Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 13:16:14
Stc написал : А что "говорят/пишут", так я щас напишу
Так на этом форуме, в том числе, пишут, я так полагаю специалисты, например вот здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117948 (пост 19).
Stc написал : нельзя НАДОЛГО оставлять радиатор без циркуляции носителя
Надолго - это сколько?
11.10.2013 в 13:31:29
Howlin написал : Надолго - это сколько?
Я Вам щас историю расскажу, только Вы не обижайтесь, даже если это будет и оффтоп.
Некий товарищ, из некой страны в Шенгене, решил нехило так сэкономить на отоплении (думаю, вы все уже знаете, коллеги, что там теплосчетчики ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, и тепло там стоит значительно дороже, чем у нас, в СНГ).
Что он сделал? Он тупо соорудил дополнительный радиатор на тепловых трубках, питание которого получал ДО счетчика. Таким образом, при щадящем европейском климате, ему вообще не было нужды запитывать радиаторы. А в помещении было очень и очень тепло. (Как это делается? Элементарно, медной трубкой обматывается подводка до счетчика, а с этой медной трубки подается на радиатор. Система заполняется ацетоном или любыми лёгкими спиртами/эфирами. Обман? Да, обман. Но законом не запрещено.)
Закончилось тем, что похолодало... Товарищ открыл вентили на радиаторе, и получил свищ. Замена радиатора, плюс работа, плюс формальности — всё это обошлось ему в ранее сэкономленное...
Так что, как-то так. Имейте некий компромисс, господа, между тем, что желаете сэкономить — и тем, чем за это отвечать станете впоследствии. Я уже говорил, что на сантехнике, включая правила эксплуатации оной, экономить не следует? Нет, не говорил? Ну вот, сказал...
Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 13:51:10
Stc написал : только Вы не обижайтесь
Ну что Вы, очень интересно! :)
Stc написал : Имейте некий компромисс, господа, между тем, что желаете сэкономить — и тем, чем за это отвечать станете впоследствии.
Да речь не об экономии, просто у нас хорошо топят :) и частенько перекрываю батарею. Просто интересуюсь, чтобы аварии не сотворить. Летом, например, нужно/не нужно (можно/нельзя) перекрывать батарею обоими кранами? А вообще, Stc, большое спасибо!
11.10.2013 в 13:56:47
Howlin написал : Просто интересуюсь, чтобы аварии не сотворить. Летом, например, нужно/не нужно (можно/нельзя) перекрывать батарею обоими кранами?
Летом желательно позволить радиатору жить в полной гармонии с централью (оба крана открыты). Уверяю, Вам не погорячеет. Факт. :)
Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 14:05:22
Stc написал : Уверяю, Вам не погорячеет.
Вы будете смеяться, но я интуитивно это предполагал. :) Еще раз, спасибо!
11.10.2013 в 14:13:28
Howlin написал : Еще раз, спасибо!
Рад помочь.
К слову, вот в применении к проблеме топик-стартера, появились некоторые сомнения... А ТОЧНО ли там однотрубка? Видно же на фото, что дом старше 30-летнего возраста. Стальная труба — по сечению максимум 9-ти-этажка. Байпас — такое сечение может применяться и на однотрубке, и на двухтрубке, на тупиках.
Вопрос к уважаемому топик-стартеру: Не могли бы Вы, Fazan, привести здесь паспорт Вашего жилого дома? Также, при возможности, уточнить, какая управляющая компания занимается обслуживанием? Есть сомнения. А когда есть сомнения, нужно решать по мере поступления оных.
Fazan
Fazan
Белгород
11.10.2013 в 14:43:26
Stc такс.... фотку я не свою выкладывал. нашел в инете похожее на мое и показал вам как у меня сделано. вот выкладываю нарисованную схему подключения в моих комнатах:
как видно в комнате два стояка, один (в одном углу комнаты) тот который приводился мною в первом сообщении, второй в противоположном углу. это может быть двухпроводкой? дом 1992 года застройки. девятиэтажка панельная. паспорт дома даже не знаю где брать. дом на обслуживании одного из тсж белгорода.
11.10.2013 в 14:44:45
Fazan написал : как видно в комнате два стояка, один (в одном углу комнаты) тот который приводился мною в первом сообщении, второй в противоположном углу. это может быть двухпроводкой?
Нет. ЭТО уже точно однотрубка. Вопрос снят.
Fazan
Fazan
Белгород
11.10.2013 в 15:16:46
Stc можете дать пояснения по разводке тепла в моем доме? как я представляю та труба которая идет справа - подает тепло до техэтажа, на техэтаже труба заворачивает и входит в мой потолок уже в месте где расположена батарея (то есть в левый угол комнаты). я правильно понимаю? еще вопрос: на кухне стояк только один в одном углу помещения. сдесь уже отличная подача тепла от подачи в комнате? как здесь схема отопления работает?
11.10.2013 в 15:36:59
Fazan Да я понятия не имею по Вашей лично разводке отопления, на самом деле. Я попытался угадать, мог оказаться неправ.
Вам сейчас чего нужно?:
  1. Обеспечение удобного Вам климат-режима.
  2. Замена прохудившихся кранов НЕ ЗА СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ.
  3. Нормальная терморегуляция в помещении.
Отсюда.
  1. Заявление в УК (управляющую компанию). (Копию в прокуратуру области, можно в электронном формате).
  2. Личное присутствие, подача заявления о неисправности запорной арматуры.
  3. Уведомление о сатисфакции, либо о необходимости проведения работ.
Здесь же, Вы не обязаны:
  1. Находиться по месту проблемы, без первоначального уведомления за 36 часов до прецедента.
  2. Обеспечивать муниципальным службам удобное для них функционирование.
  3. Отвечать за неверное исполнение работников муниципальных служб собственных обязанностей, обеспеченных должностными инструкциями оных работников.
Makarone
Makarone
11.10.2013 в 20:54:52
Fazan написал : Здраствуйте. подскажите пожалуйста. вот фото подключения радиаторов в моей квартире. когда открываешь краны теплеть радиатор начинает сверху. какой тип подачи теплоносителя в моем случае? и еще, вопрос: как правильно перекрывать подачу тепла в радиатор если очень жарко в квартире? спасибо.
правильно - перекрывать верхний кран. закрывать оба крана можно на стальном радиаторе. если радиатор алюминиевый, закрывайте лишь верхний кран. иначе прибор разорвет.
