11.10.2013 в 12:25:36
Fazan Сами как считаете?
Я рекомендую полную замену ВСЕГО от стальной трубы до радиатора. Также, будет лучше поставить американки без "резинок". Они значительно дороже, зато не требуют обслуживания, при этом практически вечные.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 12:32:50
Узнайте, какое рабочее и испытательное давление в вашей системе. Если не выше 10 и 16 соответственно, поставьте ручные вентили Фар или термостатич. клапаны Данфосс для однотруюной схемы. У этих самые годные американки. И балансировочные к ним. Шаровые - по вкусу.
Имхо, не обязательно: термоклапан МОЖНО использовать как запорный с помощью спец. металлической крышечки - дорогая, собака, не понятно только за что; либо струбциной зажимать шток. Полностью-то перекрывать надо только для снятия радиатора, что редко случается.
Кстати, клапан перекрывает подачу таки полностью, только может не удержать давление супротив атмосферного - как бороться, я сказал.
11.10.2013 в 12:43:22
К сказанному добавлю лишь, что санту посылаете лесом, если предложит переносить радиатор с насиженного места.
Так не делается. Любое дополнительное оборудование, в т.ч. и термостаты, добавляется через укорачивание подводов (новую резьбу нарезать — дело 30 минут), или через сгоны/муфты (не Ваш случай). РАДИАТОР ТРОГАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Он уже работал, а пенсионерам любые ненужные перемещения в пространстве — крайне вредны.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 12:50:20
Чего? Что это за пенсионеры такие, которым подвижка радиатора вредит?
В целом же согласен, надо резьбу только нарезать, не нужно мудрить, а то окажется, что у санты нет клуппа, и он начнет выдумываь.
Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 12:56:27
Fazan написал : я слышал что перекрытие двух кранов может вызвать разрыв радиатора
Warhamster написал : НЕТ
Мне при покупке алюминиевых радиаторов тоже сказали, что нельзя перекрывать оба крана. Так можно или нет?
11.10.2013 в 12:58:46
Howlin Можно, но не одновременно (это стандартный совет, т.к. в случае парового отопления существуют некоторые нюансы).
Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 13:08:34
Stc написал : Можно, но не одновременно
В смысле по очереди? :) Просто говорят/пишут про газообразование в полностью перекрытых радиаторах и "взрывах".
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 13:09:24
Если байпаса, как на фото топикстартера, нет - тогда нельзя. Если есть - можно и нужно(иначе, зачем же краны вообще)
Howlin написал : В смысле по очереди?
Да.
Howlin
Howlin
Самара
11.10.2013 в 13:10:05
Warhamster написал : Если байпаса, как на фото топикстартера, нет
Есть.
Warhamster написал : иначе, зачем же краны вообще
Ну, например, чтобы на время снять батарею :)
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 13:11:29
Так я говорю, что усли бы нельзя было их закрывать - смысла ставить не было бы вообще
11.10.2013 в 13:11:37
Howlin написал : В смысле по очереди? :) Просто говорят/пишут про газообразование в полностью перекрытых радиаторах и "взрывах".
В смысле — сначала перекрывается один кран, потом уже только другой.
А что "говорят/пишут", так я щас напишу о предстоящей революции в США, обосную тезисы, обеспечу свидетельские показания, в т.ч. и от Ротшильдов (разумеется, предварительно обработаю их в собственную пользу). И т.д., и т.п.
У Вас должна быть ГАРАНТИЯ на купленный радиатор. ГДЕ там сказано, что нельзя перекрывать радиатор? Там может быть написано только о том, что нельзя НАДОЛГО оставлять радиатор без циркуляции носителя.
Warhamster написал : Если байпаса, как на фото топикстартера, нет - тогда нельзя. Если есть - можно и нужно(иначе, зачем же краны вообще)
Поправлю малэнько: Если нет байпаса, это может быть также и двухтрубная система. Там пофиг отключение хоть одного, хоть всех радиаторов от централи...
