-qwerty-
-qwerty-
Харьков
04.11.2013 в 02:33:53
Maikee написал : слово "травить" как понять? если как отравление, то кого? на улице внешний блок, он что всю улицу отравит?
;):a:D ТС, а Вы знатный трол-л-ль оказывается )))
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:37:45
-qwerty- написал : Как снимать ВБ и собрать фреон в наружке, я так понял тут Вам не хотят рассказывать )) , .
почему?
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:39:19
-qwerty- написал : знатный трол-л-ль
т.е. если я хочу снять внутренний блок , то я троль? а если бы я спросил еще и про внешний?
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:41:17
-qwerty- написал : пакуйте в кулек трубы в комнате ,отводите их от стены и клейте ваши обои
каким образом, не отсоединив от внешнего блока? я вообще это не представляю
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 02:46:38
кроме того, если я и буду ставить то не раньше чем через полгода. эти провода если отсоединить от внешнего блока, к чему это приведет?
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
04.11.2013 в 03:00:45
Maikee написал : т.е. если я хочу снять внутренний блок , то я троль? а если бы я спросил еще и про внешний?
Не передергивайте )) Коммент был к отождествлению "травить" (фреон из портов, манжетов) и "отравить" кого-то на улице))
ТС, Вам надо всего то открутить две крышки на портах наружного блока и закрутить шестигранником "5" два крана до упора по часовой стрелке (весь фреон сейчас и так в НБ т.к. температура на улице значительно ниже комнатной) Можно конечно и правильнее сделать, но боюсь Вы будете разбираться до весны какой кран первым закрыть, какой позже.
Вилку из розетки. Дальше поднимаете большую такую верхнюю крышку. Справа ищите саморез на крышке, прикрывающей клеммник. Откручиваете. Видите 4-ре (+5 земля, возможно) провода - откручиваете их. Внизу блока ищите две защелки (они на внутренней стороне ) Есть два варианта -или надавить вверх или оттянуть край блока вниз (заведя под край что-то типа крючка). Отстегиваете нижний край от стены. Видите упакованную трассу. (а может и не упакованную) Разрезаете все, находите гайки , раскручиваете. Расстыковываете дренаж. Далее берете блок за низ и как картину поднимете вверх, снимая с верхних крючков. Фсе, клейте свои обои ))
04.11.2013 в 03:22:16
Нафига снимать кондей, чтобы поклеить обои????!!!!
Стык обой на трубах закроется коробом. Сверху кондея можно поклеить кусок с аккуратными вертикальными швами - ничего не будет видно.
Кондей без пульта можно стартовать кнопкой, которую можно найти открыв его пластиковую крышку.
Если уж очень приперло поклеить обои за кондеем - снять его с монтажной пластины, временно подвесить за потолок или стремянку. Снять монтажную пластину. Клеить обои.... Зачем разбирать трубки?????
Бориска66
Бориска66
04.11.2013 в 08:47:18
Maikee написал : т.е любой кондиционер по сути одноразовый?
Ни разу, просто вальцовку будет необходимо переделать, делов-то ...
Maikee написал : а в худшем? и зачем тогда все это, если ничего работать не будет?
Пере заправите его заново ...
Бориска66
Бориска66
04.11.2013 в 08:53:24
Maikee написал : ну а на мягкость меди как я могу повлиять?
Температурой ...
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 10:48:05
BV написал : Если уж очень приперло поклеить обои за кондеем - снять его с монтажной пластины, временно подвесить за потолок или стремянку. Снять монтажную пластину. Клеить обои.... Зачем разбирать трубки?????
BV, Вы видите на фото как неровно идут трубки. Видимо придется долбить стену для выравнивания, либо перевешивать ниже внутренний блок
Maikee
Maikee
04.11.2013 в 10:54:50
-qwerty- написал : Можно конечно и правильнее сделать, но боюсь Вы будете разбираться до весны какой кран первым закрыть, какой позже.
Это как раз понять легко. Запустить кондиционер на холод, перекрыть кран с тонкой трубкой шестигранным ключом. Далее через 3 минуты перекрыть второй кран. Это правильно?
А далее вообще не понятно зачем кусачками откусывать трубки когда их можно открутить? Непонятно ставить заглушки на внешний блок или на сами трубки? И не понятно почему фреон все равно уйдет, это решето какое то ?
