Maikee
Maikee
04.11.2013 в 11:45:54
Бориска66
Бориска66
04.11.2013 в 11:46:55
Maikee написал : и еще, это сплит я думаю с учетом износа стоит меньше демонтажа
Стоимость работы ни разу не зависит от стоимости оборудования (в бытовом сегменте, отпечаток на стоимость может накладывать только трудоемкость работ и дополнительные элементы необходимые в монтаже/демонтаже) ...
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 11:51:22
Бориска66, это я к тому, что даже в случае моей ошибки, мне все равно выгоднее сделать все самому
Бориска66
Бориска66
04.11.2013 в 12:31:55
Maikee написал : мне все равно выгоднее сделать все самому
Вполне уверены ?
Если бы я например себе это делал, то да, но это только потому, что этим я занимаюсь профессионально, и у меня для этого есть все необходимое, а в Вашем случае все несколько иначе ...
04.11.2013 в 13:07:35
Maikee, Вы или тролль, или не думаете совсем....
Maikee написал : BV, Вы видите на фото как неровно идут трубки. Видимо придется долбить стену для выравнивания, либо перевешивать ниже внутренний блок
На фото правильный наклон для нормального стекания конденсата. Перевешивать не надо. Закрыть коробом и всё.
Maikee написал : надо еще аккуратно повесить, или есть др. способ?
Прикрутить обратно в чем проблема, если руки не совсем кривые?
Maikee написал : да он он показывает +30 и воздух теплый.
Значит работает, радуйтесь :)
Maikee написал : Нужен пульт для холода?
КЭП, Выходит ДА.
Maikee написал : видимо это если нет рисунка на обоях
Так трудно включить мозг? :) Разрезать кусок обой по горизонтали и стык разместить позади трубок....
Maikee написал : как? вверх тяну стоит намертво
Мозг + инструкция. Только не спрашивайте, где её взять....
Maikee написал : я их и не хотел разбирать только открутить?
Делать нефига - валяйте..... если есть желание убить работающий кондей.
Maikee написал : нет, надо разобраться в этом запутанном дельце...
Для этого приходится включать голову, пользоваться Яндексом, форумом и потратить время. А Вы умеете это делать? :) Вместо задавания вопросов "как"?
ну-ну.... и обратный монтаж?
Бориска66
Бориска66
04.11.2013 в 13:18:57
BV, у меня так вежливо наверно не получилось ... ;)
КАТРАН
КАТРАН
05.11.2013 в 01:02:15
Maikee,
Очень веселит меня эта тема,какой алмаз в кожухе пропадает ,ВАм срочно нужно идти в установщики сплитов, только в команде с Уральскими ПЕльменями-аншлаг будет всегда!;)
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:10:09
КАТРАН написал : Есть универсальные пульты
купил я такой "универсальный" пульт. бесполезная погремушка. даже не понятно как настроить. цифры меняются только на пульте, а на кондиционере +30 всегда пульт a/c pilot
Бориска66
Бориска66
17.11.2013 в 20:12:51
Maikee написал : купил я такой "универсальный" пульт. бесполезная погремушка. даже не понятно как настроить. цифры меняются только на пульте, а на кондиционере +30 всегда пульт a/c pilot
К сожалению такое бывает, надо смотреть совместимость с моделями (именно конкретными моделями) кондиционеров этих пультов ...
Самый универсальный у меня в свое время пульт получился из КПК с ИК-портом ...
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:38:27
Бориска66, получается надо найти пульт(неизвестно скотлько денег и времени), потом где то найти нормальный корпус, тот побит, плаланка из тех, одна осталась , потом короб, потом еще специалиста из климатической компании. я потому и задал вопрос как этот сплит демонтировать я на него по моему времени потратил больше его стоимости а толку 0. а справшивал, т.к. хотел все же правильно снять. и вообще не понятно как настраивается пульт. Вы его настраивали, или он сразу заработал?
Maikee
Maikee
17.11.2013 в 20:46:28
Бориска66 написал : Самый универсальный у меня в свое время пульт получился из КПК с ИК-портом
что это за пульт?
