megrad
megrad
10.07.2016 в 01:18:44
siemens, среднестатистическая обычно на три фазы. С возможностью подключить 1 и 2 фазы, с помощью перемычек.
Songo
Songo
Старожил
10.07.2016 в 10:45:05
siemens написал: однако это 3.15мм2 кабель
А в чём проблема его заменить на 5х6?
siemens
siemens
Тула
10.07.2016 в 11:44:10
Songo написал:
Songo, Кабель пытаюсь согласовать с УК уже месяц, пока не получилось - инженер все время занят, дежурный электрик приходил, посмотрел и сказал "менять не надо, у всех все работает и жалоб не было". Письма-запросы пока не писал. Вводной кабель идет в полу, пол на лестничной площадке полимерный, пускать по потолку - надо согласовывать, без этого меня не поймут.
И сейчас меня волнует вопрос в несколько другой плоскости - как оптимальнее распределить нагрузки чтобы было минимум дискомфорта хозяевам.
Songo
Songo
Старожил
10.07.2016 в 23:31:52
siemens написал: Вводной кабель идет в полу, пол на лестничной площадке полимерный,
А может он в трубе и его можно перетянуть?
siemens написал: И сейчас меня волнует вопрос в несколько другой плоскости - как оптимальнее распределить нагрузки чтобы было минимум дискомфорта хозяевам.
То, что вы посчитали по потреблению: часть этого всего никогда не будет работать вместе с другими мощными потребителями одновременно долгое время. Скорее всего, всё будет Ок. Но если так беспокоит, то можно ведь с фазы №3 перебросить чуток нагрузки на фазу №1. (допустим тёплый пол №3 и посудомойка). Вообще всё ведь от удобства линий зависит, все мощные потребители вы запитаете своей линией, слабые потребители сгруппируете на несколько линий по удобству монтажа. Потом в щите мощные потребители раскинете по фазам и все дела. ИМХО.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 00:17:15
Songo написал: часть этого всего никогда не будет работать вместе с другими мощными потребителями одновременно долгое время. Скорее всего, всё будет Ок.
Коллега siemens, кмк, не понимает, что он рисует в этой табличке. Полезно, конечно, просуммировать все максимальные нагрузки из академического интереса, но вот включить их разом вряд ли получится даже умышленно. А уж получить одновременный максимум мощности и вовсе нереально.
Случай из жизни. Поставив в щиток ВАР лет 5 назад, ради эксперимента решил специально включить ВСЁ... Что из этого получилось? Методично всё включая, я в итоге просто забыл :) про пылесос и хлебопечку (это не считая всяких миксеров, блендеров и мясорубок; электроинструмент также не участвовал) и вспомнил о них позже, обнаружив в шкафу. А чайник и утюг уже отключились, пока я включал остальное, пришлось их опять включать, сменив воду в чайнике, но тут стиралка прошла стадию нагрева, потом духовка вырубилась, достигнув максимальной температуры. Кондиционеры попеременно отключали компрессоры, холодильник жил своей тихой жизнью, микроволновка... про неё я тоже забыл, точнее, забыл запустить её снова. :) Амперметр старательно скакал, но существенных приростов не было. Относительной стабильностью радовало только освещение. Так до сих пор и не знаю, какой же максимальный ток моя квартира может потреблять, умения не хватило всё включить, видно руки исжопы. :)
siemens
siemens
Тула
12.07.2016 в 11:05:10
Ап... :)
siemens
siemens
Тула
19.07.2016 в 12:41:16
Songo написал:
Songo, По "в полу в трубе" - все никак не отловлю инженера из УК. По табличке - специально расписал несколько вариантов и вычеркнул те позиции которые можно отключать. Но, например, печка и стиральная машина вполне могут работать вместе - по току уже перебор. Куда бы я не переносил стиральную машину - везде потенциальный перегруз. И так далее, по прочим мощным потребителям.
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2016 в 14:00:00
siemens написал: Но, например, печка и стиральная машина вполне могут работать вместе - по току уже перебор.
Нет никакого перебора.
siemens
siemens
Тула
19.07.2016 в 15:36:32
Radio написал:
Radio, У вас и перебора нет и ИЭК отличная компания и 2+2=3, ну или 5. Все что вы выше написали - ни грамма смысла, одни бессмысленные эмоциональные всплески "Недавно ковырялся в пекарне - 25А на вводе, две печи работают постоянно, плюс холодильник и куча однофазной мелочи типа кондиционеров и офиса. У вас там в двушке промышленные печи запланированы?" - печь наверное киловатт на 100? или на 10? а может на 1? А холодильник?
Не вижу смысла спорить, есть такой нормативный документ как ПУЭ, есть заниженное сечение кабеля, которое надо защищать автоматом на 20А. Есть ток 25А, который получается простым сложением потребления, например, печи и стиральной машины. Автомат 20 ампер при токе 25 ампер не выбьет?
Зачем вы лезете в тему в которой не компетентны?
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2016 в 16:05:39
siemens написал: печь наверное киловатт на 100? или на 10? а может на 1?
15
siemens написал: Зачем вы лезете в тему в которой не компетентны?
Димон114
Димон114
19.07.2016 в 23:19:41
siemens написал:
Radio написал:
siemens, а коэфециэнт спроса и одновременности слышали что такое ?
