Freeland
Freeland
28.05.2026 в 18:30:41
BV написал 28.05.2026 в 18:18
Сейчас вполне доступны радиаторы с нижним подключением и встроенным клапаном
Ну да, ну да. Только все равно у меня сомнения в пропускных способностях мультифлекса со встроенным байпасом. Есть такие для извращенев помешанных на ленинградке.
Да и что толку, если у них все равно ума не хватит поменять встроенный термоклапан-вставку на вставку для для однотрубок. Будет как в той квартире, где вы байпасы перекрывали на двухтрубке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 18:38:13
ну наверное от скуки)
Догадался. :)
-1
MADONNA
28.05.2026 в 18:43:08
Олегович написал 28.05.2026 в 18:07
подобное решение ухудшит циркуляцию всего стояка
На 4 крутых поворотах/углах гидравлика стояка ухудшится.
Насколько сильно уменьшится скорость - надо считать используя коэффициенты местных сопротивлений.
и так будут отлично прогреваться если оставить стояк проектным диаметром, а только переварить горизонтальные отводы.
Да.
-1
MADONNA
Freeland
Freeland
28.05.2026 в 18:43:24
наверное от скуки
Наши руки не для скуки, для любви сердца, у которой нет Конца. :)
28.05.2026 в 18:48:38
Freeland написал 28.05.2026 в 18:30
А зачем сомневаться если техдоки есть, и явно этот байпас ну никак не годится для стояка ЦО.
Если хватит, то хитрые каналы рядом с клапаном не изменятся в сечении и повороты прямыми не станут)
-1
MADONNA
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2026 в 18:54:37
BV написал 28.05.2026 в 18:43
повороты то ладно, был 32й прямой стояк а после переварки он стал смещенным и 2 по 20мм с байпасом 2х1/2", тут к гадалке не ходи, циркуляция снизится.
видимо думают что 2х20 > 32)) и соответственно никаких проблем, только вот площадь сечения 2х20 = 628мм2, а 32=804мм2
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2026 в 19:01:49
Freeland написал 28.05.2026 в 18:25
Понимаю, что у вас с трубогибом получается намного аккуратнее. Но вы ж в Норильск не поехали бы.
все инструменты-федеральная сеть, цена вопроса 15тр) ну сейчас может чуть подороже, брал 3 года назад вместо тяжеленного ремс курво, про который уже забыл и слава Богу
pool
pool
28.05.2026 в 19:03:50
MADONNA написал 28.05.2026 в 13:09
Надо использовать с выносным настенным регулятором.
Про вай-фай с блютусами и VPN-ами с биометрией ещё забыла написать. Реально, глупости всё это для реальной жизни. Достаточно лишь... BV, помогай, у тебя складней получается, чего там достаточно лишь...
28.05.2026 в 19:14:15
Олегович написал 28.05.2026 в 18:54
Ну и если краники закроют будет 1х20 и 4 поворота.
-1
MADONNA
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 19:52:18
То есть падение давления будет отличаться примерно вчетверо для прямого участка равной длины. Но длина больше в несколько раз. Плюс повороты. И вишенкой на торте байпасы ДУ15, на которых падение давления будет отличаться в 20 раз.
В абсолютных значениях "семечки", но если таких реконструкторов будет несколько, а о балансировке между стояками думать некому, то может похолодать.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.05.2026 в 10:22:07
pool написал 28.05.2026 в 19:03
Про вай-фай с блютусами и VPN-ами с биометрией ещё забыла написать. Реально, глупости всё это для .....
Зачем ты мне это адресуешь? Тут достаточно водопроводчиков, со своими термоголовками, которые сначала делают - а потом сами на себя себе же и жалуются. Например, если на батарее низ-низ стоит клапан - то скорость потока предполагается такая, что независимо от подключения весь шлам соберется в батарее. И промыть не светит. То же самое касается Инча. Я только начала рассуждать об устройстве именно гидравлического напора - сразу умники засрали, беррнулли им видите-ли известен..
Narrenfreiheit
