форме тора) активно продавали "аналоги" с плоской прокладкой.
Shljach
Shljach
23.04.2024 в 22:12:29
Зажатая в конус прокладка получается надёжнее по любому.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2024 в 22:19:49
Shljach написал: Зажатая в конус прокладка получается надёжнее по любому.
Shljach
Это же уплотнение использовано для соединения секций. Предлагаете организовать точное литьё конусов из алюминия? :D Канавку делали с одной стороны - уже здорово, ниппели и пробки тянуть не надо, монтаж до контакта металла с металлом и ещё чуть-чуть. Без контроля момента затяжки.
Shljach
Shljach
23.04.2024 в 22:27:45
Ну, на алюминии то и вообще ничего особенного не надо, он по любому слишком долго не простоит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2024 в 23:00:59
Shljach написал: он по любому слишком долго не простоит
25 лет обещано при нормальной водоподготовке для этого биметалла. Первые два десятка отстоял.
Shljach
Shljach
23.04.2024 в 23:22:55
Выше твоя реплика была про алюминий? Одно уже ясно, с виртуозным клоуном не поспоришь, он всегда окажется впереди собственной тени.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2024 в 08:06:56
Shljach написал: Выше твоя реплика была про алюминий?
Конструкция Sira CF и прочих "ненастоящих" биметаллических ОП забыта на арене?
Олегович
Олегович
Эксперт
24.04.2024 в 10:28:53
Предлагаю вести полемику исключительно по теме, если у кого-то есть претензии к кому-то, обсуждайте в личке или пишите мне также в личку. Пользователям зашедшим на форум решить свои вопросы по отоплению это читать не интересно.
postal2201
postal2201
Новошахтинск
25.04.2024 в 16:47:22
Здравствуйте! Панельная хрущевка 5эт., последний этаж, система однотрубная, П-образный стояк, боковое подключение. Делаю ремонт. МС-140 сданы на чермет, куплены биметалл Royal Thermo BiLiner 500. Скажите, как правильно организовать подключение для нормальной работы биметалла в моем случае? Желательно с возможностью автоматической регулировки температуры. Стояк пластик - 25 труба. Сейчас все срезано, распаять стояк и обвязку могу как угодно. На картинке текущая схема подключения.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2024 в 18:52:50
postal2201, подключать можно как угодно, главное чтобы обратка выходила из нижнего коллектора и термостат стоял на подаче
или так
Shljach
Shljach
25.04.2024 в 21:04:50
Проживаю также в панельной 5-ти этажке 70-го года сдачи в эксплуатацию, и совершенно неожиданно недавно узнал от соседей, что по проекту выше 1-го этажа в отопительных стояках ни у кого в этом доме байпасов нет, вертикальные трубы от застройщика пока ещё целы, поэтому никто стояки не менял, кроме разве что радиаторов при ремонтах квартиры. Так вот перемычки на батареях - байпасы, в нашем доме установлены на батареях лишь первых этажей, и только! Мне после 22-го года тепла зимой уже не хватило, и я у себя байпасы прошлым летом закрыл шаровыми кранами, после этого стало как никогда по теплу очень даже комфортно, но вот уже весной в марте батареи стали вжаривать невыносимо сильно, байпасы пришлось таки открыть, после чего температура в квартире быстро снизилась до нужных зачений. Это сразу натолкнуло на мысль, что автоматическую регулировку теплоотдачи радиатора и следовало бы делать на байпасах, а не проточно через батарею, как в общепринятом варианте, который по максимальному значению температур себя не всегда реально оправдывает. А что касается последних этажей, то там байпасы вообще конструкционно не очень нужны, поскольку скорость циркуляци теплоносителя получается и так предельно малая. Так что польза крайне сомнительна, в осоености на БМ радиаторах, которым и так не хватает системного давления на нижней подаче. Кстати при полностью закрытых байпасах, зимой в приличный мороз разность температур теплоносителя в нижней точке ввода и в такой же точке по уровню на обратке (в одной квартире), составила максимум всего 12°, хотя по инженерному нормативу предусмотрены теплопотери в однотрубном стояке даже в 20°! Из чего можно сделать вывод, что проблема от перекрытого байпаса больше все же надуманная.
