16.07.2026 в 16:40:43
Олегович написал 16.07.2026 в 16:34
ага, еще Инча туда пригласить для составления проекта, чтобы жизнь медом не казалась
Зачем инч? В характеристиках радиатора указано л/час или кг/час... Смотрим паспорт клапана и выбираем.
Но в одном радиаторе средних размеров в комнате нет ничего такого особенного, что нужно считать и даже выбирать. Настроить преднастройкой при морозе на улице и голове на максимум обратку ниже подачи на 15 градусов.
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 17:16:20
А артикул Данфосс можете подсказать (1/2)? А то что-то мне поиск выдает про обжимное штуцерное соединение...
16.07.2026 в 17:34:37
RTD-N Но у данфос свои термоголовы и типовые не подходят
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 18:54:24
BV написал 16.07.2026 в 17:34
RTD-N Но у данфос
теперь мне уже интересно, а почему именно Данфосс? все бы ничего но их бошки раздражают своим внешним видом
dio125
dio125
Барнаул
16.07.2026 в 22:02:25
Если отбросить эстетическую составляющую, то будет ли практическое преимущество переварки отводов от стояка (для изменения межосевого расстояния) перед вариантом поднять трубу подачи уточкой перед радиатором?
Ну и как можно эти варианты разположить по приоритету: - переварка отводов от стояка - поднять трубу подачи для бокового подключения - сделать низ-низ ?
С учетом того, что речь идёт о двутрубном подключении?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2026 в 23:02:33
у утки тоже есть свои плюсы, термоголовка будет в плоскости радиатора. а вот при низ-низ в вашем случае будет торчать как и при боковом подключении перпендикулярно стене, но тут уж вам виднее, в зависимости от того будут ли шторы и насколько близко 123 1231 1232
17.07.2026 в 00:18:14
Олегович написал 16.07.2026 в 23:02
Но будет подогреваться двумя трубами внизу и достаточно близко. Если утку, то голову до утки и в горизонт.
В этом плане низ низ лучше (с клапаном внутри). Такой вариант по сути = диагонали, но одна секция дает больше тепла. Ну и то же самое в сравнении с боковым.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2026 в 00:42:59
BV написал 17.07.2026 в 00:18
но по практике нашей с тобой работы в ЦАО не греется же) а там ближе к радиатору
17.07.2026 в 00:49:16
Олегович написал 17.07.2026 в 00:42
Там 500 межось. И дизайнеры решают) Квартира теплая. Стояки жирные. Система вентиляции с подогревом. Ну и местами балконы с теплым остеклением и внутрипольными электрорадиаторами.
Ну и да, голову надо побольше накрутить...
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2026 в 00:52:12
BV написал 17.07.2026 в 00:49
так чо ж я тогда там мучался (любился)), надо было выпрямить стояки и делов, дизайнеры бы описались от счастья)) а радиаторы просто повесить на стену, для проформы))
17.07.2026 в 00:55:24
В данном случае низ-низ (с клапаном! это важно) выигрывает: - не надо трогать стояки - термоголова не греется - макс теплоотдача чуть лучше на той же длине радиатора - и все же утка менее эстетична
Ну и да - чтобы голова была на правильном месте - надо подачу или внизу или сзади (не обратку)
