14.10.2013 в 03:59:50
iv.iv написал : гидравлическая стрелка
Я уже высказал предмет. В статье Валуйского написано то же самое. Добавить к этому нечего. Для электронщиков гидравлическая стрелка есть тоже самое, что и сопротивление общей нагрузки операционников в суммирующем усилителе. Полной физической аналогии нет, но сама роль этого сопротивления понятна. картинки из статьи Валуйского лишь иллюстрируют три возможных режима работы стрелки. Не более. Назначение стрелки в том, чтобы снизить взаимовлияние контуров, возникающее за счёт переменного перепада давления для общего расхода всех контуров на общем для всех контуров участке трубопровода. При использовании стрелки, вся работа по преодолению сил трения в трубопроводе между котлом и коллектором перекладывается на дополнительный насос. Стрелка позволяет в расчётах принять перепад, создаваемый этим насосом на коллекторе, за пренебрежимо малую величину. Таким образом стрелка есть проявление лености проектировщиков. При желании можно было просчитать све варианты падения давления на общем трубопроводе и определить их вклад в изменение расхода по каждому контуру. Но это ж считать нужно. А куда проще железяку включить в спецификацию, пояснив всем её чрезвычайную полезность. Так например манагеры Viessmann десять лет назад утверждали, что стрелка с конденсационным котлом - плохо, т.к. возможный подмес котловой подачи в котловую же обратку повысит температуру последней и удалит котёл от конденсационного режима. Сейчас они резко меняю показания и отказываются от этой версии. Но это совсем другая история. Стрелка нужна им для охлаждения теплообменника на случай отключения электроэнергии. При отсутствии обратного клапана носитель при остановившемся насосе продолжает двигаться через стрелку, принося в теплообменник котла воду обратки из стрелки. О снижении КПД от этого решения они говорить не желают.
14.10.2013 в 07:21:43
cineman написал : Но для больших домов это правило не работает.
AlexMax написал : Я говорю о стандартном доме до 200м2
Там, где дома большие никогда не ставится один котел. Если придет феерический звиздец одному из котлов по зиме, человек хоть не замерзнет и не разморозит систему.
14.10.2013 в 15:23:52
Акредитация - миф. Что дают представительства: такой-то такой-то ознакомлен с особенностями хххбренда необходимыми для подбора/монтажа/бла/бла/бла.
Филькины грамоты. Все это красивые бумажки.
Фото в начале, явно недомонтированная котельная.
Наличие/отсутствие стрелки в данных фото я бы не сказал нужна/не нужна -зависит от нагрузки по контурам и тд и тп.
