Ким
Ким
07.01.2014 в 13:43:46
Logonologo написал : Будет возможность управлять климатом через инет- у Дайкина точно такое решение есть.
И не только у Дайкина это есть...... Только это уже совершенно другие деньги в сравнении с бытовой серией кондеров ......
siemens
siemens
Тула
07.01.2014 в 13:44:23
Logonologo написал : Может тогда и под кондиционеры заложить слаботочку? Рядом с внутренними блоками.. Будет возможность управлять климатом через инет- у Дайкина точно такое решение есть. Как и Вы- на неделе получаю ключи и окунаюсь в переделку& ремонт. Только свет планируют ставить посредством беспроводного управления фирмы Elko , Чехия.
Планировали тянуть кабель либо напрямую к кондиционеру, либо к некому ИК-устройству имитатору сигналов пульта кондиционера. Зависит от кондиционера - пока еще не выбирали. Цель - дистанционное управление климатом в квартире или автоматическое, по времени. Т.е. если идем с работы вовремя - кондиционер сам включается и подготавливает климат в квартире, если идем с работы не вовремя - заходим на веб-страничку квартиры и включаем или переносим включение на попозже или вообще отменяем.
Ким
Ким
07.01.2014 в 14:12:09
siemens написал : ..... Планировали тянуть кабель либо напрямую к кондиционеру,....
Все, что видел из серии того что Вы хотите себе сделать, было сделано раздельно на разных "мозгах". Инженерка - на одном контроллере, "все остальное" - на другом. Плюс в том что есть независимость и не пересекается то что не должно пересекаться.
Так и с кондиционерами. Если решили и их увязать в общую кучу то кроме того что надо понять куда гнать кабель еще стоило бы разобраться с наворотами этого кондера. А там не все так просто. Точно не скажу про них, не спец в этом. Но сталкивался и видел как автоматчики выеживались когда или не хватало жил или еще что ..... А виноваты были сами, т.к. закладывали все с запасом "пальцем в небо ..."
siemens
siemens
Тула
07.01.2014 в 14:32:44
Ким написал : Все, что видел из серии того что Вы хотите себе сделать, было сделано раздельно на разных "мозгах". Инженерка - на одном контроллере, "все остальное" - на другом. Плюс в том что есть независимость и не пересекается то что не должно пересекаться.
Рассчитываю на RS-485(Modbus) у кондиционера. Модули с ИК-имитатором пульта кондиционера ранее рассматривал, есть модули с RS-485.
Смысла, распылять систему на несколько контроллеров, не вижу. На одном контроллере все замечательно будет работать. В теме, ранее даже советовали вообще применить программируемое реле LOGO!, т.к. считали что S7-1200 избыточен. Если контроллер умрет - максимум останусь без света на полдня, пока не заменю. А так как контроллер промышленный, надежность достаточно высокая.
По количеству жил - согласен, надо заранее обдумать или заложить запас. Однако кондиционер будет выбран и изучен до окончания э/м работ, т.е. думаю что все будет в порядке.
ksiman
ksiman
07.01.2014 в 15:26:35
siemens написал : А так как контроллер промышленный, надежность достаточно высокая.
Промышленный контроллер в бытовом щите действительно своей смертью не умрёт :) У нас на производстве сименсы глючат и мрут регулярно (особенно БП)
siemens
siemens
Тула
07.01.2014 в 15:39:35
ksiman написал : Промышленный контроллер в бытовом щите действительно своей смертью не умрёт :) У нас на производстве сименсы глючат и мрут регулярно (особенно БП)
У вас хреновая сеть или заземление, при учете больших нагрузок которые находятся рядом (двигатели по несколько сотен киловатт и т.п.). При нормальном проектировании и монтаже дохнуть ничего не должно. Поставьте развязывающие трансформаторы 380-220, может поможет. Siemens теряет свои позиции, но другое оборудование (Schneider Electric, Mitsubischi, Omron и т.п.) в среднем не лучше - мы пробовали искать альтернативы, но намучавшись вернулись обратно.
ksiman
ksiman
07.01.2014 в 15:43:06
Нет, дохнут сами по себе. Контроллеры отказывают из-за контактов межблочных соединений (в среде масляного тумана), БП дохнут из-за дефектов SMD резисторов :(
siemens
siemens
Тула
07.01.2014 в 16:00:26
ksiman написал : Нет, дохнут сами по себе. Контроллеры отказывают из-за контактов межблочных соединений (в среде масляного тумана), БП дохнут из-за дефектов SMD резисторов :(
Вы походу неоригинальный Siemens закупаете - обратитесь в Московское представительство, проверьте серийные номера. Если номера корректные - претензию туда же, пусть меняют брак. Мы ремонтировали несколько десятков модулей, но большая часть выгорела из-за ошибок дежурных инженеров. Был момент когда на предприятии был массовый падеж, но причину нашли - хреновое заземление оборудования и блуждающие токи.
Logonologo
Logonologo
07.01.2014 в 16:15:41
Раз у Вас идет этап штробления- может имеет смысл заложить трассы кондеев и дренажа? Сами агрегаты можно купить и позже. Только не забудьте взять на контроль- чтоб медные трубки были запаяны и под довлением азотом, с одной стороны впаивают так называемые " клапаны Шредера". При последующей установке оборудования избежите многих проблем ( если трасса пустая, значит пробита при отделке, есть кому предъявить претензии)
siemens
siemens
Тула
07.01.2014 в 16:28:17
Logonologo написал : Раз у Вас идет этап штробления- может имеет смысл заложить трассы кондеев и дренажа? Сами агрегаты можно купить и позже. Только не забудьте взять на контроль- чтоб медные трубки были запаяны и под довлением азотом, с одной стороны впаивают так называемые " клапаны Шредера". При последующей установке оборудования избежите многих проблем ( если трасса пустая, значит пробита при отделке, есть кому предъявить претензии)
Скорее всего успеем до финальной отделки установить кондиционер целиком, без дробления на отдельные операции. Пазы конечно проштробим.
siemens
siemens
Тула
11.01.2014 в 22:20:39
Еще немного фото процесса:
