BV написал : Нафига снимать кондей, чтобы поклеить обои????!!!!
надо еще аккуратно повесить, или есть др. способ?
04.11.2013 в 10:56:29
04.11.2013 в 10:57:33
BV написал : Кондей без пульта можно стартовать кнопкой, которую можно найти открыв его пластиковую крышку.
да он он показывает +30 и воздух теплый. Нужен пульт для холода?
04.11.2013 в 10:59:03
-qwerty- написал : Видите упакованную трассу. (а может и не упакованную) Разрезаете все,
открутить нельзя?
04.11.2013 в 11:00:50
BV написал : Стык обой на трубах закроется коробом. Сверху кондея можно поклеить кусок с аккуратными вертикальными швами - ничего не будет видно.
видимо это если нет рисунка на обоях
04.11.2013 в 11:04:08
BV написал : Зачем разбирать трубки?????
я их и не хотел разбирать только открутить?
04.11.2013 в 11:05:12
Бориска66 написал : просто вальцовку будет необходимо переделать, делов-то ...
как?
04.11.2013 в 11:34:47
Maikee, а Вы не пробовали вызвать специалиста из местной климатической компании ???
04.11.2013 в 11:37:18
Бориска66 написал : Maikee, а Вы не пробовали вызвать специалиста из местной климатической компании ???
нет, надо разобраться в этом запутанном дельце... кроме того, после монтажа водопровода у меня есть большие сомнения что мастер сделает правильно. и это не просто домыслы, а факты есть в соответствующей теме. и вообще если нанимаешь специалиста , нужно точно знать как и что он должен делать, иначе все бесполезно.
04.11.2013 в 11:42:13
Maikee, начните с детального изучения инструкции по монтажу, там и узнаете зачем например магистраль под уклоном идет, и многие другие вопросы отпадут ...
Maikee написал : вообще если нанимаешь специалиста , нужно точно знать как и что он должен делать, иначе все бесполезно.
Возможно с этим и соглашусь к сожалению ...
04.11.2013 в 11:42:51
и еще, это сплит я думаю с учетом износа стоит меньше демонтажа
