11.10.2013 в 21:17:31
До 12.10.2013 ответ от Makarone, иначе фу-фу-фу.
Makarone
Makarone
11.10.2013 в 21:20:37
Stc про болезни алюминиевых радиаторов написано достаточно много.
касимов
касимов
Касимов
11.10.2013 в 21:46:05
Ну Вы,господа,блин горбатого слепили!
Howlin написал : Надолго - это сколько?
На лето.
Howlin написал : газообразование в полностью перекрытых радиаторах
Поэтому на лето закрой только нижний.
Stc написал : жить в полной гармонии с централью (оба крана открыты).
А при сливе системы? Читаем
Stc написал : что нельзя НАДОЛГО оставлять радиатор без циркуляции носителя.
Этот вопрос мусолился больше месяца ,но так и остался не решен.
Fazan написал : вопрос: как правильно перекрывать подачу тепла в радиатор если очень жарко в квартире?
Накрыть одеялом. Если капает один,то скоро начнет капать второй. И значит скоро настанет зверек писец.Это не индивидуалка и заяву уже нужно писать.
Fazan написал : перекрытие двух кранов может вызвать разрыв радиатора.
Если в нем начнется газовыделение. Пока будут менять Ваши краны,он точно не взорвется.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
12.10.2013 в 15:02:33
Циркуляция в радиаторе водяного отопления прекращается при перекрытии любого крана, при паровом отоплении зависимость есть (при перекрытии верхнего крана радиатор будет греться). Течь сальника обусловлена качеством самого сальника. Течь из сальника появляется только при среднем положении шара, потому что, фторопластовый уплотнитель, выполненный в виде чашек с двух сторон от шара, не обжимает шар по всей поверхности. При среднем положении, вода через проходное отверстие в шаре попадает в среднюю полость корпуса крана и удерживается от вытекания только сальником. В крайних (рабочих) положениях, средняя часть корпуса и сальник отключены от среды уплотнителем, и, если сальник не держит, находятся под атмосферным давлением. Радиатор и система не боятся отсутствия циркуляции, вредно отсутствие воды, т.к. резко ускоряется процесс коррозии. Возможность разрыва от газовыделения в алюминиевых радиаторах отсутствует, но если у Вас есть опасения, закрывайте только один кран.
Makarone
Makarone
12.10.2013 в 17:04:25
видел взорвавшиеся радиаторы, после закрытия шк проходило от двух до четырех месяцев. вероятность взрыва (вследствие получения воздушно-водородной смеси) зависит от теплоносителя. проверить просто: наберите в стакан ваш теплоноситель, бросьте алюминиевую проволочку и понаблюдайте за газообразованием на поверхности проволочки.
Andrey55555
Andrey55555
17.03.2014 в 13:44:10
Возможно, кто заглянет в тему... Радиатор и подключение как у ТС. Была жарко. Примерно месяц назад по тупости, отключил оба крана. Плавно сначала верхний кран, потом нижний. Сейчас узнал, что нельзя этого делать :(. Хочу включить обратно. К чему мне быть готовым? Есть вероятность, что будет ж.. после включения?
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2014 в 15:24:11
Makarone написал : закрывайте лишь верхний кран. иначе прибор разорвет.
а если маевского открыть?
Makarone
Makarone
17.03.2014 в 22:14:44
Warhamster написал : а если маевского открыть?
тоже вариант. и ведро под струйку..
Warhamster
Warhamster
Самара
17.03.2014 в 23:17:28
Если оба крана перекрыть - какое ведро? Салфетку, конечно, применить придётся.
Andrey55555
Andrey55555
17.03.2014 в 23:18:36
Makarone, Так подскажите, плз, мне можно открывать краны сразу или лучше стравить воздух через кран Маевского сначала?. И стоит ли менять радиатор после месячного простоя в таком состоянии? Может повредился и при каких-нибудь испытаниях рванет?
Однажды, я уже закрывал на месяц краны на радиаторе в другой комнате, тогда меня пронесло и ничего не потекло. Теперь боюсь :).
18.03.2014 в 00:12:45
Andrey55555 написал : тогда меня пронесло
Это единственное, что может случиться при открывании полностью закрытых на месяц кранов, правда от кранов и отопления это точно не зависит, скорее от страха ;)
