30.03.2026 в 18:17:10
ВТБ! написал 30.03.2026 в 18:00
В данном случае подключение боковое одностороннее прямыми отводами.
Это сейчас. И без сварщика тут точно не обойдется.... Впрочем, все равно осевых однотрубных я не знаю.
Ну можно извернуться и сделать низ-низ и клапан на вертикали или нижней трубе.... если места хватит.
Ну на обратную трубу поставить через отдельную американку )
Но неужели так торчащая голова напрягает? Вариант - поискать менее длинную.
Freeland
Freeland
30.03.2026 в 18:24:59
BV написал 30.03.2026 в 14:36
Капиллярка все же мешает.
Ну да. Плохому танцору всегда что то между ног мешает. :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.03.2026 в 18:28:47
BV написал 30.03.2026 в 18:17
Чтобы в случае протечки самому отвечать? УК сразу сольется мотивируя нарушением проекта. Неужели эти головки так облегчают жизнь? Как без них обходились раньше, не пойму.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2026 в 18:42:41
Дымчатый написал 30.03.2026 в 18:28
Так же, как без них обходятся сейчас.
Freeland
Freeland
30.03.2026 в 19:01:07
ВТБ! написал 30.03.2026 в 18:42
ЗАчем они нужны, когда радиатор можно одеялом прикрыть или окна настежь распахнуть. :)
30.03.2026 в 19:09:18
Freeland написал 30.03.2026 в 18:24
За 300? )
Оставьте все как есть. Требуйте ремонта чугуна.
Мне, моим знакомым и думаю миллионам людей удобно. СНИП сейчас обязывает делать проекты с экономией тепла. Не меньшим миллионам пофигу и лишь бы грело. У очень многих миллионов есть форточки. Особо умная не такая большая часть населения умеет регулировать шаровыми по пол миллиметра)
Freeland
Freeland
30.03.2026 в 19:18:51
BV написал 30.03.2026 в 19:09
Говорят, некоторые даже шилом умеют бриться. :) И спать на потолке.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.03.2026 в 19:34:56
Глупый совет в контексте того какой вопрос был задан: "кто будет отвечать если будет изменена схема подачи теплоносителя?"
В моём понимании (в данном отоплении) регулирование - это полное перекрытие, если позволяют внешние условия. Если внешние условия не позволяют, необходимости нет. Клапан попробую поставить на одном стояке из 4х (там где он будет торчать поперек некритично), потом сделаю вывод о его необходимости на остальных стояках.
У очень немногих миллионов - приточные клапана. Проветривать необходимо независимо от t°С в помещении.
30.03.2026 в 19:50:00
Дымчатый написал 30.03.2026 в 19:34
В моём понимании (в данном отоплении) регулирование - это полное перекрытие на полдня, если позволяют внешние условия
Ну это костыль, а не регулировка. Даже если сети регулируют по погоде.
Не понятно тогда зачем вы начали с типа термоклапанов?) Или про то что термостат не надо в тепло труб и на сквозняки было неизвестно на тот момент?
Если будете варить все 4 сразу - можно вместо клапанов удлинитель резьбы. Или сделать его из черного сгона с муфтой - дешевле.
У очень многих миллионов окна умеют микропроверивание. А советские - так все)
PS некоторые любят спать по прохладнее - есть термоголовы с батарейками, вай фай и моторчиком. По телефону можно поставить Т. Они же, некоторые умеют общаться с комнатным термостатом без проводов.
PPS Раньше и дровяными печами обходились - натоплено - жара, а потом ..... холодно. Это даже похуже шарового краника.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.03.2026 в 21:15:09
BV написал 30.03.2026 в 19:50
Нет, только три осталось, четвертый был переделан прежними собственниками. И там он даже зимой почти всегда перекрыт.
Регулируют, вот только в конце сезона не справляются...
Чернина- это только если варить, для резьбовых можно покрасивше проставку купить. Если б был доступ к станку, нарезать из нержи не составило бы труда с НР и ВР. Ведь всё временное когда -то становится постоянным...
Вот так мой дед и делал, прожил почти до 90, есть сермяга. Похуже.
30.03.2026 в 23:05:18
Дымчатый написал 30.03.2026 в 21:15
Что там... только вам понятно, но не важно. Просто делать все сразу и проще и дешевле.
Ну и в сезоне не могут в принципе отрегулировать для всех хорошо. Окна на разные стороны, солнце. Ветер.
Чернина
Дешевая и быстро времянка вместо клапана.....ну если уж страдать.
VT.034.N.05 - цена 1800, поставил и забыл. Дешевая головка 250. Стоит ли овчинка выделки нарезать нержу и тд...? Удлинитель хром 800р....
Смарт термоголовка зигби... ну 2000р Только вот они могут жужжать моторчиком подстриваясь - ночью в спальне могут мешать.
